ich plane, meinen Ikea PAX-Kleiderschrank so umzubauen, dass er wirklich kinderfreundlich wird. Dabei geht es mir vor allem um Sicherheit und praktische Nutzung im Alltag mit kleinen Kindern (2-5 Jahre). Mich interessieren sowohl Maßnahmen, die Verletzungen vermeiden (z.B. scharfe Kanten, Kippsicherheit), als auch sinnvolle Anpassungen der Innenausstattung, damit die Kinder selbstständig Sachen entnehmen und verstauen können und dabei nicht alles durcheinander bringen.
Hat hier jemand Erfahrung, wie man das am besten umsetzt? Welche Materialien oder Erweiterungen eigenen sich? Und welche DIY-Lösungen sind empfehlenswert? Auch, wie man Türen kindersicher macht ohne dass die kleinen Früchtchen frustriert werden, ist spannend.
Freue mich auf gründliche Tipps, gern mit Hinweisen, worauf ich unbedingt achten sollte. Danke!
Hallo Yasinsu!
Toll, dass du das Thema so genau angehst. 😊 Bei uns zuhause haben wir die PAX auch zu einem kleinen Abenteuerspielplatz umgebaut – sicher und lustig zugleich. Mein Tipp: Auf jeden Fall Soft-Close-Schaniere einbauen, die verhindern das Zuknallen der Türen, das mögen Kids gar nicht. Außerdem habe ich die unteren Bereiche frei von schweren Dingen gehalten und stattdessen bunte Aufbewahrungskörbe eingefügt. Die kannst du für Spielzeug nutzen oder Kleidung, das macht die ganze Sache viel übersichtlicher.
Und ganz wichtig: Anti-Kipp-Sicherungen anbringen, die Ikea extra anbietet. Sicherheit geht vor, vor allem bei Kindern. Viel Erfolg – und wenn du magst, berichte gerne, wie dein Umbau läuft!
Hallo Yasinsu,
deine Frage ist gut durchdacht, und ich nehme an, dass du nicht nur optische Veränderungen möchtest, sondern auch funktionelle und sicherheitsrelevante Aspekte berücksichtigen willst.
Schritt 1: Stabilität gewährleisten. Die PAX-Schrankmodule sind an sich stabil, aber besonders bei Kindern sollte man sie fix an der Wand verankern. Nutze hier die mitgelieferten Kipp-Sicherungen – sie sind einfach, aber essenziell.
Schritt 2: Kanten und Ecken schützen. IKEA-PAX hat recht kantige Türen. Weiche Kantenschoner (aus Gummi/Silikon) kannst du günstig anbringen, um Verletzungen zu vermeiden.
Schritt 3: Innenleben anpassen. Ich empfehle, große Böden durch niedrigere, auf Kinderhöhe einstellbare Einlegeböden zu ersetzen. So kann dein Kind selbstständig Kleidung oder Spielsachen erreichen. Dazu passen farbige Boxen oder Körbchen, die du leicht herausnehmen und reinigen kannst.
Schritt 4: Sicherung der Türen. Wenn du Ver- und Entriegelungen suchst, probiere Magnetsicherungen, die kinderfreundlich wirken, aber sicher verhindern, dass die Türen zu wild aufgeht.
Frage: Möchtest du die PAX nur als Aufbewahrung nutzen, oder soll sie auch als eine Art "Kletter- oder Spielfläche" umfunktioniert werden? Je nachdem passen andere Lösungen besser.
Liebe Grüße und viel Erfolg!
warrenka5721.11.24 10:10Ich kenne das nur zu gut – die Angst, dass sich Kinder an Möbeln verletzen oder diese versehentlich umkippen.
Was ich noch ergänzen möchte zu den wertvollen Tipps hier: Oft manifestiert sich bei Kindern das Bedürfnis, selbst Dinge zu erledigen, was man toll finden sollte! Deshalb ist es wichtig, dass die inneren Fächer so gestaltet sind, dass sie nicht zu hoch oder zu breit sind. Auch kleine Frontgriffe oder leichtgängige Griffe erleichtern den Kindern den Zugang.
Falls deine Kinder eher wild sind, und du dich vor dem Einklemmen fürchtest, sind Türdämpfer auch eine Überlegung wert – sie reduzieren das Risiko von quetschenden Fingern.
Auf der emotionalen Seite: Es schafft Vertrauen und Selbstständigkeit, wenn Kinder eigene Schrankbereiche haben, die nur für sie sind – vielleicht kannst du den unteren Bereich mit bunten Elementen anpassen.
Hallo Zusammen,
ich möchte das Ganze gern etwas systematischer angehen, da der PAX ja ein standardisiertes Möbelstück ist und sich viele Anpassungen umsetzen lassen.
1. Wandbefestigung:
- Unbedingt die mitgelieferten Wandanker verwenden; sie minimieren das Umkipprisiko drastisch.
- Alternativ kannst du robuste Metallwinkel zusätzlich anbringen, speziell wenn der Schrank stark belastet wird.
2. Türsicherung:
- Kindersichere Verschlüsse mit Magneten sind unauffällig und effektiv.
- Alternativ Kunststoff-Schlossriegel, die man von außen lösen kann.
3. Innenraumgestaltung:
- Nutze höhenverstellbare Einlegeböden.
- Verwende stapelbare Boxen oder Körbe, ideal in Kunststoff, die sich leicht reinigen lassen.
4. Kanten-Schutz:
- Weiche Kantenschoner sind sehr günstig, einfach aufzubringen und verhindern schlimmere Verletzungen.
5. Zusätzlicher Tipp:
- Falls Türen mit Spiegeln geplant sind, wähle bruchsichere Varianten um Splittergefahr zu vermeiden.
Bitte lass wissen, welche Varianten du genau umsetzen möchtest, dann kann ich eine auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Montageanleitung vorbereiten.
Gruß!
1. Wandbefestigung:
2. Türsicherung:
4. Kanten-Schutz:
Gruß!
Vielen Dank schonmal für die ausführlichen und sehr konkreten Tipps!
@Domau0: Zu deiner Frage – nein, ich plane keine Kletterfunktion. Der Schrank soll rein als Stauraum dienen, aber eben so, dass mein 3-jähriger sich weitestgehend selbstständig daran bedienen kann. Daher ist mir vor allem die Unterteilung auf kleinerer Höhe wichtig.
@Nabla64: Deine Auflistung hilft mir sehr, danke! Ich denke, ich werde mich für die Magnetsicherungen entscheiden, da ich das Prinzip praktisch finde und nicht möchte, dass das Öffnen für mein Kind zu nervig wird.
Allerdings überlege ich noch, wie ich verhindern kann, dass die Türgriffe bei wilden Spielen kaputt gehen oder gar gefährlich werden. Habt ihr da Erfahrungen mit robusteren Griffen oder alternativen Lösungen?
Würde mich freuen, wenn ihr dazu noch Tipps habt!
