ᐅ Wie kann man Ikea Hemnes Schubladen nachträglich dämpfen?
Erstellt am: 08.05.22 08:42
enesfra
enesfra
08.05.22 08:42
Hallo zusammen, ich habe ein etwas spezielles Anliegen: Ich besitze ein Ikea Hemnes Sideboard mit mehreren Schubladen, die leider recht laut zuknallen. Ich möchte die Schubladen nachträglich dämpfen, ohne das komplette Möbelstück auseinanderzunehmen oder die Optik zu verändern. Gibt es bewährte Methoden oder Produkte, um die Schubladen sanft und geräuscharm zu schließen? Ich bin insbesondere an Erfahrungen interessiert, wie man Dämpfer oder Soft-Close-Mechaniken an den vorhandenen Hemnes-Schubladen anbringen kann, da ich auf original Ersatzteile von Ikea keinen Zugriff habe. Über Tipps für geeignete Dämpfungslösungen, die auch von Heimwerkern ohne große Spezialwerkzeuge umsetzbar sind, würde ich mich sehr freuen.
FELOTAU
08.05.22 10:11
Hallo enesfra,
ich kann gut nachvollziehen, wie nervig laute Schubladen sein können, gerade wenn man daheim Ruhe schätzt. Mir ging es ähnlich mit meinen Hemnes-Kommoden. Ich habe mir irgendwann Soft-Close-Sets gekauft, die man nachrüsten kann – allerdings ist das bei Hemnes etwas fummelig, weil die Kanten der Schubladen und der Korpus nicht für solche Mechaniken ausgelegt sind.
Ein Tipp von mir: Es gibt kleine selbstklebende Dämpfer (z. B. Silikon- oder Gummi-Pads), die man an den Innenseiten der Schubladen anbringen kann, wo sie auf den Korpus treffen. Das dämpft das Zuschlagen merklich – ist natürlich keine perfekte Lösung, aber schnell gemacht und unsichtbar. Für mehr Komfort müsstest du eventuell Schubladenauszüge tauschen, was allerdings mehr Aufwand bedeutet. Halte uns auf dem Laufenden, falls du etwas ausprobierst!
tutan
08.05.22 13:37
Hi enesfra,
ich sehe, du willst deine Hemnes-Schubladen leise kriegen, ohne eine Generalüberholung anzufangen – eine klassische Herausforderung! 😉 Ein lockerer Tipp von mir: Soft-Close-Adapter für Schubladen sind meistens so konzipiert, dass man sie relativ einfach mit Schrauben an den Seitenwänden oder unten befestigen kann. Keine Sorge, die kleinen Helfer sieht man kaum, und sie sorgen für ein sanftes Schließen.
Manchmal kann man auch mit Filzstreifen experimentieren – einfach an den kritischen Kontaktstellen innen anbringen. Die Idee erinnert ein bisschen an Katzenspielzeug-Entschärfung, bringt aber erstaunlich viel Ruhe rein. 📦👌
Viel Erfolg, und nicht verpassen: Ein leises Möbel ist wie ein guter Kaffee – man merkt erst, wie sehr es fehlt, wenn es da ist!
V
vin_leo
08.05.22 16:59
Hey enesfra, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: Man muss hier pragmatisch bleiben und ein bisschen basteln. Bei Hemnes-Schubladen ist das Standard-Bauteil oft ein simpleres Holz auf Holz. Mein Spaß war, kleineDruckfeder-Soft-Close Kits zu installieren, die relativ günstig sind und nicht viel auftragen. Vorteil: Man braucht kaum Werkzeug, nur einen kleinen Schraubendreher.
Unaufdringlich sind auch diese selbstklebenden Dämpfungspads, wie schon FELOTAU schrieb, allerdings sind die manchmal eher "einmalige" Lösungen. Die Feder-Adapter hingegen bessern das Laufgefühl und das Geräusch nachhaltig.
Pluspunkt: So ein Umbau bringt ein kleines Erfolgserlebnis – und geräuscharme Hemnes-Schubladen sind dann wirklich ein Segen.
RonJarrett
08.05.22 19:04
Zur Frage, wie man Ikea Hemnes Schubladen nachträglich dämpfen kann, möchte ich einige präzise Fakten anführen. Hemnes-Möbel sind primär aus Massivholz gefertigt, nutzen einfache Laufmechanismen und keine werkseitigen Soft-Close-Elemente. Somit ist die Nachrüstung gängig über Soft-Close-Nachrüstsätze oder das Anbringen von Dämpfungsstreifen möglich.
- Soft-Close-Sets mit Federmechanismus lassen sich durch paarweise Montage an der Innenseite der Schublade und Korpusseite anbringen.
- Alternativ sind selbstklebende Dämpfer aus Silikon- oder Gummimaterial verfügbar, die an den Kontaktpunkten für Geräuschreduzierung sorgen.
Beachte, dass ein Umbau dieser Art optisch minimal invasiv gestaltet werden kann, jedoch besteht die Gefahr, dass die Schubladen schwerer laufen, falls die Mechanik überdimensioniert wird. Eine präzise Auswahl der Kits ist somit ratsam.
Aimee
09.05.22 07:13
Einfach selbstklebende Silikonpads an die Kontaktstellen kleben. Das dämpft das Zuschlagen ohne großen Aufwand.
ikeahemnesschubladenselbstklebendedämpfenkorpussilikonadaptermöbelholz
