ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes Möbel bei Renovierungen sicher ausbauen?
Erstellt am: 25.09.23 08:37
Pila47
Pila47
25.09.23 08:37
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, bei einer Renovierung mehrere IKEA Hemnes Möbel – konkret Kommoden und Regale – auseinanderzubauen, ohne dabei Schäden an den Möbeln oder den Wänden zu verursachen. Speziell geht es mir darum, welche Werkzeuge und Methoden sich bewährt haben, um die Möbel korrekt und möglichst schadensfrei auszubauen, da ich die Möbel in gutem Zustand weiterverwenden möchte.
Kennt jemand spezifische Vorgehensweisen, zum Beispiel Tipps zum Lösen der Schrauben, zur Demontage der Rückwände oder wie man mit eventuell verklebten Verbindungen vorsichtig umgeht?
Über Ratschläge, die über das übliche „Schrauben rausdrehen“ hinausgehen und auch Sicherheitsaspekte bei der Demontage umfassen, würde ich mich sehr freuen.
tra_nina
25.09.23 09:45
Hallo Pila47,
für das sichere Ausbauen von IKEA Hemnes Möbeln bei Renovierungen empfiehlt sich eine systematische Vorgehensweise:
- Vor dem Ausbau alle vorhandenen Schrauben vollständig lokalisieren und mit dem passenden Schraubendreher lösen, meist ein Kreuzschlitz (PH2).
- Nicht nur die sichtbaren Schrauben beachten – bei Hemnes-Möbeln sind oft auch Dübel oder Steckverbindungen verbaut, die vorsichtig getrennt werden müssen.
- Für Rückwände, die oft mit kleinen Nägeln befestigt sind, kann ein Flachmeißel helfen, diese vorsichtig abzuheben, um das Holz nicht zu beschädigen.
- Bei verklebten Stellen ist es ratsam, mit einem Fön oder einer Heißluftpistole vorsichtig die Klebestellen zu erwärmen, damit sich die Verbindungen leichter lösen.
- Zum Schutz der Wände und Möbelstücke Handschuhe zu verwenden und eventuell Möbelunterlagen zu platzieren, um Kratzer oder Dellen zu vermeiden.
Wichtig ist es, die Demontage in umgekehrter Reihenfolge zum Zusammenbau durchzuführen – das ist oft in der Aufbauanleitung von IKEA gut dokumentiert. Falls die Anleitung nicht mehr verfügbar ist, kann man diese meist auf der IKEA Webseite herunterladen.
Zusammengefasst: Geduld beim Lösen der Verbindungen und der richtige Werkzeug-Einsatz sind entscheidend.
kaubi
25.09.23 11:22
Dem kann ich mich anschließen. Darüber hinaus möchte ich noch einmal konkret auf einige feine Details eingehen, die bei Hemnes besonders wichtig sind:
- Schrauben und Verbindungselemente: Hemnes Möbel sind hingebungsvoll mit Holzdübeln, Metallverbindern und Minifix-Schrauben ausgestattet, die man mit einem Torx- oder Kreuzschlitzschraubendreher lösen kann. Achte darauf, den Schraubendreher exakt in die Schraube zu setzen, um das Ausdrehen und Beschädigen zu verhindern.
- Rückwände: Die dünnen MDF-Rückwände sind sehr empfindlich. Ich empfehle, einen dünnen Spachtel oder einen speziellen Möbelheber zu verwenden und wirklich mit sanfter Hebelwirkung zu arbeiten, um Einrisse zu vermeiden.
- Vorsichtig mit Klebestellen umgehen: Manche Hemnes-Modelle haben zusätzlich verdübelte und verleimte Verbindungen. Wenn du merkst, dass du starken Widerstand spürst, nicht mit roher Gewalt herangehen. Eine punktuelle Erwärmung wie von tra_nina beschrieben oder das vorsichtige Lösen an einer Verbindung nach der anderen bewahrt das Material.
- Sortiere die ausgebauten Teile und Schrauben direkt nach der Demontage in beschriftete Behälter. Das erleichtert die spätere Wiederverwendung enorm.
- Mein Tipp: Du kannst auch eine ausgeklügelte Foto- oder Video-Dokumentation beim Auseinanderbauen machen, damit keine Fragen beim Wiederaufbau offen bleiben.
Falls du weitere Infos zur genauen Modellvariante hast, kann ich noch spezifischer helfen.
sifope
26.09.23 07:18
Ich möchte anmerken, dass der sichere Ausbau auch von der Qualität und dem Zustand der Möbel selbst abhängt.
Manche Hemnes-Möbel, vor allem ältere Modelle, wurden mit mehr Leim als üblich verarbeitet, wodurch eine Demontage nicht sauber möglich ist. Hier sollte man überlegen, ob der Ausbau mit Zerstörung oder mit Erhalt der Möbelteile realistisch ist.
Außerdem ist es wichtig, die unmittelbare Umgebung zu berücksichtigen. Bei stark genutzten oder verrauchten Räumen können Schrauben und Dübel durch Korrosion schlechter lösbar sein, was die Demontage erschwert.
Persönlich sehe ich es als sinnvoll an, sich während des Ausbaus stets etwaige vorhandene Schwachstellen – etwa kleine Risse oder andere Schäden – anzusehen, da diese die Stabilität beeinträchtigen können, wenn die Möbel wieder aufgebaut werden sollen.
Will sagen: Im Zweifel hilft nur eine vorsichtige Belastungstests der einzelnen Teile während des Abbaus, um Überraschungen beim späteren Wiederaufbau zu vermeiden.
Lukesan
26.09.23 08:47
Ich empfehle:
- Kreuzschlitzschraubendreher verwenden, besser mit magnetischem Kopf.
- Rückwand vorsichtig mit Spachtel lösen, nicht ziehen.
- Verleimte Verbindungen mit einem Heißluftfön erwärmen.
- Schrauben nicht überdrehen.
- Möbelstück gut abstützen beim Ausbau.
ikeahemnesschraubendrehermöbeldemontagerückwändeausbauschädendübelbeschädigen
