ᐅ Hat jemand Erfahrung mit Ikea PLATSA und Beleuchtung?
Erstellt am: 10.02.23 08:17
Lu_bu
Lu_bu
10.02.23 08:17
Hallo zusammen, hat jemand hier Erfahrung mit dem Ikea PLATSA-System in Kombination mit integrierter Beleuchtung? Ich plane eine maßgeschneiderte Schrankwand mit PLATSA und möchte das Ganze elektrisch mit einer Beleuchtungslösung ausrüsten. Mich interessiert besonders, welche Lichtquellen sich gut ins PLATSA-Konzept integrieren lassen, wie die Montage technisch funktioniert und ob es bei der Stromversorgung spezielle Herausforderungen gibt. Gibt es vielleicht auch Tipps zur Auswahl der Leuchtmittel hinsichtlich Helligkeit und Farbtemperatur, damit das Ganze stimmig wirkt? Würde mich über ausführliche Erfahrungsberichte oder Empfehlungen freuen, da ich möglichst planvoll an die Sache rangehen möchte.
Nakar33
10.02.23 09:43
Hallo Lu_bu,
ich habe vor etwa einem Jahr ein PLATSA-System mit integrierter Beleuchtung aufgebaut und kann dazu einiges berichten. Grundsätzlich gibt es von Ikea selbst LED-Lichtleisten, die speziell für PLATSA gedacht sind. Die Montage ist relativ simpel, wenn man sich vorab die Verkabelung gut überlegt. Wichtig ist, die Kabel ordentlich zu kanalisieren, da PLATSA offenere Verbindungsstellen hat als klassische Möbel.
Zum Anschluss: Am besten nutzt man die mitgelieferten Steckverbindungen und plant vor dem Zusammenbau, wo die Steckdosen hinkommen. Die Stromzufuhr kann man direkt an der Rückwand entlangführen, aber man sollte auf die maximale Leistungsaufnahme achten. Die Lichtleisten sind für 12V ausgelegt und werden über ein Steckernetzteil versorgt.
Wegen der Auswahl der Leuchtmittel: Die von Ikea angebotenen LEDs haben meist eine neutrale bis warme Farbtemperatur, was für Wohnräume angenehm ist. Falls du aber ein bestimmtes Ambiente möchtest, empfehle ich, auch in den Bereich LED-Strips mit variabler Lichtfarbe zu schauen – aber die müssen dann ggf. stärker montiert und mit einem geeigneten Dimmer versehen werden.
Ein kleiner Stolperstein sind die Ecken beim PLATSA-System, weil da nicht alle Lichtleisten nahtlos passen. Da lohnt sich der Kauf von flexiblen Strips oder separat zu montierenden Spots. Wie groß ist denn deine geplante Schrankfläche? So kann ich dir vielleicht genauer sagen, wieviel Leuchten du brauchst und ob es sich lohnt, das über eine zentrale Steuerung zu machen.
Bilujon
10.02.23 09:59
Ich habe PLATSA mit den Ikea LED-Leisten kombiniert, einfach zu montieren und reicht fürs Grundlicht. Netzteil immer gut versteckt, sonst Kabelsalat. Mehr braucht es meist nicht.
kasan
10.02.23 10:25
Das ist ein Punkt, den ich interessant finde und der gerne unterschätzt wird. In vielen Möbelkonzepten wird einfach angenommen, dass Beleuchtung modular und perfekt anpassbar ist. Gerade bei PLATSA könnten die Ecken die Lichtstreuung beeinträchtigen oder unschöne Schatten verursachen. Verfügt hier eigentlich jemand über praktische Erfahrungen mit der Lichtplanung im Detail? Wurden Alternativlösungen jenseits der Ikea-Produkte ausprobiert, um diese Problematiken zu umgehen? Etwas mehr als nur nette LED-Leisten sollte man sicher erwarten, wenn das Ergebnis auch professionell wirken soll.
Lu_bu
10.02.23 12:07
Danke für die ersten Rückmeldungen!
Zur Größe: Die Schrankwand wird etwa 3 Meter breit und ca. 2,4 Meter hoch. Es handelt sich um eine Wohnwand mit geschlossenen und offenen Fächern. Ich plane, vor allem das Innenleben der Fächer, aber auch Akzentbeleuchtung auf den Regalböden. Dimmer wären interessant, ist das bei den Ikea-Lichtleisten möglich oder braucht man da zusätzlichen Aufwand?
Zum Thema Ecken und Schatten: Das lässt mich etwas zögern, da ich kein Profi bin und natürlich möchte ich, dass das Licht homogen und angenehm wirkt. Gibt es da konkrete Empfehlungen für andere Leuchtmittel oder Montagemöglichkeiten, die man im Rahmen von PLATSA gut umsetzen kann?
Was die Verkabelung angeht, ist das System offen genug, um auch eigenständige LED-Strips oder andere Lösungen verbauen zu können?
NUPIN
10.02.23 13:38
Super spannendes Projekt, Lu_bu! Ich habe meine PLATSA-Wand letztes Jahr mit Ikea LED-Strips ausgestattet und bin echt happy damit 😊.
Dimmer: Du kannst tatsächlich IKEA STRÖMLINJE verwenden, aber das ist nicht 100 % an PLATSA angepasst. Ich habe einen externen LED-Dimmer genutzt, den du einfach vor das Netzteil schaltest – so kannst du die Helligkeit wirklich easy regeln.
Tipp: Achte darauf, dass der Dimmer kompatibel mit 12V-LEDs ist, sonst kann es flackern.
Wegen Ecken habe ich einfach kleine flexible LED-Streifen genutzt, die man schneiden und biegen kann. Das ermöglicht super Ecken ohne Schatten und sieht toll aus!
Ich kann dir echt empfehlen, einfach mal so einen Strip zu kaufen und zu testen – das ist wirklich eine flexible Lösung!
ikeaplatsaleddimmerlichtleistenstripsbeleuchtungleuchtmittelschrankwandfarbtemperatur
