Detlefru725.07.22 18:37Ich habe einige Hemnes-Möbelstücke von Ikea im Einsatz, unter anderem Kommoden und Nachttische, die in letzter Zeit zunehmend Geräusche machen – im Alltag hört man Knarren, Quietschen oder Knackgeräusche, vor allem beim Öffnen und Schließen der Schubladen oder beim Verstellen der Türen. Meine Frage ist: Wie kann man Ikea Hemnes Möbel leiser machen, ohne gleich aufwändige Umbauten vorzunehmen? Gibt es bewährte Methoden, um die Geräuschentwicklung bei Hemnes-Möbeln zu minimieren, die auf Materialeigenschaften, Montage oder Pflege basieren? Ich freue mich auf Tipps, die helfen, die alltäglichen Geräuschquellen leise und dauerhaft zu beheben.
Die häufigsten Geräusche bei Hemnes Möbeln kommen durch zu lockere Schrauben oder fehlende Gleitmittel an den beweglichen Teilen. Einfach alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls festziehen. Zusätzlich hilft das Auftragen von etwas Silikonspray auf Schubladenführungen, um Geräusche zu reduzieren.
Deine Problemstellung ist grundsätzlich bekannt: Hemnes nutzt vorwiegend Kiefernholz, welches je nach Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen „arbeitet“ und so das Knarren oder Knacken verursachen kann. Um systematisch vorzugehen, empfehle ich folgende Schritte:
- Zuerst eine komplette Überprüfung der Verbindungen. Gerade bei mehrteiligen Schubladen führen minimale Spielräume zu Geräuschen. Schrauben ggf. mit etwas Lack oder Holzleim anpassen, damit sie fixieren, aber nicht das Material beschädigen.
- Danach die Führungsschienen reinigen und, sofern vorhanden, die Laufschienen- oder Rollenmechanik mit Graphit- oder PTFE-Pulver behandeln. Silikonspray hilft zwar kurzfristig, kann aber Staub anziehen und langfristig mehr Schaden anrichten.
- Als Zwischenschicht sind für schubbare Teile Filz- oder Moosgummistreifen eine sehr hilfreiche Methode. Diese kann man mit doppelseitigem Klebeband unsichtbar anbringen und so Reibung und damit Geräusche dämpfen.
- Nicht zu vergessen ist auch die Grundmontage: Wenn der Schrank nicht eben steht, führt schon eine minimale Schieflage zu Spannungen und damit Geräuschen. Ein Wasserwage-Check und ggf. kleine Distanzstücke unter die Füße helfen.
Mich würde noch interessieren: Handelt es sich vor allem um Geräusche bei Last (also beim Schließen, Öffnen) oder auch um Geräusche, die einfach durch Berührung am Möbel entstehen? Das würde die Ursachenanalyse verfeinern.
Laukau5 schrieb:
Silikonspray hilft zwar kurzfristig, kann aber Staub anziehen und langfristig mehr Schaden anrichten.Das ist ein wichtiger Einwand. Viele greifen direkt zu Schmiermitteln, aber nicht alle sind sinnvoll. Ich möchte aber auch anfragen, ob die Geräusche evtl. nicht auch durch das verwendete Material selbst (Kiefernholz) bedingt sind und ob eine vorsichtige Behandlung mit Pflegeölen oder Wachs hilfreich sein könnte?
Auch die Frage, ob Schubladenstopper/-dämpfer fehlen oder nicht optimal arbeiten, könnte relevant sein. Denn oft wird der Geräuschpegel allein dadurch schon erheblich reduziert, wenn die Schubladen gedämpft schließen.
Wurde hier schon geprüft, ob Ikea spezielle Dämpfer für Hemnes-Modelle anbietet oder ob Drittanbieter-Komponenten passen?
ODINFLO schrieb:
Ich möchte aber auch anfragen, ob die Geräusche evtl. nicht auch durch das verwendete Material selbst (Kiefernholz) bedingt sind und ob eine vorsichtige Behandlung mit Pflegeölen oder Wachs hilfreich sein könnte?Genau, das Holz neigt zu quellen und schwinden, wodurch Spannungen in den Verbindungen entstehen. Eine behutsame Behandlung mit Möbelöl oder Bienenwachs kann helfen, das Holz minimal zu stabilisieren und den Feuchtigkeitsaustausch etwas zu regulieren.
ODINFLO schrieb:
Auch die Frage, ob Schubladenstopper/-dämpfer fehlen oder nicht optimal arbeiten, könnte relevant sein.Ein sehr guter Punkt. Hemnes beinhaltet standardmäßig keine weichen Dämpfungssysteme. Das Nachrüsten von Soft-Close-Dämpfern aus dem Fachhandel ist eine Möglichkeit, allerdings ist die Montage nicht immer selbsterklärend, da die Möbel nicht dafür vorbereitet sind.
Für die Geräuschreduzierung ohne größere Eingriffe sind Filzgleiter, justierte Schrauben und eventuell ein passender Holzschutz wohl der praktikabelste Weg.
