ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Schränke flexibel erweitern und umbauen?
Erstellt am: 30.06.23 08:37
TibemaHallo zusammen,
ich plane aktuell die flexible Nutzung meiner IKEA PLATSA Schränke und möchte diese in Zukunft unkompliziert erweitern oder umbauen können. Da PLATSA ja modular aufgebaut ist, interessieren mich insbesondere Tipps und Tricks, wie man das System so vorbereitet, dass man später neue Module einfach integrieren kann, ohne den ganzen Schrank auseinandernehmen zu müssen.
Gibt es spezielle Montagemethoden oder Zubehör, die sich besonders eignen, um den Schrank variabel zu halten? Außerdem wäre es interessant zu wissen, welche Erweiterungen (z.B. zusätzliche Türen, Inneneinteilungen oder Zwischenböden) am besten passen, ohne die optische Linie zu stören.
Ich freue mich auf eure fundierten Erfahrungen und Empfehlungen!
Bei der flexiblen Erweiterung und dem Umbau von IKEA PLATSA Schränken empfehle ich vor allem, bei der ersten Planung bereits an die Modularität zu denken.
- Nutze das offizielle PLATSA Montagesystem mit den Verbindungsbeschlägen, da diese eine stabile und wieder lösbare Verbindung erlauben.
- Es ist sinnvoll, bei der Montage der Basiseinheiten möglichst standardisierte Maße zu wählen, damit spätere Einheiten ohne Anpassungen passen.
- Inneneinteilungen empfehle ich mit Regalsystemen, die sich leicht versetzen lassen, z.B. die mit Metall-Pins befestigten Zwischenböden.
Außerdem: Die Türen lassen sich oft problemlos austauschen oder ergänzen, solange sie dieselbe Rahmenstruktur nutzen. So bleibt die optische Linie erhalten. Auf zusätzliche Schrauben an den sichtbaren Seiten sollte man möglichst verzichten, um eine saubere Optik zu bewaren und die Flexibilität nicht einzuschränken.
gadalu schrieb:
Bei der flexiblen Erweiterung und dem Umbau von IKEA PLATSA Schränken empfehle ich vor allem, bei der ersten Planung bereits an die Modularität zu denken.Dem kann ich nur zustimmen. Wichtig ist auch, die Verbindungselemente so zu positionieren, dass ein zukünftiges Anbauen von Modulen nicht zu aufwendig wird.
Ein bewährter Tipp ist, die Schränke auf einem ebenen Untergrund mit passender Wandbefestigung zu montieren. So lassen sie sich sicher stabilisieren und trotzdem nach Bedarf erweitern.
Zusätzlich bieten sich universelle Inneneinsätze von IKEA an, die für PLATSA kompatibel sind und den Umbau vereinfachen.
Hallo Tibema,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen, denn gerade bei modularen Systemen ist es oft tricky, die richtige Balance zwischen Stabilität und Flexibilität zu finden.
Mein Tipp: Nutze für die Eckverbindungen die originalen Verbinder von IKEA, die sind dafür gemacht, Module sicher und trotzdem lösbar miteinander zu verbinden. Am Anfang dachte ich auch, dass mehr Schrauben gleich mehr Stabilität bedeuten, aber das macht es nur unflexibel.
Was die Inneneinrichtung angeht, kannst du mit den individuell anpassbaren Regalhaltern von PLATSA sehr gut arbeiten. Ich habe meine Böden so angebracht, dass ich sie bei Bedarf leicht versetzen kann. So kannst du deine Schrankaufteilung auch später ohne Werkzeug ändern.
Zur Ergänzung: Wenn du Türen austauschen oder ergänzen willst, achte darauf, die Maße genau zu nehmen – die Toleranzen sind bei PLATSA oft sehr gering, preiswerte Nachbauten oder Eigenbauten funktionieren deshalb meist nicht ohne Nacharbeit.
Falls du noch spezielle Fragen zur Montage oder zu einzelnen Erweiterungen hast, gerne her damit.
Mich interessiert deine Herangehensweise, wie du denn flexibel bleiben möchtest. Fühlst du dich eher eingeschränkt durch das vorhandene PLATSA-System oder suchst du eher konkrete Handlungsschritte, um Module unkompliziert miteinander zu verbinden?
Ich hatte anfangs das Problem, dass ich mir unsicher war, ob später neue Module überhaupt passen würden. Das hat mich oft gestresst, weil der Aufwand, etwas zu verändern, schnell hoch war. Ein sehr hilfreicher Tipp war für mich, immer leicht zugängliche Verbindungsmöglichkeiten zu schaffen, damit man nicht alles auseinandernehmen muss.
Manchmal gilt: Es ist okay, erstmal mit einem kleineren Setup zu starten und zu experimentieren, bevor man ausbaut. Geduld hilft dabei sehr.
