ᐅ Wie kann man IKEA HEMNES Möbel als Gästebett umbauen?
Erstellt am: 25.02.20 08:17
Dunu30
Dunu30
25.02.20 12:45
mesila schrieb:
Ein häufig gemachter Fehler ist, zu dünne Lattenroste zu verwenden, die dann durchbiegen.
Danke für die Aufklärung, das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte überlegt, den Lattenrost durch eine Multiplexplatte zu ersetzen, die ich dann mit Schaumstoff belege. Würdet ihr das empfehlen oder lieber klassische Lattenroste?
Zudem: Wie sieht es mit der Befestigung aus, wenn man die Matratze und Lattenrost öfter herausnimmt? Gibt es da spezielle Beschläge?
Meine Idee wäre mehr ein flexibles Gästebett, das schnell umgebaut werden kann.
Laukau5
25.02.20 13:03
Das kann funktionieren, sofern die Multiplexplatte mindestens 18 mm stark und ausreichend belastbar ist. Ein beliebter Fehler ist eine zu dünne Platte, die dann bei Belastung bricht. Ich würde 21 mm empfehlen.
Hier bieten sich sogenannte Klappschaniere oder Schnellverschlüsse aus dem Möbelbau an. Diese erlauben ein schnelles Herausnehmen und Einsetzen ohne viel Schrauberei.
Falls du flexibler sein möchtest, kann man auch eine Konstruktion mit Gummibändern oder Klettverschlüssen an der Unterseite des Lattenrostes anbringen, die die Platte fixieren aber entfernbar machen.
Wichtig: Die Befestigung muss stabil sein, damit keine Geräusche oder Wackeln entsteht.
pinDavid
25.02.20 14:29
Eine Multiplexplatte sieht gut aus, wenn sie stark genug ist. Alternativ Lattenrost klappbar oder als Modul mit Steckverbindungen bauen.
Mobozar
25.02.20 16:04
Wenn das Ziel ist, das HEMNES Möbelstück tagsüber als Schrank oder Couch nutzbar zu machen, ist ein Umbausatz von IKEA nicht vorgesehen. Eine Lösung kann sein, sich an DIY-Trends zu orientieren: z.B. ein Gästebett mit schmaler Klappmatratze unten verstauen, und das Bettgestell als Sitzbank mit dicken Kissen ausstatten.
mesila
26.02.20 08:52
Guten Morgen!
Ein paar weitere Gedanken zum Thema:
- Wenn du eine Multiplexplatte nutzen möchtest, solltest du unbedingt verhindern, dass sie beim Liegen knarzt. Am besten mit weichem Filz oder Gummistreifen auf die Bettumrandung auflegen.
- Für ein schnelles Umbauen eignet sich ein Klappmechanismus am Lattenrost recht gut. Diese Mechanismen sind oft im DIY-Bereich für Gästebetten beschrieben.
- Stell außerdem sicher, dass alle Schrauben und Dübel regelmäßig nachgezogen werden. IKEA Möbel sind oft für statische Belastungen gebaut und langlebig, aber intensive Nutzung kann das verziehen.
- Für Gäste mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Gewicht kann man flexible Matratzen verwenden, z.B. Klappmatratzen mit Memory Foam.
Gibt es schon eine Vorstellung, wie oft das Bett genutzt werden soll? Das beeinflusst die Materialwahl.
Dunu30
26.02.20 09:16
Danke für die Nachfrage. Ich plane, das Gästebett etwa 4-6 Mal im Jahr zu nutzen, also recht sporadisch, aber dennoch unkompliziert und komfortabel. Es soll nicht staubig oder nutzlos im Raum rumstehen, deswegen der Umbau.
Ich denke, eine Multiplexplatte mit starker Oberfläche würde ich dann über die Wintermonate zusätzlich als Ablagefläche nutzen, wenn kein Gast da ist. Das wäre praktisch.
ikeamultiplexplattelattenrostgästebettdiy
