ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel mit LED-Leuchten ausstatten?
Erstellt am: 25.12.19 17:32
Tytusron
Tytusron
25.12.19 17:32
ich plane, meine Ikea PLATSA Möbel mit integrierten LED-Leuchten auszustatten und suche nach praktikablen und ästhetischen Lösungen. Konkret interessiert mich, wie man am besten LEDs in die Regale oder Schrankelemente integriert, ohne dass sichtbare Kabel stören oder die Modularität verloren geht. Weiterhin wäre hilfreich zu wissen, welche LED-Typen sich empfehlen (zum Beispiel Streifen, Module oder punktuelle Spots), und wie die Stromversorgung ideal umgesetzt werden kann – besonders hinsichtlich Sicherheit und einfacher Handhabung.
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau von LED-Beleuchtung in PLATSA-Systemen und kann Tipps zu Materialien, Tools und Vorgehen geben? Auch Hinweise zur optimalen Positionierung der Leuchten (innen, außen, Rückwand, Unterseite) und mögliche Diffusoren wären klasse. Vielen Dank schon mal für eure Ratschläge!
RIDAN
25.12.19 18:07
Hi, ich würde LED-Streifen empfehlen, die du einfach auf eine Rückwand kleben kannst. Verkabelung am besten über ein flaches Kabel nach hinten rausführen, damit es nicht sichtbar ist. Wenn Steckdosen knapp sind, kann ein Trafo in ein angrenzendes Element eingebaut werden.
Le_kin
25.12.19 19:14
Um die PLATSA Möbel mit LED-Beleuchtung auszustatten, ist es sinnvoll, das Ganze schrittweise anzugehen. Zunächst würde ich empfehlen, den genauen Verwendungszweck zu definieren: Soll das Licht primär funktional sein (z.B. zum besseren Erkennen von Inhalten im Regal) oder eher dekorativ?
Konkret zum Einbau:
- Bei PLATSA sind die Rückwände meist aus dünnem Spanplattenmaterial, weshalb eine einfache Montage von LED-Streifen mit klebender Rückseite gut funktioniert.
- Ideal ist ein einseitiger LED-Streifen mit 12V, um die Sicherheit zu gewährleisten (Niederspannung).
- Die Verkabelung kann innen in den Hohlräumen entlang von Seitenwänden in Kabelkanälen oder mit Kabelclips geführt werden, um Ordnung zu halten.
- Achte darauf, dass der Trafo ausreichend dimensioniert ist, abhängig von der Länge und Leistung der LED-Streifen.
- Für diffuse Beleuchtung kann ein Milchglasdiffusor oder eine milchige Abdeckung vor die LED-Streifen montiert werden, sodass kein Punktlicht sichtbar ist.
Als Alternative bieten sich kleine LED-Spotlights an, die indirekt Licht spenden, jedoch sind diese schwieriger zu installieren und benötigen meist gebohrte Öffnungen im Holz.
Wenn du magst, frage ich gerne mehr zu deinem konkreten Aufbau und Raumgröße, um detaillierter zu beraten.
LAYNE
26.12.19 08:52
Hallo Tytusron,
ich finde, LED-Beleuchtung in Möbeln ist der wahre Hingucker und super praktisch, wenn man sie clever einbaut! 😎 Für PLATSA würde ich auch Streifen empfehlen, weil sie flexibel sind und man sie fast überall hinquetschen kann. Was ich total mag: Ein schmaler, milchiger Kunststoffkanal (als Diffusor) lässt das Licht viel angenehmer wirken – kein grelles Blenden, sondern schön gleichmäßig.
Pro Tipp: Die Kabel ganz unauffällig mit kleinen Klebesockeln oder Kabelbindern an der Innenseite des Möbels entlangführen. Und wenn du die LEDs dimmen willst, nimm gleich ein dimmbares Netzteil – dann kannst du per Fernbedienung Atmosphäre schaffen, wann immer du willst.
Wenn du noch magst, erzähl doch, ob du eher eine praktische Lösung suchst oder ob dir das Luzides Light-Design wichtig ist – damit man dir noch gezielter helfen kann! 😉
dunitan
26.12.19 12:36
Hallo Tytusron,
ich habe vor einiger Zeit selbst PLATSA mit LED-Leuchten ausgestattet und kann dir gern meine Erfahrungen schildern. Für mich war wichtig, dass die Lösung reversibel bleibt, falls ich mal umbauen möchte.
Meine Herangehensweise:
- Ich habe 12V LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite genutzt, die sich einfach auf die Rückwand kleben lassen.
- Die Verkabelung habe ich durch die vorhandenen Aussparungen in den Holzpaneelen geführt und mit Kabelkanälen innen fixiert. So bleiben keine sichtbaren Kabel.
- Ein kleines 12V-Netzteil ist in einem benachbarten geschlossenen Schrank versteckt, damit die Kabel nicht sichtbar sind.
- Für eine gleichmäßige Lichtverteilung habe ich milchige Acrylplatten vor die LEDs gesetzt, da die LED-Streifen sonst teilweise punktuell leuchten.
Wichtig: Achte unbedingt auf die Belastbarkeit des Netzteils, damit es nicht überfordert wird. Die meisten LED-Streifen bieten auch passende USB- oder 12V-Netzteile an.
Falls du gerne mehr technische Tipps brauchst, lass es mich wissen!
minbi
26.12.19 14:23
Ich finde die Diskussion interessant, aber es wäre wichtig, genauer zu prüfen, wie die Statik der PLATSA-Elemente durch die Anbringung von LED-Komponenten beeinflusst wird. Viele Nutzer unterschätzen, wie die zusätzliche Verkabelung und Befestigung das Möbelstück verändern können.
Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Häufig wird einfach mit Silikon oder starkem Kleber gearbeitet, der später Probleme macht. Zudem sollte die Stromversorgung idealerweise nicht über längere Verlängerungskabel aus dem Möbel heraus geführt werden, sondern direkt im Möbel integriert sein, um Risiken zu minimieren.
Wer dabei auf 12V setzt, ist in Sachen Sicherheit sicher besser aufgestellt als mit 230V LED-Spots im Möbel. Darauf sollte auf jeden Fall hingewiesen werden.
platsaledverkabelungmöbelleuchtenbeleuchtungrückwandstromversorgungklebennetzteil
