ᐅ Wie kann IKEA Hemnes Möbel mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden?
Erstellt am: 25.11.19 10:23
Jenslu
Jenslu
25.11.19 10:23
ich überlege derzeit, wie sich Möbel der IKEA Hemnes-Serie mit LED-Beleuchtung nachrüsten lassen. Dabei interessieren mich sowohl praktische als auch technische Aspekte: Welche Lösungen gibt es, um die Beleuchtung dezent und ohne sichtbare Kabel zu integrieren? Wie befestigt man LED-Streifen oder Leuchten am besten an den oft massiven Holzteilen? Und vor allem: Wie lässt sich das Ganze sicher und funktional anschließen, ohne die Möbelfunktion einzuschränken?
Mein Fokus liegt auf einer möglichst eleganten, aber handwerklich auch umsetzbaren Lösung, die keinen allzu großen Aufwand bei Umbau oder Stromversorgung erfordert. Gibt es Empfehlungen für bestimmte LED-Systeme, Steuerungen oder Befestigungsmethoden, die speziell für Hemnes-Möbel besonders geeignet sind?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
elliot
25.11.19 11:47
Zur LED-Nachrüstung bei Hemnes-Möbeln empfehle ich Folgendes:
- Verwendung von selbstklebenden LED-Streifen mit geringer Bautiefe, etwa 8 mm breit, idealerweise mit 12V oder 24V Betriebsspannung, um geringe Wärmeentwicklung zu gewährleisten.
- Befestigung erfolgt am besten auf Innenseiten von Regalböden oder unter Kanten, wo die Leuchtstreifen einfach mit Clips oder Klebeband fixiert werden können.
- Kabel im Inneren der Möbel längs in vorhandenen Fugen oder hinter Fehlbodenrückwänden verstecken, da Hemnes-Möbel häufig Hohlräume bieten.
- Stromversorgung durch ein kleines Netzteil, idealerweise extern zu platzieren und die Kabel durch Rückwände zu führen.
- Optional kann man einen 12V-Dimmer oder einen Bewegungsmelder integrieren, für mehr Komfort.
Wichtig ist, vorher genau die Maße der zu beleuchtenden Bereiche zu nehmen, um LED-Streifen passend zuschneiden zu können. Hemnes Möbel bieten keine speziell vorgefertigten Kanäle für Kabel, daher ist eine behutsame Montage sinnvoll, um sichtbare Beschädigungen zu vermeiden.
pauPierce
26.11.19 08:19
Das trifft den Nagel auf den Kopf, ich würde ergänzen, dass bei der Befestigung auch die thermische Belastung zu beachten ist. LED-Streifen sollten auf Aluminiumprofilen installiert werden, um die Wärme besser abzuleiten und die Lebensdauer zu erhöhen. Hemnes Möbel erlauben an ihren Rückseiten oft eine Anpassung, um so ein schmales Alu-Profil unsichtbar einzusetzen.
Dabei sollte man die Rückwände gegebenenfalls mit Gummitüllen an den Kabeldurchführungen bearbeiten, um Beschädigungen der Leitungen zu vermeiden. Ein weiterer Tipp: Anschlussleitungen außerhalb des Möbels in Kabelkanälen an der Wand führen, um Verletzungen und Stolperfallen zu reduzieren.
Falls du vorhast, die Steuerung aufzurüsten, können digitale Controller mit Fernbedienung integriert werden, solange die Stromversorgung stabil ist und die LEDs dimmbar sind.
Mich würde interessieren, wie die geplante Stromquelle aussieht und wie flexibel die Möbel an der geplanten Stellwand positioniert sind? Das hat direkten Einfluss auf Verkabelung und Zugänglichkeit.
O
ottilie
27.11.19 14:52
Man sollte allerdings kritisch hinterfragen, ob solche "smarten" Spielereien bei einfachen Möbeln wie Hemnes wirklich nötig sind. Die schlichte Linienführung lebt doch gerade von Einfachheit und Klarheit, oder?
Warum nicht ganz klassisch mit warmweißen LED-Streifen arbeiten, die durch einen einfachen An/Aus-Schalter bedient werden? Oft wird viel zu kompliziert gedacht, dabei reicht eine einfache Beleuchtung völlig aus, um den Möbeln eine gemütliche Atmosphäre zu geben.
Außerdem: Die Hemnes-Serie ist bekannt dafür, ziemlich robuste und schwere Teile zu sein, die man gern mal umstellt. Wie praktikabel ist ein fest installierter Kabelsalat da wirklich?
Ich würde eher zu modularen Lösungen raten, die flexibel bleiben und keinen aufwändigen Einbau erfordern. Und wenn die Stromversorgung sichtbar an der Rückseite bleibt, beißt sich das nicht unbedingt mit dem Gesamtbild.
hemnesledmöbelkabelstromversorgungbeleuchtungrückwändebeschädigungen
