ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes als DIY-Projekt mit Upcycling-Materialien kombinieren?
Erstellt am: 05.06.19 08:13
EVELIN39Danke für die bisherigen Tipps, die schon sehr hilfreich sind. Ich hätte noch eine spezielle Frage zur Kombination von Metall-Upcycling mit dem Holz der Hemnes Möbel: Wie genau kann ich rostige Metallteile, die ich recyceln möchte, so behandeln, dass sie einerseits den Vintage-Charme behalten, andererseits aber keine weiteren Schäden durch Rostentwicklung am Möbelstück verursachen? Speziell bei Schubladenfronten oder Griffen – soll ich da zusätzlich noch eine Versiegelung nutzen? Und wenn ja, welche Produkte sind hier empfehlenswert, die auch optisch passen?
Zur Rostbehandlung bei sichtbaren Metallteilen empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Rost mit einer Drahtbürste oder Stahlwolle mechanisch entfernen, ohne die Patina zu komplett zerstören
- Danach eine Rostschutzgrundierung auftragen, die genau für sichtbare Rostflächen geeignet ist (z. B. klare oder rostfarbene Produkte)
- Zur optischen Anpassung eignet sich ein mattes oder seidenmattes Klarlackfinish, das den rostigen Look erhält, aber vor weiterer Korrosion schützt
Achte darauf, Produkte zu verwenden, die keine aggressive Chemie haben, um das Holz nicht anzugreifen. Alternativ kann man auch Wachs (z.B. Bienenwachs) als Versiegelung nutzen, was oft natürlicher wirkt.
neoJohnny06.06.19 09:33EVELIN39 schrieb:
Wie genau kann ich rostige Metallteile, die ich recyceln möchte, so behandeln, dass sie einerseits den Vintage-Charme behalten, andererseits aber keine weiteren Schäden durch Rostentwicklung am Möbelstück verursachen?Für diesen Zweck eignen sich sogenannte „Roststabilisierer“. Diese chemischen Mittel konservieren den Rost, ohne ihn zu beseitigen, sodass die Patina erhalten bleibt und keine weitere Rostbildung erfolgt. Bei der Anwendung muss das Metall sauber sein und frei von losem Roststaub. Anschließend kann mit einem Klarlack überzogen werden, um die Oberfläche dauerhaft zu schützen. Wichtig: Teste Produkte immer an einer unauffälligen Stelle, um sicherzugehen, dass der Vintage-Look erhalten bleibt.
Tommy38 schrieb:
Rost mit einer Drahtbürste oder Stahlwolle mechanisch entfernen, ohne die Patina zu komplett zerstörenDas ist ein guter Tipp. Ergänzend würde ich empfehlen, nach der mechanischen Bearbeitung die Metallteile eine Zeit lang luftig trocknen zu lassen, bevor ein Roststabilisierer oder Korrosionsschutz aufgetragen wird. Erst so kann man sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird, die später unter der Versiegelung Probleme verursachen könnte.
Eine weitere Möglichkeit, um beim Hemnes Möbelstück Upcycling-Materialien aus Metall und Holz zu kombinieren, ist das Einbeziehen von alten Holzpaletten oder Holzresten als Korpusverlängerung oder Hintergrund. Diese können zunächst mit Schleifpapier 120-180 geschliffen und dann geölt werden, um den natürlichen Charme zu erhalten.
Wenn Metallteile als Zierelemente dienen sollen, schneide sie passend zu, bohre die Befestigungslöcher vor und nutze Unterlegscheiben, um Druck auf das Holz zu verteilen und Ausrisse zu vermeiden. Für die Verschraubung sind M5-6 Schrauben aus Edelstahl oder verzinktem Stahl zu empfehlen.
Zum Schluss eine UV- und Feuchteschutzschicht auftragen, um die Haltbarkeit in Räumen mit wechselnder Luftfeuchtigkeit zu sichern. So bleibt die Stabilität des Hemnes Möbels gewährleistet.
