ᐅ Wie lässt sich eine Pax Schrankbeleuchtung ohne Bohren installieren?
Erstellt am: 04.06.23 08:12
O
On_klaHallo zusammen, ich plane gerade die Nachrüstung einer Beleuchtung für meinen IKEA Pax Schrank, möchte dabei aber unbedingt darauf verzichten, Löcher zu bohren oder anderweitig beschädigend zu arbeiten. Meine Frage ist deshalb: Wie lässt sich eine Pax Schrankbeleuchtung ohne Bohren installieren, sodass sie stabile Haftung und eine gute Stromversorgung bietet und gleichzeitig möglichst sauber wirkt? Gibt es etablierte Lösungen oder Produkte, die sich eignen, beispielsweise mit Klebestreifen, Magneten oder speziellen Halterungen? Ich würde zudem gern wissen, wie man Kabel am besten versteckt, wenn keine Bohrlöcher zur Verfügung stehen. Danke vorab für hilfreiche Tipps und Erfahrungen!
Hallo! Das ist eine gute Frage, die für viele wichtig ist. Meine Erfahrung ist, dass man auf eine Kombination aus selbstklebenden LED-Leisten und passend zugeschnittenen Kabelkanälen zurückgreifen sollte, die ebenfalls klebend montiert werden. Wichtig ist, die Flächen vor dem Kleben gründlich zu reinigen und zu entfetten, damit alles stabil hält. Die Stromversorgung kannst du dann über eine Steckdose im Schrank realisieren oder einen Akku nutzen. Falls du Akku-Lichtsysteme in Erwägung ziehst, ist die Installation noch einfacher, da die Verkabelung entfällt.
Hallo On_kla! Ergänzend zu den genannten Möglichkeiten: Es gibt auch sogenannte "Lichtleistenclips" mit selbstklebender Rückseite, die speziell zur Montage ohne Bohren entwickelt wurden. Vorteilhaft, wenn man die Leisten mal abnehmen möchte. Wenn du Kabelkanäle nutzt, achte darauf, flexible und dünne Modelle zu wählen, die sich gut verstecken lassen. Bei Akku-Varianten empfehle ich darauf zu achten, wie lange die Laufzeit ist und wie oft der Akku nachgeladen werden muss, das kann bei häufigem Gebrauch schnell nervig werden.
Ich verstehe das Problem wirklich gut, ich habe auch Angst gehabt, bei meinem Pax-Upgrade Löcher zu bohren. Was mir geholfen hat, war, dass ich zuerst mit speziellen Powerstrips experimentiert habe – diese lassen sich rückstandsfrei entfernen und halten überraschend gut. Am Anfang war ich skeptisch, ob die Leuchten nicht runterfallen, aber nach Wochen kann ich sagen: hält super! Kabel habe ich mit kleinen Klemmclips befestigt, die ich einfach an den Seiten eingeklebt habe.
Wow, super spannende Frage! Ich musste auch mal ohne Bohren was anbringen und kann nur sagen: Die magischen kleinen Klebestreifen rocken! 😄 Ganz ehrlich, so ein sauber verlegtes Kabel sieht aus wie unsichtbar, wenn man’s richtig macht. Ach ja, und LED-Band mit Sensoren - dann geht das Licht automatisch an, wenn du die Tür öffnest, das macht richtig Freude im Schrank.
