ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Schubladen leichtgängig und sicher?
Erstellt am: 13.07.20 08:03
Remeo
Domau0
14.07.20 07:21
Remeo schrieb:
Wie genau kann ich die Frontseite dennoch in der Höhe oder Tiefe nachjustieren, ohne die ganze Montage zu öffnen?
Gute Frage!
Die Ikea Metod Schubladenfronten sind mit verstellbaren Beschlägen versehen. Hier geht's meist per kleiner Schrauben auf den Clips, die du an der Rückseite der Front findest:
- Für die Höhenjustierung kannst du die beiden oberen Schrauben lösen und die Front nach oben oder unten schieben. Dann Schrauben wieder festziehen.
- Die Tiefe lässt sich über eine andere kleine Schraube regeln, die vorne an der Seite sitzt – verschieb die Front minimal nach vorne oder hinten.
Die Clips selbst kannst du auch entriegeln, um die Front komplett abzunehmen, aber das ist bei leichter Justierung meist nicht nötig.
Was die Befestigung der Schublade an den Laufschienen betrifft, schaut Ikea eigentlich vor, dass die Schublade mit einem einfachen Hineindrücken festklickt – kontrolliere bitte, ob beide Seiten richtig eingerastet sind.
Viel Erfolg bei der Feinjustierung!
noge58
14.07.20 09:38
Hallo zusammen!
Nur nochmal zur Sicherheit: Wenn sich die Schubladen klemmen, unbedingt nicht mit Kraft nachhelfen – sonst verzieht man die Führungsschienen oder beschädigt die Leichtlauffunktion!
Ich hatte das bei mir auch mal probiert und musste letztlich die ganze Schiene neu ausrichten – total nervig.
Außerdem hilft es, die Schublade komplett zu entnehmen, die Schienen zu säubern, und dann mit ruhiger Hand wieder einzusetzen. Leichtgängigkeit ist oft ein Ergebnis dieser Kleinigkeiten!
Bleibt am Ball, ist keine Raketenwissenschaft, aber Liebe zum Detail lohnt sich 😊
bente
14.07.20 11:02
Ich finde eure detaillierten Tipps klasse, gerade wenn man sich mit so etwas vielleicht zum ersten Mal auseinandersetzt.
Remeo, ich kann gut nachvollziehen, dass das Ganze erstmal etwas unübersichtlich wirkt und einen leicht nervös macht, wenn die Schubladen klemmen.
Deine Vorgehensweise, erst einmal die Details gemeinsam durchzugehen, ist genau richtig. Die kleine Unsicherheit bei der Justage kennt glaub ich jeder.
Am besten immer einen Schritt zurücktreten, alles nochmal checken und dann mit Ruhe die Feinjustierung vornehmen. Das macht den Unterschied!
Wenn es bei dir klappt, freuen sich bestimmt auch andere hier und dann ist dein Thread eine super Hilfe für viele.
reoleon47
15.07.20 08:54
Hallo Remeo,
ich kann mich den anderen nur anschließen!
Kleiner Geheimtipp von mir: Wenn du wirklich maximale Leichtgängigkeit erreichen möchtest, idealerweise mit einem hauchfeinen Schmierfilm von silikonbasiertem Spray arbeiten – aber nur extrem sparsam!
Achte drauf, dass du das Spray wirklich nur auf die Metallteile der Führung gibst, keinesfalls auf die Kunststoffgleitstücke, sonst kleben die schnell und die Schublade wird eher schwerer, glaubt mir, ich hab's getestet.
Und ganz wichtig: Nach dem Einsprühen die Schublade mehrfach ganz raus und reinziehen, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig verteilt. Das fühlt sich dann fast wie Butter an 😄
Viel Erfolg bei der Montage!
ikeaschubladenfrontschraubenfeinjustierungklemmen
