ᐅ Wie kann ich Probleme beim Aufbau von Brimnes von Ikea umgehen?
Erstellt am: 12.10.21 08:12
marianra
marianra
12.10.21 08:12
Hallo zusammen, ich habe mir das IKEA Brimnes Bett gekauft und stehe im Moment etwas auf dem Schlauch beim Aufbau. Meine Frage ist konkret: Wie kann ich typische Probleme beim Zusammenbauen des Brimnes Bettes am besten umgehen? Ich habe schon einige Anleitungsteile gelesen, aber einige Schritte sind doch nicht ganz selbsterklärend, speziell die Montage der Bettkästen und das Einsetzen der Lattenroste. Gibt es bestimmte Tricks oder Werkzeuge, die hilfreich sind, um das Ganze schneller und fehlerfrei zu erledigen? Danke im Voraus für eure Tipps!
sarlo
12.10.21 08:47
Hallo marianra, erstmal gutes Gelingen beim Brimnes-Bett! 🙂 Zum Problem mit den Bettkästen kann ich dir Folgendes empfehlen: Achte darauf, alle Holzteile vorsortiert und in der Reihenfolge bereitzulegen, wie sie in der Anleitung auftauchen. Das erspart Verwirrung. Für die Schrauben und Metallteile hilft eine kleine Box oder eine Schale, in der du alles griffbereit hast. Oft sind die Löcher für Schrauben schon vorgebohrt, aber kontrolliere das nochmal genau, bevor du festschraubst, damit nichts splittert oder schief sitzt. Das Einsetzen der Lattenroste ist bei mir einfacher gegangen, indem ich das Bettgestell leicht aufgestellt habe, also nicht komplett flach auf den Boden gelegt, so hatte ich mehr Bewegungsfreiheit.
Mekau
12.10.21 09:03
Ich würde dir raten: Schau genau, ob du die Schrauben richtig rum verwendest. Oft heißt es, dass Schnellbauschrauben vertauscht werden. Außerdem unbedingt einen Akkuschrauber mit Drehzahlregelung benutzen, nicht zu stark anziehen.
puvin
12.10.21 09:27
Oh ja, das Brimnes Projekt rockt! 😄 Mein Tipp: Nimm dir Zeit, leg alle Teile schön übersichtlich aus und lies jeden Schritt 2-3 Mal durch bevor du loslegst. Und keine Panik, wenn was nicht sofort passt – ein kleiner Tipp am Rande: Ein Gummihammer kann Wunder wirken, zum Beispiel bei den Verbindungen der Bettkästen. Keep calm und Bau weiter! 👍
Le_kin
12.10.21 10:02
Hallo marianra, darf ich fragen, welche Variante des Brimnes Bettes du hast? Die Bauanleitung unterscheidet sich nämlich leicht, je nachdem ob du das Modell mit oder ohne Schubladen nimmst. Gerade bei den Schubladenmechanismen sind die Bohrlöcher manchmal nicht ganz perfekt vorgearbeitet, weshalb ich folgende Vorgehensweise empfehle: - Prüfe zuerst each Bohrloch auf Splitter oder Unebenheiten und schleife diese bei Bedarf dezent mit feinem Schleifpapier nach. - Die Fixierung der Schubladenführung erfolgt ebenfalls mit kleinen Metallklammern; diese solltest du mit möglichst geradem Druck einsetzen, sonst verkanten sie beim Rein- und Rausfahren. Kannst du genauer schildern, wo genau deine Probleme beim Einsetzen der Lattenroste sind? Gibt es Schwierigkeiten mit den Auflageleisten oder eher mit dem Befestigen der Leisten am Rahmen?
marianra
12.10.21 10:38
Danke für deine Nachfrage! Mein Problem liegt eher darin, dass die Lattenroste ziemlich schwer einsetzbar sind. Sie sollen ja seitlich in kleine Halterungen eingehängt werden, die aber oft sehr eng sind, und ich habe Angst, dass die Plastik-Klammern abbrechen oder sich verziehen. Außerdem sind die Lattenroste recht schwer – weiß nicht, ob das normal ist. Muss ich da besonders vorsichtig sein oder gibt es einen Trick, um die Lattenrost-Halter zu schonen?
brimneslattenrosteschraubenbett
