ᐅ Wie kann Ikea Hemnes Möbel mit LED-Beleuchtung ergänzt werden?
Erstellt am: 31.05.22 08:17
NoLaurenceN
NoLaurence01.06.22 14:37Danke schon mal für die hilfreichen Infos! Ein Punkt, der mich noch beschäftigt, ist die Kabelführung. Hemnes Möbel haben eine vergleichsweise massive Bauweise, und ich würde gern wissen, ob es jemanden gibt, der schon Erfahrung damit hat, Kabel von LED-Streifen so zu verlegen, dass sie von außen nicht sichtbar sind, ohne größere Veränderungen am Möbel vorzunehmen. Gibt es vielleicht pragmatische und reversibel lösbare Montagemöglichkeiten? Oder muss man zwangsläufig bohren oder sc hrauben, um LEDs und Kabel unterzubringen?
Die beste Lösung für unsichtbare Kabel bei Hemnes Möbeln ist die Verwendung von doppelseitigem 3M-Klebeband zur Fixierung der Kabel entlang der Innenkanten. Zusätzlich lassen sich selbstklebende Kabelkanäle verwenden, die man unauffällig an Rückwänden befestigt. Bohrungen sind nicht zwingend notwendig. Für reversible Montagen empfiehlt sich auch die Nutzung von Kabelclips mit Klebepads.
Zum Thema LED-Integration in Hemnes Möbel muss man aus technischer Perspektive sehr auf Spannungs- und Wärmeverhältnisse achten. Niedervolt-LED-Streifen (12V oder 24V) sind empfehlenswert, da sie sicherer in der Handhabung sind und weniger Wärme abgeben. Achten Sie beim Einbau darauf, dass die LED-Strips eine ausreichende Kühlung erhalten, auch wenn sie in Holz eingebaut sind – Holz isoliert Wärme, was bei schlecht belüfteten Stellen zu vorzeitigen Schäden an den LEDs führen kann.
Weiterhin sollten Sie auf die Qualität des Netzteils achten, um Flackerfreies Licht zu gewährleisten. Dimmer und Fernbedienungen sind technische Ergänzungen, die bei Hemnes Möbeln gut funktionieren, da sie die Steuerung vereinfachen ohne bauliche Veränderungen.
Falls der Einbau in Vitrinen vorgesehen ist: LEDs mit CRI-Wert über 90 wählen, um Farben der Dekorationsgegenstände optimal darzustellen.
NoLaurence schrieb:
Ein Punkt, der mich noch beschäftigt, ist die Kabelführung. Hemnes Möbel haben eine vergleichsweise massive Bauweise, und ich würde gern wissen, ob es jemanden gibt, der schon Erfahrung damit hat, Kabel von LED-Streifen so zu verlegen, dass sie von außen nicht sichtbar sind, ohne größere Veränderungen am Möbel vorzunehmen.Warum sollte man nicht etwas und liebe in die Möbel investieren? Diese Übervorsicht, nichts zu verändern, ist in meinen Augen oft das Hemmnis, wirklich hochwertige Lösungen zu schaffen. Ein paar kleine, saubere Bohrungen oder Ausfräsungen können die Integration erheblich erleichtern und gleichzeitig die Funktionalität enorm erhöhen. Klar, reversibel ist manchmal ein Thema, aber wer will ein Möbelstück tatsächlich gleichsam als Museumsausstellung behandeln? Ich empfehle, pragmatisch zu sein und der Optik zuliebe sorgfältige, kleine Modifikationen vorzunehmen.
Ich finde, eine Mischung aus beiden Ansätzen ist sinnvoll. Für die Unterbau-Beleuchtung der Kommoden und Regale lässt sich mit Klebeband und kleinen Clips viel erreichen, ohne die Möbel zu beschädigen. Für die Innenbeleuchtung in der Vitrine empfehle ich dagegen, alle Kabel an der Rückwand oder in vorhandenen Kantenführungen zu führen, eventuell mit minimalen Bohrungen, die man bei Umzug leicht schließen kann. Wichtig ist, vor dem Bohren eine genaue Planung zu machen, denn Hemnes besteht aus Massivholz, das sich im Nachhinein nicht reparieren lässt.
Außerdem empfehle ich, LED-Streifen mit Steckverbindungen zu verwenden, die man schnell lösen kann. So bleibt das Möbelstück auch bei einem Umzug flexibel. Hast du schon LED-Streifen mit Schnellverbindern gesehen? Damit lässt sich die Montage später gut warten.
