ᐅ Wie kann man Ikea Hemnes Schubladen mit leichtgängigen Schienen ausstatten?
Erstellt am: 22.03.24 14:03
RUNIKIHallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich meiner Ikea Hemnes Kommode, genauer gesagt ihren Schubladen: Wie kann man die Hemnes Schubladen mit leichtgängigen Schienen ausstatten, sodass sie sich deutlich geschmeidiger öffnen und schließen lassen? Die Originalschienen sind ja eher einfach gestaltet und oft nicht besonders leise oder sanft in der Bedienung. Mich interessiert eine praktikable Lösung, idealerweise mit handelsüblichen oder einfach nachrüstbaren Schienen, die man relativ problemlos montieren kann, ohne die Schublade oder Kommode stark umzubauen. Hat jemand von euch Erfahrungen, Tipps oder Empfehlungen, welche Schienen hier passen könnten und wie man am besten vorgeht? Ich freue mich auf euer Feedback!
[@RUNIKI] Die Qualität der Original-Hemnes-Schubladenschienen ist tatsächlich recht rudimentär, oft sind das einfache Holz-Leisten mit Kunststoffführungen. Wenn du die Schubladen mit leichtgängigen Schienen ausstatten möchtest, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Entferne alle bisherigen Schienen und Holzleisten komplett. Das bedeutet, die Innenseiten der Kommode und die Außenseiten der Schubladen müssen vorbereitet werden.
- Besorge dir hochwertige Hochkant-Vollauszugsschienen aus Metall mit Kugellager (mindestens 35 kg Belastbarkeit je Schiene). Diese sind stabiler, laufen leiser und erlauben sogar einen Soft-Close-Effekt, wenn gewünscht.
- Vermesse genau die Tiefe der Kommode und Dicke der Schubladenwände, da viele Metall-Schienen eine feste Einbaubreite benötigen.
- Montiere zuerst die Schienen am Korpus mit Schrauben, dann die Gegenstücke der Schienen an den Schubladen-Brettseiten mit großer Genauigkeit. Ungenaue Ausrichtung sorgt sonst für hakelige oder verkantete Bewegungen.
- Beim Einsetzen der Schubladen sind leichte Justierungen möglich, bei manchen Modellen mit Einstellschrauben.
Falls du möchtest, kann ich noch Tipps zum Lieferanten geben oder wie du den Ausbau minutengenau planen kannst. Welche Schubladen hast du genau, 3- oder 4-reihig und welches Innenmaß hast du ungefähr? Das würde helfen, die Wahl der Schienen gezielt zu treffen.
Dilen schrieb:
Falls du möchtest, kann ich noch Tipps zum Lieferanten geben oder wie du den Ausbau minutengenau planen kannst.Danke für den guten Einstieg, Dilen! Meine Hemnes Kommode hat drei Schubladen, etwa 48 cm tief von vorne bis hinten. Die Schubladenwände sind ziemlich dünn, circa 1,8 cm. Mir ist ein möglichst einfacher Nachrüstprozess wichtig, ohne zu viel an der Grundstruktur zu verändern. Also sozusagen Plug-and-play oder mit minimalem Aufwand. Soft-Close ist kein Muss, aber bessere Laufruhe und weniger Kraftaufwand beim Öffnen wäre top. Hast du oder jemand anderes schonmal genau diese Maße mit entsprechenden Schienen gelöst?
Zur Ergänzung: Die Hemnes Kommode hat üblicherweise Bautoleranzen, daher würde ich empfehlen, die Schubladenbreite und -höhe nachzumessen, um die passende Schienenlänge exakt zu bestimmen.
Eine gute Wahl sind teleskopische Vollauszüge mit Kugellagerführung, die eine Laufruhe und Tragfähigkeit von mindestens 30 Kilogramm haben. Montagehinweise:
- Schrauben an dünnen Holzseiten vorsichtig mit Dübeln oder vorgebohrten Löchern anbringen.
- Achte darauf, dass die Schienen exakt zueinander ausgerichtet sind, um Verkanten zu vermeiden.
- Optional: Leichtes Nachschleifen oder Aufrauen der Führungsflächen im Korpus kann Laufruhe verbessern.
So bleibt die Struktur der Hemnes erhalten und die Schublade funktioniert deutlich besser.
