ᐅ Wie kann man Ikea Hemnes Möbel mit LED-Beleuchtung ausstatten?
Erstellt am: 03.03.22 09:27
jeffpar
jeffpar
03.03.22 09:27
Hallo zusammen, ich überlege, wie ich Ikea Hemnes Möbel, wie z.B. Vitrinen oder Sideboards, mit einer LED-Beleuchtung nachrüsten kann, um sie moderner und funktionaler wirken zu lassen. Dabei möchte ich sowohl auf eine gute Ausleuchtung des Innenraums als auch auf eine angenehme Ambiente-Beleuchtung achten. Wichtig ist mir, dass die Lösung möglichst unauffällig in den Möbeln integriert werden kann ohne sichtbare Kabel und idealerweise auch mit einem Schalter oder besser noch einer sensorischen Steuerung ausgestattet werden kann. Hat jemand Erfahrungen oder gute Tipps, wie man das praktisch und möglichst ohne großen Aufwand umsetzen kann? Welche LED Varianten eignen sich, wie kann man die Stromversorgung realisieren und worauf sollte ich in Bezug auf Sicherheit und Optik achten? Ich freue mich auf Antworten.
CHENFAR
03.03.22 11:43
Zur Nachrüstung von LED-Beleuchtung in Hemnes Möbeln sind LED-Streifen (auch LED-Strips genannt) die praktischste Lösung. Diese lassen sich einfach mit doppelseitigem Klebeband innen an der Oberseite von Regalböden oder im Korpus anbringen. Bei der Stromversorgung empfiehlt sich ein 12V Netzteil mit passendem Stecker. Wichtig ist, auf die Verarbeitung des Strips zu achten: Wasserdicht oder zumindest spritzwassergeschützt sind von Vorteil, falls in Vitrinen Gläser kondensieren. Für den Schalter oder die Steuerung kann man einfache Inline-Schalter verwenden oder smarte Controller mit Bewegungsmelder oder Fernbedienung. Zusätzlich ist auf ausreichende Kabelführung zu achten, etwa durch die Rückwand, um sichtbare Kabel zu vermeiden. Wichtig ist auch, die maximale Belastung bei der Wahl des Netzteils zu berücksichtigen und bei größeren Installationen vorab den Gesamtstrom zu berechnen.
Gafiel
04.03.22 08:56
Ich möchte noch ergänzen, wie ich es selbst bei meinem Hemnes Vitrinenschrank umgesetzt habe, da es einige praktische Stolpersteine gab, die ich hier weitergeben möchte. Zunächst habe ich mich für flexible, dimmbare LED-Strips mit 3000K warmweiß entschieden, da das Licht so sehr harmonisch im Holz wirkt. Für die Montage habe ich die Rückwand teilweise entfernt, den LED-Strip von innen oben befestigt und die Kabel durch kleine Bohrungen in der Rückwand geführt. Ein Bewegungsmelder wurde nahe der Tür eingebaut, der das Licht automatisch einschaltet. Vorteilhaft ist es, vor der Montage alle elektronischen Komponenten auf Funktion zu prüfen. Ein häufiges Problem ist die Zugänglichkeit des Schalters bzw. Controllers, daher empfehle ich ein kleines Bedienpanel außen oder eine wirklich kabellose Steuerung via Fernbedienung. Die Stromversorgung realisierte ich über ein kleines Steckernetzteil, das unauffällig hinter dem Schrank versteckt ist. Wie sieht bei dir die Stromanschlussmöglichkeit aus? Gibt es Steckdosen in der Nähe oder planst du eine festere Verkabelung?
jeffpar
04.03.22 19:31
Danke für die ausführlichen Infos, das klingt sehr hilfreich. Bei mir befindet sich eine Steckdose hinter dem Möbel, die ich gut nutzen kann. Eine festere Installation mit Verlegung von Kabeln in der Wand oder Ähnliches ist daher nicht erforderlich und auch nicht gewünscht. Die Idee mit dem Bewegungsmelder finde ich sehr ansprechend, da ich die Beleuchtung sehr intuitiv steuern möchte, ohne ständig an Schaltern hantieren zu müssen. Einfache Inline-Schalter kämen für mich eher nicht in Frage. Ich würde zudem gern auf eine warme Lichtfarbe setzen, um die Holzfarben der Hemnes Möbel gut einzufangen. Falls jemand noch Tipps zur Auswahl von Bewegungsmeldern oder zur Integration ohne sichtbare Kabel hat, gern her damit.
Rashadmeo
05.03.22 14:12
Super Wahl! Ich hab das auch so gemacht und es macht echt Spaß! 🙂 Bewegungsmelder mit integrierter Abschaltzeit sind mega praktisch, da das Licht nur dann an ist, wenn man den Schrank öffnet. Am besten einen mit kleiner Bauform nehmen, der sich gut hinter oder unter die Ablageböden setzen lässt. LED-Strips mit USB-Anschluss sind für dein Setup vielleicht auch interessant, dann kannst du einfach ein USB-Netzteil verwenden und musst nichts Großes verstecken.
Noch ein Tipp: LEDs mit Farbwechsel und Fernbedienung sind ein kleines Highlight für besondere Stimmung! Generell viel Spaß bei der Umsetzung, ich finde, sowas peppt jeden Ikea-Schrank auf und gibt dem Raum direkt eine gemütliche Atmosphäre!
ikeahemnesledbeleuchtungkabelschalterstripsbewegungsmeldermöbelsteuerung
