ᐅ Wie lässt sich eine Pax Schrankbeleuchtung ohne Bohren installieren?
Erstellt am: 04.06.23 08:12
O
On_klaEine stabile und optisch ansprechende Lösung ohne Bohren setzt gute Vorbereitung voraus. Wichtig ist, die Klebestellen zu entfetten und zu reinigen. Ich habe selbst auf hochwertige 3M-Klebestreifen bei einem Plexiglas-Paneel gesetzt und das Ergebnis war dauerhaft haltbar. Für die Schrankbeleuchtung könnte man auch kleine Alu-Profile bzw. Lichtleisten mit Klebeband verwenden, um eine bessere Wärmeableitung der LEDs zu gewährleisten. Kabel versteckt man am besten in flachen, dünnen Kabelkanälen, die ebenfalls mit Adhäsivmaterial geklebt werden.
Hallo On_kla, gerne gebe ich dir eine etwas detailliertere Empfehlung, da die Frage durchaus komplex ist.
Zunächst solltest du wissen, dass es grundsätzlich zwei technische Herangehensweisen gibt: 1) direkt angeschlossene LED-Leisten an das Stromnetz oder 2) autonome Lösungen mit Batterie bzw. Akku, die kabellos funktionieren.
Zum Thema ohne Bohren: Das Kleben ist die praktikabelste Variante, die Firma 3M entwickelt zum Beispiel Klebstoffe mit sehr guter Haftfähigkeit und Temperaturbeständigkeit. Achte darauf, dass die Fläche wirklich fettfrei, sauber und trocken ist. Das bedeutet reinigen mit Isopropanol oder einem ähnlichen Reiniger vor dem Anbringen.
Magnetische Halterungen sind ebenfalls eine Option, allerdings solltest du prüfen, ob die Innenseite deines Pax Schranks magnetisch ist oder ob du eine kleine Metallplatte anbringen kannst (dann aber kleben, nicht bohren!).
Bei der Kabelverlegung empfehle ich flexible Flachkabel mit klebender Rückseite oder schmale selbstklebende Kabelkanäle, um das Kabel bündig zu führen. Hier muss der Kabelquerschnitt auch kompatibel sein mit deinen LED-Leuchten, sonst hast du womöglich Spannungsverlust.
Als Alternative kannst du dich auch um LED-Panels mit Akku kümmern, die per Bewegungsmelder aktiviert werden und keine Kabel benötigen. Akkustatus und Ladezyklen sind aber zu beachten.
Wie sieht denn deine genaue Voraussetzung aus, On_kla? Hast du Zugang zu einer Steckdose in der Nähe oder wäre eine Akku-Lösung gefragt? Und wie groß soll die beleuchtete Fläche ungefähr sein?
Danke schon mal für die vielfältigen Tipps! @bapar: Sehr hilfreich, auch mit deinen Rückfragen. Ich habe eine Steckdose in der Nähe, aber der Kabelzugang ist etwas ungünstig, deshalb suche ich nach Klebelösungen mit möglichst dezenten Kabelwegen. Die Fläche ist ungefähr 1,5m breit, also eher längere LED-Streifen, die ich über Eck führen muss. Eine Akku-Lösung wollte ich zuerst ausschließen, weil ich nicht ständig an den Akku denken will. Die Idee mit Alu-Profilen für bessere Kühlung ist ebenfalls neu für mich, klingt aber interessant.
Wie stabil halten denn diese Klebestreifen bei längeren Strecken und Ecken? Habe etwas Sorge, dass sich die Strips nach einer Zeit ablösen.
On_kla schrieb:
Wie stabil halten denn diese Klebestreifen bei längeren Strecken und Ecken? Habe etwas Sorge, dass sich die Strips nach einer Zeit ablösen.Wenn du die Oberflächen wirklich gut vorbereitest und die original 3M Klebestreifen benutzt, halten die sehr lange, auch an Ecken. Bei fettigen oder rauen Flächen wird es kritisch.
