ᐅ Wie kann man Billy Türen leiser und geschmeidiger machen?
Erstellt am: 04.05.21 09:17
U
USSAR
Glage
05.05.21 08:12
Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig das Geräusch beim Schließen sein kann. Bei mir hat die Kombination aus Justierung der Türen und einer kleinen Investition in gedämpfte Scharniere die entscheidende Verbesserung gebracht.
Aber auch das Aufbringen von Filzband an den Kontaktflächen hat geholfen, den Klang deutlich angenehmer zu machen.
retau schrieb:
Ich habe diese kleinen transparenten Silikon-Stopper benutzt, die einfach drücken, wenn die Tür zugeht
Die finde ich auch sehr clever, weil sie kaum sichtbar sind und trotzdem spürbar abdämpfen. Falls du dir unsicher bist, kannst du das erst mal mit Tape simulieren, um zu hören, ob dieser Effekt dir zusagt. :-)
enrique7
05.05.21 09:45
Ich finde, man sollte das Thema nicht nur technisch, sondern auch preislich betrachten. Manchmal lohnt sich der Aufwand für Verbesserungen an günstigen Möbeln nicht, weil der Zeit- und Materialaufwand die Kosten überschreitet.
BLAKEO schrieb:
meine Empfehlung, die Scharniere gegen qualitativ hochwertigere zu tauschen
Das ist sicher die langfristigste Lösung, aber Ikea-Schränke besitzen eine bestimmte Norm – ein Austausch erfordert also oft auch kleine Anpassungen am Möbel selbst, was nicht jede/r will oder kann.
Für mich wäre die pragmatischste Lösung eine Kombination aus Filz- oder Silikonpads plus gelegentliches Nachjustieren. Wer mehr will, sollte vielleicht direkt auf höherwertige Schränke setzen.
Josan
06.05.21 10:08
Hallo USSAR, ich möchte noch ergänzen, dass das Leiser- und Geschmeidiger-Machen von Billy-Türen mit relativ einfachen Hilfsmitteln gut funktioniert, wenn man systematisch vorgeht.
1. Justiere die Türen exakt aus – ich empfehle, alle Scharnierschrauben leicht zu lockern und dann die Türen im Lot und parallel zum Regal auszurichten. Dies kann die Reibung und das schleifende Geräusch minimieren.
2. Schmier die Scharniere, am besten mit Silikonspray oder einem speziellen Möbelöl. Keine WD-40 verwenden, das kann Schmierschichten lösen.
3. Bringe weiche Puffer an Kontaktstellen an – dafür eignen sich Filzgleiter oder Silikonpuffer. Diese verhindern das harte Zuschlagen.
4. Wenn möglich, tausche herkömmliche Scharniere gegen Soft-Close-Varianten aus, die es von Drittanbietern auch passend für Billy gibt.
Ich empfehle, jeden Schritt einzeln zu probieren, um zu sehen, wie sich die Türleistung verbessert. Mit ein wenig Geduld erreichst du so einen spürbaren Unterschied.
billytürenscharniereschränke
