Ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte: Falls du die Schrauben komplett ausbohren musst, empfehle ich, anschließend mit einem passenden Gewindebohrer das Innengewinde wiederherzustellen. Dies verbessert deutlich die Haltbarkeit der Verbindung gegenüber einfachen Holzschrauben.
Falls du keine Werkzeugausstattung hast, könnte auch der Besuch bei einem gut sortierten Fachhandel helfen, wo du eventuell vor Ort anpassen lassen kannst, welche Ersatzteile sinnvoll sind.
Natürlich gilt wie schon gesagt: Die richtige Größe und das Material sind beim Nachkauf der Schrauben essenziell.
Ich stimme den bisherigen Empfehlungen zu und möchte noch hinzufügen, dass es bei IKEA-Möbeln manchmal Sinn macht, sich gleich das komplette Verbindungssystem für ein paar Euro nachzukaufen, wenn das aufgespannte Regal noch in gutem Zustand ist.
Falls du allerdings Wert auf langfristige Stabilität legst, sind Metallgewindebuchsen (Helicoils o. Ä.) eine saubere Lösung. Die sind nicht allzu schwer einzubauen und sorgen für einen wirklich starken Halt.
Nur nicht das Sperrholz oder die Pressspanplatten überdrehen – weniger ist oft mehr.
narDietmar06.02.24 10:13GiRoyce schrieb:
Gewindeeinsätze (Helicoils) sind eine gute AlternativeDas möchte ich betonen. Oft unterschätzt, aber die Investition in Gewindeeinsätze spart langfristig viel Ärger, da man die Regalteile nicht mehr mit unbehandeltem Holzgewinde belastet.
Auch das richtige Werkzeugset (Bohrer, Gewindebohrer, Einsatzwerkzeug) kann man sich mit etwas Geduld günstig besorgen – das lohnt sich, wenn man öfter Möbel repariert oder montiert.
ich habe eine etwas andere Methode ausprobiert, die ganz gut funktioniert hat: Wenn der Schraubenkopf abgerissen ist und kein Werkzeug mehr ansetzt, bohre ich mit einem passenden Rundbohrer vorsichtig an der Seite der Schraube ein kleines Kerbchen und benutze dann einen Mini-Kreuzschlitzschraubenzieher oder einen kleinen Schlitzschraubenzieher, um sie vorsichtig herauszudrehen.
Klappt nicht immer, aber für kleinere Schrauben am Kallax-Regal hat das bei mir schon geholfen. Danach neue Schrauben mit etwas Geduld reindrehen – klappt meistens.
Kann man mal probieren, bevor man mit dem Linksausdreher anfängt – ggf. schonender.
KIN42 schrieb:
bohre ich mit einem passenden Rundbohrer vorsichtig an der Seite der Schraube ein kleines Kerbchen und benutze dann einen Mini-Kreuzschlitzschraubenzieher oder einen kleinen Schlitzschraubenzieher, um sie vorsichtig herauszudrehen.Gutes Beispiel für handwerkliche Kreativität! 🙂
Nur der Hinweis: Das Risiko ist, das Material ringsum zu beschädigen, wenn man zu tief bohrt. Aber wenn du das sauber machst, funktioniert das häufig gut.
Danke fürs Teilen der Idee!
dijan schrieb:
Gripzange, Linksausdreher und neue Schrauben kaufen.Mehr braucht’s meistens wirklich nicht. Manchmal wird zu viel Drumherum gemacht. Einfach Werkzeug, Ruhe und die richtige Ersatzschraube – fertig 🙂
