Hallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen, ob jemand Erfahrung damit hat, wie man IKEA Hemnes Möbel leiser machen kann? Konkret geht es mir darum, dass bei meiner Hemnes Kommode und dem Hemnes Nachtschrank die Schubladen und Türen beim Öffnen und Schließen relativ laut knarren oder klappern. Es scheint mir, als ob die Holzschienen oder die Metallbeschläge nicht besonders dämpfend sind. Ich habe bereits versucht, die Schrauben etwas nachzuziehen, aber der Lärm bleibt. Hat jemand Tipps oder bewährte Methoden, um den Geräuschpegel zu reduzieren? Vielleicht Hilfsmittel wie Filzpads oder spezielle Dämpfer? Danke für eure Hinweise!
Lakepau schrieb:
Konkret geht es mir darum, dass bei meiner Hemnes Kommode und dem Hemnes Nachtschrank die Schubladen und Türen beim Öffnen und Schließen relativ laut knarren oder klappern.Das klingt nervig! 😅 Ich hatte das bei meinen Hemnes auch mal. Was bei mir gut funktioniert hat, war erstmal, die Scharniere und Gleitschienen zu reinigen und mit ein bisschen Silikonspray zu behandeln. Einfach ein bisschen aufsprühen, dann sind die Bewegungen viel geschmeidiger und leiser. Außerdem habe ich Filzgleiter an die Kontaktstellen geklebt, wo Holz auf Holz trifft – das nimmt oft den nervigen Knall raus.
Noch ein Tipp: Manchmal hilft es, die Schrauben nicht zu fest, aber auch nicht zu locker anzuziehen. Muss einfach ein bisschen Feinjustierung sein, damit nichts wackelt oder hakt.
vin_leo schrieb:
Ich hatte das bei meinen Hemnes auch mal. Was bei mir gut funktioniert hat, war erstmal, die Scharniere und Gleitschienen zu reinigen und mit ein bisschen Silikonspray zu behandeln.Interessant, aber ich frage mich, ob man das Sprühen von Silikon wirklich empfehlen kann, ohne die Materialverträglichkeit der IKEA-Beschläge bzw. der Holzoberflächen zu prüfen. Es könnte sein, dass ein schlecht ausgewähltes Schmiermittel die Kunststoffteile angreift oder Schmutz anzieht und so langfristig mehr Schaden anrichtet.
Hat jemand konkrete Erfahrungen, wie langlebig diese Methode tatsächlich ist? Vielleicht gäbe es auch eine mechanischere Lösung, z.B. den Austausch der Beschläge gegen gedämpfte Modelle?
Zu der Kritik am Silikonspray kann ich ergänzen: Es gibt tatsächlich spezielle Gleit- und Schmiermittel, die für Möbelbeschläge gedacht sind. Diese sind meist auf PTFE-Basis (Teflon) und sehr beständig ohne schädlich zu sein.
Darüber hinaus kann man auch Filz- oder Moosgummistreifen an den Stellen anbringen, wo Holz an Holz oder Metall auf Holz trifft. Diese absorbieren Stöße und reduzieren somit Geräusche effektiv.
Bei Hemnes-Möbeln ist es zudem sinnvoll, die Schubladenführungen auf Sitz und Ausrichtung zu prüfen, da Verspannungen oft die Hauptquelle von Knarren und Klappern sind.
Zusammenfassend würde ich raten:
- Alle Schrauben kontrollieren und auf richtigen Sitz prüfen
- Kontaktflächen mit dünnen Filz-/Moosgummi-Pads versehen
- Gleitschienen gründlich reinigen und mit geeignetem, Möbel-spezifischem Schmiermittel (meist PTFE-basiert) behandeln
Diese Vorgehensweise ist sachlich fundiert und bewährt.
Zusätzlich ist es wichtig, die Möbel auf korrekte Montage zu überprüfen, da Fehlmontagen zu Spannungen führen, die das Geräuschbild verschlechtern.
