Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Ikea Hemnes Schrank aufgebaut und dabei festgestellt, dass sich die Türen scheinbar leicht verzogen haben bzw. nicht ganz richtig sitzen. Jetzt meine Frage: Wie kann man Ikea Hemnes Schranktüren einfach und effektiv einjustieren, damit sie bündig schließen und kein Spalt oder Überstand entsteht? Gibt es hier spezielle Justiermöglichkeiten an den Scharnieren oder Tricks, mit denen man das Ganze ohne viel Aufwand wieder in Form bekommt? Über Tipps und Erfahrungen zur genauen Vorgehensweise würde ich mich sehr freuen.
ondidan schrieb:
Wie kann man Ikea Hemnes Schranktüren einfach und effektiv einjustieren, damit sie bündig schließen und kein Spalt oder Überstand entsteht?Hey! Bei den Hemnes-Schränken sind die Scharniere zum Glück recht einfach verstellbar. Wenn du die Tür anhebst, findest du hinten am Scharnier meist eine kleine Schraube, mit der sich die Tür vertikal anpassen lässt. Ein bisschen nach rechts oder links lassen sich die Türen dann noch ausrichten.
Wichtig ist, geduldig zu sein und ganz kleine Schritte zu machen – so vermeidest du Überkorrekturen. Und ja, ein bisschen Gefühl beim Einstellen macht’s leichter. Keine Sorge, das ist mit etwas Nachjustieren gut zu schaffen! 👍
flo-Theres14.01.20 08:13pinDavid schrieb:
Folgende Reihenfolge hilft: zuerst die Höhe über die Schraube hinten am Scharnier einstellen, danach den Abstand zur Seitenwand über die Schraube seitlich daran korrigieren.Das trifft es sehr gut. Ergänzend: Wichtig ist, dass du beim Justieren immer die Tür schließt und prüfst, ob sie sauber und ohne Druck sitzt. Die Scharniere am Hemnes-Modell sind eigentlich recht hochwertig und erlauben eine präzise Anpassung an drei Achsen. Falls die Türen trotzdem klemmen, kann es auch an den leicht verzogenen Holzteilen liegen, die sich durch Luftfeuchtigkeit etwas verändern. Ein leichtes Nacharbeiten der Türkante oder das Prüfen der Montageschräube am Schrankkorpus kann dann ebenfalls helfen.
Ich finde es wichtig, nicht nur über die Schrauben zu reden, sondern auch mal zu hinterfragen, warum die Türen eventuell nicht passen. Materialverzug, unsaubere Montage oder unebene Stellflächen können die Ursache sein. Nur das Scharnier zu justieren ist manchmal nur ein Pflaster auf einem tieferliegenden Problem. Mir wäre es lieber, zuerst die ganze Konstruktion auf Ebenheit zu prüfen, bevor ich mich an den Scharnieren zu schaffen mache.
Gute Ergänzung von enrique7. Hier ein kleiner Leitfaden, wie ihr den Hemnes-Türen auf den Zahn fühlt:
- Tür aushängen: Die Hemnes-Türen lassen sich durch Hochziehen einfach abnehmen.
- Prüfen: Schau, ob die Tür selbst verzogen ist oder ob der Korpus schief steht.
- Justieren: Nutze für die Hemnes-Scharniere die drei Schrauben:
- Vertikale Schraube (hinten am Scharnier): hebt oder senkt die Tür.
- Seitliche Schraube (seitlich am Scharnier): schiebt die Tür nach links oder rechts.
- Frontale Schraube (am Scharnier vorne): regelt den Anpressdruck bzw. Abstand zur Korpusfront.
- Kontrolliere nach jeder Einstellung, ob die Türen leichter schließen und die Spalten passen.
Typische Fehler:
- Zu starke Bewegungen auf einmal.
- Ignorieren der Schraubenreihenfolge.
- Nicht prüfen, ob die Basis eben ist.
So kannst du Schritt für Schritt nachjustieren und das Ergebnis wird optimal.
Typische Fehler:
