ᐅ Wie lässt sich eine Pax Schrankbeleuchtung ohne Bohren installieren?
Erstellt am: 04.06.23 08:12
O
On_kla
bapar
05.06.23 11:09
On_kla schrieb:
Wie stabil halten denn diese Klebestreifen bei längeren Strecken und Ecken? Habe etwas Sorge, dass sich die Strips nach einer Zeit ablösen.
Das Risiko, dass sich LED-Streifen ablösen, besteht häufig, wenn die Verklebung über schlecht vorbereitetes Material erfolgt oder wenn sich Temperaturschwankungen stark auswirken, was besonders bei LED-Streifen im Plexiglasprofil relevant sein kann.
Falls die Leisten warm werden, dann lohnt es sich, entweder spezielle Klebestreifen für hohe Temperaturen zu verwenden oder das LED-Profil zusätzlich mechanisch zu sichern – etwa mit Clips oder Klemmen, die man klebt oder einhakst, aber nicht bohrt.
Auch die Kantenführung ist wichtig: Ein 90°-Abwinkelungs-Adapter für die LED-Streifen verhindert, dass das Band knickt und die Haftung leidet.
Wegen des Kabelzugs: Bei der Verlegung auf Klebestreifen-Kabelkanälen kannst du darauf achten, dass die Kabel nicht zu straff gezogen sind, um keine Zugkräfte auf die Klebestellen zu übertragen.
Was die Steckdose betrifft, könntest du noch einen dünnen Kabelkanal entlang der Schrankkante kleben, dann sieht man das Kabel nicht mehr so sehr.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps zur Auswahl der geeigneten LED-Streifen geben – bezüglich Stromversorgung, Helligkeit und Ausstattung.
boelnu
05.06.23 14:36
Ich kann die Bedenken gut nachvollziehen, schließlich will man ja nicht nach ein paar Wochen plötzlich im Dunkeln stehen. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist: Manche Klebestreifen verlieren bei Feuchtigkeit schneller ihre Haftung. Wenn dein Schrank im Schlafzimmer steht, ist das meist kein Problem, in der Küche oder im Flur könnte das anders sein.
Falls es dir möglich ist, könntest du auch auf die Lösung mit kleinen, dünnen Magneten setzen, aber diese müssen unbedingt gut kleben oder zumindest geclipst werden, sonst verrutscht das Ganze.
Generell: Teste die Klebung erst mal mit kleinen Streifen an unsichtbarer Stelle, bevor du den gesamten Schrank ausklebst – das gibt Sicherheit.
O
On_kla
06.06.23 07:53
Vielen Dank für die ausführlichen Hinweise, das hilft wirklich weiter! Ich werde mich auf jeden Fall an saubere Vorbereitung und originale Klebestreifen halten. Die Idee mit dem Fön und der Erwärmung vor dem Kleben klingt einleuchtend, werde ich probieren.
Ich denke, ich werde für die Ecken auf passende Abwinkelungsstecker achten, um das Band zu schonen. Die Tipps zu Kabelkanälen helfen mir auch, die Kabel sauber zu verstecken – das ist mir sehr wichtig.
@bapar: Ja, gerne, wenn du noch weitere Empfehlungen zu LED-Streifen hast, speziell was Helligkeit und Stromversorgung mit 12V oder 24V angeht, immer her damit! Ansonsten gebe ich dann bald Rückmeldung, wenn ich mich an die Umsetzung mache.
ledklebestreifenkabelklebenhaftungstromversorgungschrank
