ᐅ Gibt es DIY-Lösungen für beschädigte IKEA Metod Ecken?
Erstellt am: 20.12.20 09:13
Drale
Drale
20.12.20 09:13
ich habe eine Frage, die mir echt Kopfzerbrechen bereitet: Gibt es bewährte DIY-Lösungen, um beschädigte Ecken bei IKEA Metod Küchenmodulen reparieren zu können?
Konkret geht es mir um die äußeren Korpusecken, wo durch kleine Stöße oder Umzüge gerne mal die Kanten ausgebrochen oder abgeschrammt werden.
Ich suche keine Anleitungen für den Neukauf oder den kompletten Austausch, sondern eher praxisnahe Bastel- oder Reparaturtipps, mit denen man die Ecke optisch ansehnlich und möglichst dauerhaft instand setzen kann - am besten mit vergleichsweise einfachen Materialien.
Hat da jemand Erfahrungen mit z.B. Füllmassen, Schleiftechniken, irgendwelchen passenden Kantenschutzprofilen, Zweikomponentenkleber oder ähnlichem?
Würde mich über detaillierte Tipps und Hinweise sehr freuen, gerne auch zu möglichen Fehlerquellen bei solchen Reparaturversuchen!
tetan
20.12.20 09:47
Hallo, für Metod Ecken nutze ich meistens 2-Komponenten-Spachtel. Anschleifen, spachteln, nachschleifen. Dann mit farbigem Lack drüber. Funktioniert gut und günstig.
TEBILO
20.12.20 11:29
Hallo Drale,
deine Frage ist wirklich gut durchdacht, denn Metod Küchenmodule haben aufgrund ihres Aufbaus spezielle Anforderungen an die Reparatur der Ecken. Die Ecken sind meistens aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, was die Reparatur etwas anspruchsvoller macht.
Ich würde dir empfehlen, so vorzugehen:
- Zuerst die beschädigte Ecke gründlich reinigen und lose Teile entfernen.
- Feine Abschleifarbeiten mit Schleifpapier 180 bis 240 Körnung, um die Oberfläche leicht anzurauen.
- Einsatz von 2-Komponenten MDF-Spachtel oder Epoxidharz, da diese gut haften und sich formen lassen.
- Beim Auftragen auf die Ecke unbedingt überschüssiges Material modellieren, damit die Ecke wieder schön rund wird.
- Nach dem Trocknen definitiv feines Schleifen, um Unebenheiten zu beseitigen.
- Bei Farbton spricht man bei Metod meist von einem Off-White oder Grau. Es lohnt sich, bei Ikea oder Baumarkt Farbpigmente zu besorgen oder einen RAL-Farbton passend zu mischen.
- Zum Schluss immer mit einem passenden Lack versiegeln, da Melaminbeschichtungen eine sehr glatte, schwer zu reparierende Oberfläche haben.
Wichtig: Frag dich, ob das Möbelstück öfter mechanisch belastet wird, sonst kann eine einfache Spachtelstelle schnell abplatzen. Eventuell lohnt sich der Einbau einer kleinen Schutzleiste oder eines Kantenschutzprofils als Ergänzung.
Welche Materialien hast du denn bisher zur Reparatur in Erwägung gezogen? Hast du schon mal mit Epoxidharz gearbeitet?
Julien
20.12.20 12:16
Hallo Drale,
ich kann die Frage gut nachvollziehen, IKEA Metod-Küchen sind oft Standard bei vielen, aber kleine Rempler hinterlassen unschöne Spuren.
Grundsätzlich kann ich nur bestätigen, dass 2-Komponenten-Kleber mit Spachtelmasse eine bewährte DIY-Lösung darstellen.
Wichtig ist auch, die Kante vor der Reparatur richtig anzurauen, sonst haftet die Masse nicht. Ebenso hilfreich finde ich feine Schleifpaste zur Nachbearbeitung.
Falls du sehr dünne oder abgebrochene Eckstücke hast, kannst du sogar versuchen, mit Kaltmetall (Epoxyd) die fehlende Ecke zu rekonstruieren. Danach mit Farblack in passender Farbe überziehen.
Zudem haben manche Nutzer Erfolg mit kleinen extrudierten Kunststoffleisten als Kantenschutz, die sie einfach aufkleben. Dadurch wird die Ecke etwas stabiler gegen weitere Schäden.
Möchtest du, dass wir dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben? Dann sag gern Bescheid.
Naomige
20.12.20 14:03
Hallo Drale,
ich hatte genau das gleiche Problem bei meiner Metod-Küche.
Ich habe es damals so gemacht:
- Zuerst habe ich die beschädigte Ecke mit einem kleinen Messer vorsichtig entgratet und lose Stellen entfernt.
- Anschließend mit 240er Schleifpapier leicht angeschliffen.
- Zum Füllen der Lücken Epoxidharz verwendet, weil es sich gut modellieren lässt.
- Nach Aushärtung grob mit 120er und dann fein mit 240er Schleifpapier geschliffen.
- Der Farbton war auch eine Herausforderung. Ich habe mir vergleichbare Acrylfarben im Bastelladen geholt und mit kleinen Pinseln vorsichtig die beschädigte Stelle nachgemalt.
Für mich hat das gut funktioniert, vor allem, weil ich nicht alles komplett abschleifen wollte. Wichtig ist, sehr sauber zu arbeiten und möglichst kleine Schichten aufzubauen.
Gerne kann ich dir auch ein paar Tipps geben, welche Materialien ich genau benutzt habe.
fiman
20.12.20 15:21
Ich kann euch da die Montage von PVC-Kantenleisten empfehlen, die es als Meterware gibt. Die schützen Ecken super und kann man selbst zuschneiden und ankleben. Gibt's in verschiedenen Farben und ist recht fix.
ikeametodreparaturschleifpapierepoxidharzfarbtondiyspachtellackoberfläche
