ᐅ Wie kann ich MALM Möbel kindersicher umbauen?
Erstellt am: 06.06.20 09:13
Nanonon
Raymond
06.06.20 13:57
Ich meine, dass die Sicherheit nicht nur durch Befestigung an der Wand erreicht wird. Kinder reagieren unterschiedlich, manche versuchen alle Sicherungen zu umgehen.
Neben Kippsicherungen empfehlen sich sogenannte "Anti-Rutsch-Pads" unter den Möbeln, die das Verrutschen und ungewöhnliches Kippen verhindern können. Zudem kann es sinnvoll sein, schwere Gegenstände in den unteren Schubladen zu lagern, um den Schwerpunkt zu senken.
Bei den Schubladen kannst du auch mit selbstklebenden Rollenbremsen arbeiten, die das Herausziehen erschweren, aber nicht ganz verhindern.
Generell: Je mehr Sicherheitselemente kombiniert werden, desto besser.
Nanonon
06.06.20 15:45
Danke für die ganzen Tipps bisher. Eine Frage habe ich noch: Bei der Wandmontage – wie sicher sind die Standard-Kippsicherungen von IKEA? Ich habe im Internet von Fällen gelesen, in denen die Sicherungen bei heftigem Ziehen der Kids nicht gehalten haben. Sollte man eher auf robustere Schrauben oder Dübel zurückgreifen? Gibt es hier Erfahrungswerte, worauf ich beim Einbau achten muss?
PLOMA
06.06.20 16:12
Die standardmäßigen Kippsicherungen von IKEA sind grundsätzlich ausreichend für den normalen Gebrauch und zum Schutz vor versehentlichem Umkippen. Dennoch hängt die Sicherheit stark von der Montagequalität ab. Die mitgelieferten Schrauben sind oft kürzer und eher für Holzuntergründe oder stabile Wände konzipiert.
Solltest du eine Gipskartonwand haben, empfehle ich die Verwendung von Hohlraumdübeln mit höherer Tragkraft. Bei Beton- oder Vollziegelwänden sind kürzere Dübel nicht ausreichend, hier sind geeignet lange und passende Dübel und Schrauben vorzuziehen.
Achte unbedingt darauf, dass die Sicherungen mit einer Wasserwaage gerade eingesetzt werden und die Schrauben bis zum Anschlag festgezogen sind. Ein loses Element kann unter Last leicht nachgeben.
Ich schlage außerdem vor, nach der Montage die Sicherungen vorab zu testen, also mit einem Zug zu prüfen, ob alles hält. Wenn nicht, besser auf hochwertigere Bauteile aus dem Baumarkt zurückgreifen.
Giagau
07.06.20 08:23
Ergänzend zum Thema Schrauben und Dübel: Die Wahl der richtigen Wandbefestigung ist der wichtigste Faktor für die Stabilität. Bei Gipskarton empfehle ich Schwerlastanker oder sogenannte Metall-Rippdübel, die bessere Lastverteilung bieten.
Auch die Wand selbst ist relevant: Tragewände eignen sich besser als Trennwände. Wenn möglich, montiere die Sicherung in eine Wandpfostenleiste (z.B. Holz), das erhöht erheblich die Haltekraft.
Was die Schubladen angeht, kannst du zusätzlich Sicherheitsriegel verwenden, die man unauffällig innen anbringt.
nofomu
07.06.20 11:02
Zum Thema Schubladen: Magnetische Kindersicherungen nutzen, Innenmontage. Kippsicherung an der Wand befestigen, richtig Dübel wählen.
Deoma
07.06.20 12:44
Ich nutze für meine MALM-Kommoden eine Kombination aus Kippsicherung und Soft-Close-Schubladen: Die machen das Öffnen schwerer und verhindern ein abruptes Herausfallen. Zusätzlich empfehle ich Eckschutz für Kanten; besonders wenn Kinder anfangen zu laufen, ist das wichtig.
ikeaschubladenschraubendübelsicherungenkippsicherung
