ᐅ Wie kann ich Probleme beim Aufbau von Brimnes von Ikea umgehen?
Erstellt am: 12.10.21 08:12
marianra
Ethan
12.10.21 11:05
Hallo marianra, die Sorge mit den Haltern ist berechtigt. Bei meinem Brimnes Bett habe ich die Lattenroste immer vorsichtig von einer Seite zur anderen leicht schräg eingesetzt und nie mit roher Gewalt nachgeholfen. Die Aufnahmen sind relativ eng, damit alles sicher hält – die Plastikhalter können tatsächlich brechen, wenn man zu viel Kraft aufwendet. Mein Trick: Beim Einsetzen die Halter mit einem Tuch etwas schützen und den Lattenrost leicht kippen, so ist die Passung sanfter. Falls möglich, lass dir beim Einsetzen helfen, das verteilt die Kraft besser.
puvin
12.10.21 11:27
Genau so! Ich hab das beim letzten Mal auch so gemacht und es ging super easy! 😊 Manchmal ist es wirklich besser, sich einen Helfer zu schnappen und Schritt für Schritt durchzugehen. So vermeidet man Frust und kaputte Teile.
Katan
12.10.21 12:33
Hi marianra, ich kann mich den bisherigen Tipps nur anschließen, aber noch ein schneller Zusatz: Wenn die Anleitung mal nicht mehr ausreicht, hilft es oft, die Teilschritte vorher grob durchzuspielen, also mal nur locker zusammenzuclippen oder zu positionieren, ohne alles festzuschrauben. Das erspart dir am Ende nervige Korrekturen. Und ja, fürs Handling der Lattenroste: Mit leichter Musik läufts sowieso besser 😉 Viel Erfolg weiterhin!
Le_kin
12.10.21 14:02
marianra schrieb:
Muss ich da besonders vorsichtig sein oder gibt es einen Trick, um die Lattenrost-Halter zu schonen?
Ganz genau, Vorsicht ist hier das A und O. Die Halter sind aus relativ flexiblem Kunststoff, der zwar belastbar ist, aber eben bei unsachgemäßem Einsetzen reißen oder verbiegen kann. Mein zusätzlicher Tipp: Wenn möglich, vor dem endgültigen Einsetzen die Halter mit etwas Silikonspray oder auch Parfümwasser (ja, das hilft) leicht zu behandeln. So erleichterst du das Gleiten der Lattenroste und schonst das Material. Alternativ kann man beim Einsetzen leicht drehen und nicht nur gerade nach unten drücken.
sarlo
12.10.21 15:11
Ich wollte noch ergänzen: Wenn du die Schrauben befestigst, setze sie erst handfest ein und zieh sie später fest, wenn alles sitzt. Dadurch kannst du Ungenauigkeiten leichter ausgleichen. Auch ne gute Idee, die Anleitung parallel offen zu haben, statt nur die Bilder zu betrachten, manchmal stehen da wichtige Hinweise in den begleitenden Texten.
marianra
13.10.21 07:21
Danke für die ganzen hilfreichen Tipps! Ich werde es heute Abend angehen mit dem Gummihammer und dem Tuch zum Schutz der Halter. Eine letzte Frage noch: Ist es empfehlenswert, die Schrauben mit einem Akkuschrauber komplett aufzudrehen oder lieber Schraubendreher? Ich habe zwar einen mit Drehmomentstufen, bin mir aber unsicher wegen der Gefahr, dass das Holz splittert.
lattenrosteschrauben
