ᐅ Wie einfach ist der Wiederaufbau von IKEA Hemnes nach einem Umzug?
Erstellt am: 10.08.20 18:37
sarba
sarba
10.08.20 18:37
Hallo zusammen, ich stehe kurz vor einem Umzug und besitze einige Hemnes-Möbel von IKEA, darunter Betten, Regale und Kommoden. Mein Anliegen ist, wie einfach oder kompliziert der Wiederaufbau dieser Hemnes-Möbel nach dem Umzug in der neuen Wohnung ist. Konkret interessiert mich, ob die Hemnes-Serie besonders anfällig für Montagefehler ist, ob die Anleitung verständlich bleibt, wenn man die Teile vorher auseinanderbaut und verpackt, und ob man mit einem bis zwei Helfern gut zurechtkommt oder eher professionellen Rat oder zusätzliche Werkzeuge braucht. Hat jemand aus der Community umfangreiche Erfahrungen, die er teilen kann? Gibt es spezielle Tipps, auf die man achten sollte, um den Wiederaufbau möglichst reibungslos zu gestalten? Vielen Dank im Voraus!
SUPE2
10.08.20 18:44
Hemnes ist grundsätzlich recht einfach wieder aufzubauen. Wichtig ist, alle Schrauben und Teile separat und sortiert aufzubewahren. Mit Anleitung und ein bis zwei Helfern funktioniert das meist problemlos.
Domau0
10.08.20 19:12
Die Hemnes-Serie ist an sich gut durchdacht, was den Wiederaufbau betrifft. Allerdings empfehle ich dringend, die Montageanleitung nach dem Abbau sorgfältig zu verstauen, eventuell sogar digital zu sichern, falls die Papierversion verloren geht. Beim Abbau sollte man jede Schraube und jedes Teil nummerieren oder in kleinen beschrifteten Tüten aufbewahren. Ich habe beim letzten Umzug mit genau diesem Vorgehen gute Erfahrungen gemacht. Noch ein wichtiger Punkt sind die Rückwände einiger Regale: Diese sind häufig nur mit kleinen Nägeln befestigt und können beim Ab- und Aufbau leicht Schaden nehmen. Beim Wiederaufbau empfehle ich außerdem, neben dem mitgelieferten Inbusschlüssel noch weitere Werkzeuge parat zu haben, etwa einen kleinen Schraubenzieher oder eine Zange, denn manchmal sitzt etwas sehr fest. Wie viele Möbelstücke möchtest du denn erneuern?
sarba
10.08.20 19:36
Danke für die Tipps, das mit der digitalen Sicherung der Anleitung ist schon mal sehr hilfreich. Es sind vor allem zwei Betten (180x200 und 140x200), eine Vitrine sowie zwei hohe Regale. Rückwände sind bei den Regalen tatsächlich vorhanden, die wollte ich besonders vorsichtig behandeln. Wie sieht es denn mit möglichen Materialermüdungen oder Passungenauigkeiten aus nach dem Abbau? Sind das eher Probleme, die auftreten können?
pilous
10.08.20 20:05
Die Frage ist berechtigt. Hemnes ist vor allem aus massivem Kiefernholz gebaut, das einerseits robust ist, andererseits aber durch Feuchtigkeitseinfluss oder falsche Lagerung quellen oder schrumpfen kann. Wenn du nach dem Abbau die Teile kühl, trocken und flach lagerst, reduzieren sich Passungenauigkeiten erheblich. Materialermüdungen entstehen meist durch übermäßiges Nachziehen der Schrauben oder mehrmaliges, unsachgemäßes Montieren. Ich hinterfrage zudem, ob alles wirklich zwingend ein komplettes Auseinanderbauen verträgt. Hast du eine Einschätzung, ob bei euch wirklich jedes Möbelstück komplett zerlegt wird oder eher teilweise demontiert bleibt?
sarba
11.08.20 08:17
Das ist eine gute Frage – soweit möglich möchte ich nur teilweise demontieren, etwa das Kopfteil vom Bett und die Türen der Vitrine abnehmen, aber die Seitenteile und Regale möglichst intakt lassen. Vielleicht könnte so das Risiko von Passungenauigkeiten verringert werden. Ist das in der Praxis für Hemnes eine sinnvolle Herangehensweise oder gerade aus statischen Gründen eher problematisch?
hemnesregaleumzugmöbelbettenwerkzeugeschraubenrückwände
