ᐅ Wie lassen sich IKEA Hemnes Möbel in Mietwohnungen rückstandsfrei nutzen?
Erstellt am: 14.02.24 19:23
Yann10Hallo zusammen,
ich möchte eine Diskussion starten zum Thema „Wie lassen sich IKEA Hemnes Möbel in Mietwohnungen rückstandsfrei nutzen?“ Für viele von uns stellen Hemnes-Teile eine beliebte Wahl wegen ihres klassischen Designs und der relativ guten Qualität dar. Das Problem ist jedoch oft, dass Vermieter Rückstände bei der Rückgabe der Wohnung nicht gerne sehen – sei es durch Bohren, Schrauben, Klebestreifen oder ähnliches an den Möbeln oder Wänden.
Mich interessiert speziell, welche Tipps und Tricks es gibt, um Hemnes Möbel so zu montieren, zu befestigen oder aufzustellen, dass keine Spuren an den Wänden oder Böden entstehen. Gibt es spezielle Materialien, die man verwenden kann? Praktische Lösungen wie Klebeband, Montageschienen oder Möbelschoner?
Außerdem würde ich gerne wissen, wie man bei der späteren Demontage am besten vorgeht, um Rückstände an den Möbeln selbst oder dem Mietobjekt zu vermeiden.
Ich freue mich auf eure Erfahrung und Ideen zu wirklich rückstandsfreier Nutzung von IKEA Hemnes in Mietwohnungen!
Hallo Yann10,
zunächst einmal ein wirklich gut formulierter und spezifizierter Einstieg in das Thema, das viele Mieter betrifft. IKEA Hemnes ist zwar robust, aber wie du richtig sagst, führt die Montage oft zu Rückständen. Hier einige bewährte Tipps von mir:
- Verwende keine Schrauben direkt in die Wände, sondern arbeite mit selbstklebenden Haken oder Halterungen, die sich rückstandsfrei wieder entfernen lassen.
- Für schwere Möbel empfehle ich sogenannte Möbelanker mit Spannsystem, die ohne Bohren funktionieren, z.B. Spannstangen von Boden zu Decke, ähnlich wie Duschstangen. Diese können Hemnes-Schränke stabilisieren, ohne Spuren zu hinterlassen.
- Statt Schrauben an Möbeln, die sichtbar sind, nutze Montagekleber oder doppelseitiges Klebeband, das sich gut ablösen lässt.
- Beim Demontieren ist es wichtig, alle Klebstoffreste sofort mit speziellem Klebstoffentferner (oder Isopropanol) zu behandeln.
Falls du das Möbelstück nicht an der Wand festmachen musst, achte darauf, dass du Filzgleiter oder weiche Unterlagen unterstellst, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter. Es ist möglich, Hemnes in Mietwohnungen zu nutzen, ohne Probleme mit dem Vermieter zu bekommen, wenn man vorsichtig vorgeht und geeignete Befestigungsmaterialien wählt.
TRADI schrieb:
Verwende keine Schrauben direkt in die Wände, sondern arbeite mit selbstklebenden Haken oder Halterungen, die sich rückstandsfrei wieder entfernen lassen.Das ist ein exzellenter Hinweis. Ich möchte noch ergänzen, dass um Hemnes Möbel rückstandsfrei zu nutzen, mobile Lösungen optimal sind:
- Für Regale und Schränke sind modulare Stecksysteme oder Standregale vorteilhaft, die ohne Wandbefestigung auskommen.
- Wenn du Hemnes-Kommoden hast, kannst du Untersetzer aus weichem Gummi oder Filz unter die Füße kleben, das schützt den Boden und erleichtert das Verschieben.
- Nutze auf jeden Fall Montagebänder oder Klettverschlüsse mit geringer Haftung, die später keine Kleberückstände hinterlassen.
Ein weiterer Tipp: Wenn doch mal Löcher gebohrt werden müssen, dann verwende sogenannte Schnellspachtelmasse zum Verschließen, die trocknet schnell und kann kaum nachgewiesen werden.
Zum Thema Demontage: Alle Plastik- oder Metallteile, wie Dübel oder Haken, sollte man mit Sorgfalt entfernen. Vermeide Ziehen mit Gewalt, um Lackschäden zu verhindern.
Auf Dauer empfehle ich, Hemnes Möbel eher als freistehende Elemente zu nutzen, wenn es um Mietwohnungen mit strengen Auflagen geht.
uslis47 schrieb:
Auf Dauer empfehle ich, Hemnes Möbel eher als freistehende Elemente zu nutzen, wenn es um Mietwohnungen mit strengen Auflagen geht.Das kann ich nur bestätigen. Ich selbst habe lange gesucht, wie man Hemnes Möbel „mietwohnungstauglich“ macht, ohne ein schlechtes Gewissen bei Auszug zu haben.
Mir hat es sehr geholfen, meine Hemnes Schränke mit stabilen Filzgleitern auszustatten und statt Bohren einfach Spannstangen zwischen Boden und Decke einzusetzen, damit nichts wackelt.
Außerdem habe ich mir angewöhnt, Möbelstücke nicht direkt an die Wand zu stellen, sondern einen kleinen Abstand mit Abstandshaltern zu lassen, um Luftzirkulation und eventuellen Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Der psychologische Faktor darf nicht unterschätzt werden: Wenn du dem Vermieter zeigen kannst, dass du nichts am Inventar verändert oder Spuren hinterlassen hast, hast du deutlich weniger Stress bei der Wohnungsübergabe. Es ist eine kleine Investition in Ruhe und sauberen Auszug.
Keiner möchte nach einem Umzug noch mit Schäden oder Nachforderungen kämpfen – deswegen Privat-Mietwohnung und Hemnes für mich nur in Kombination mit schonenden, rückstandslosen Montagelösungen.
