ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Türen für DIY-Projekte modifizieren?
Erstellt am: 25.01.17 16:03
Nasir54
Nasir54
25.01.17 16:03
Hallo zusammen, ich plane ein paar DIY-Projekte mit IKEA PLATSA Elementen, speziell möchte ich die Türen modifizieren, um individuellen Stil und Funktionalität zu erzielen. Mich interessieren vor allem Möglichkeiten wie das Anbringen von Griffen, das Lackieren oder Bekleben der Türen, sowie Tipps, wie man die Türen anpasst, ohne die Mechanik oder Passgenauigkeit zu beeinträchtigen. Wer hat Erfahrung mit dem Umgang und der Modifizierung von PLATSA Türen und kann detaillierte Ratschläge geben, wie man am besten vorgeht, um saubere und dauerhafte Ergebnisse zu erzielen? Gibt es spezielle Werkzeuge oder Materialien, die ihr empfehlen würdet, und welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden?
I
Ixvin
25.01.17 17:48
Hallo Nasir54, deine Frage ist super wichtig, gerade weil IKEA-Teile oft für DIY umbauen werden und PLATSA Türen einige Besonderheiten haben. Grundsätzlich kann man PLATSA Türen sehr gut bearbeiten, aber hier ein paar Hinweise:
- Beim Lackieren ist es empfehlenswert, die Türen vorab leicht anzuschleifen, am besten mit 220er Schleifpapier, damit die Farbe gut haftet. Verwende Acryllack, der ist langlebig und strapazierfähig.
- Für das Bekleben eignen sich Folien mit PVC-Basis, achte aber unbedingt auf eine glatte, saubere Oberfläche, sonst gibt es Blasen.
- Beim Anbringen der Griffe solltest du auf die originale Bohrposition achten oder vorher genau ausmessen, damit die Türen später noch richtig schließen.
- Werkzeugmäßig tun es ein Akkuschrauber mit niedrig einstellbarem Drehmoment, ein guter Bohrer und ein kleiner Satz Feilen.
Wichtig: Vermeide das zu starke Nachbearbeiten der Kanten, die sind meist vorgefertigt und eng an das Rahmenprofil angepasst. Wenn du das veränderst, kann es passieren, dass die Tür nicht mehr bündig abschließt oder hakt.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter! Bei konkreten Techniken kannst du gerne nochmal nachfragen.
Mufato
25.01.17 18:22
Einfach matte oder glänzende Sprühlacke benutzen, die halten gut. Bei Griffen kannst du Bohrungen nutzen, die schon vorgesehen sind, sonst Schrauben von hinten durch die Türen befestigen. Achte darauf, dass die Tür nicht verzogen wird.
klabe
26.01.17 09:15
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich gern ergänze:
Wenn du die Türen anschleifst, dann achte darauf, wirklich nur die Oberfläche anzurauen, nicht die Kanten oder Deckschicht komplett abzutragen, denn das kann zu unschönen sichtbaren Beschädigungen führen.
Ich empfehle außerdem folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Tür demontieren und Reinigen mit fettlösendem Mittel
- Mit 220er Schleifpapier leicht anschleifen
- Staub entfernen, am besten mit feuchtem Tuch oder Staubsauger
- Grundierung auftragen (speziell für Holz oder MDF)
- Nach Trocknung mit feinem Schleifpapier (320er) leicht nachschleifen
- Farbauftrag in dünnen Schichten, damit nichts verläuft
- Zwischenschliff bei mehreren Schichten kann den Farbauftrag verbessern
Beim Aufbringen von Griffen darauf achten, dass du keine vorgebohrten Löcher der IKEA-Beschläge beschädigst. Wenn du neue Löcher bohrst, nimm einen Bohrer, der etwas kleiner ist als die Schraube, um Materialverlust zu vermeiden.
Neben Lackieren kannst du auch über Tapetenreste, Furnier oder spezielle Folien nachdenken, hier gilt dann wieder saubere Vorbereitung.
Falls du Fragen zu einzelnen Arbeitsgängen hast, helfe ich gerne weiter.
Joe52
26.01.17 13:37
Ich möchte an dieser Stelle auch meine Erfahrung teilen, weil dieser Prozess mich anfangs total überfordert hat. Man unterschätzt leicht, wie viel Geduld man bei dem Modifizieren der PLATSA Türen braucht.
Das stimmt genau. Als ich versuchte, die Kanten gründlich abzufeilen, riss die Oberfläche an einigen Stellen auf und die Tür passte dann nicht mehr richtig in den Rahmen.
Ein weiterer Tipp: Wenn du neue Griffe montierst, nimm dir unbedingt Zeit für das exakte Anzeichnen der Bohrlöcher und mach lieber eine Probemontage. Ich hatte mal das Problem, dass die Bohrungen zu nah am Rand waren und die Tür später nicht mehr richtig schloss, was mich einiges an Frust gekostet hat.
Auch bei der Farbwahl kann ich nur empfehlen, vorher kleine Tests an unsichtbaren Stellen zu machen, um zu sehen, wie der Lack oder Folie auf der Oberfläche reagiert.
Ich finde es gut, dass du mit viel Bedacht und Planung anfängst – das ist der beste Weg. Viel Erfolg dir!
BASTIANTI
27.01.17 08:42
Hey Nasir54! Ich bin auch gerade mitten im Umbau meiner PLATSA Türen und kann nur sagen: Das macht total Spaß! 😊
Was ich super finde:
- Nutze farbige Kreppbänder, um beim Lackieren saubere Kanten zu bekommen.
- Nimm für das Lackieren auf MDF-Türen am besten 2K-Lack, der ist richtig robust und die Oberfläche fühlt sich danach toll an.
- Beim Bohren für Griffe setze ich immer Unterlegscheiben ein, das verteilt den Druck und die Tür hält besser.
Kleiner Fehler, den ich gemacht habe: Ich habe die Türen erst nach dem Lackieren zusammengesetzt und musste einige Male feilen, damit sie passen ‒ besser vorher die Maße genau nehmen!
Also nur Mut, mit Geduld und dem richtigen Werkzeug klappt das super! Probier ruhig auch mal matte und seidenmatte Oberflächen, das wirkt total edel!
Viel Erfolg und zeig gerne, wie es bei dir läuft!
ikeaplatsatürenlackierenoberflächeschleifpapiergriffediymodifizierenbekleben
