ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Möbel für das Home-Schooling anpassen?
Erstellt am: 12.04.18 09:13
kauniklas
kauniklas
12.04.18 09:13
Hallo zusammen, ich habe mir überlegt, meine IKEA Platsa Möbel für das Home-Schooling meiner Kinder anzupassen und bin auf der Suche nach konkreten Tipps, wie ich das am besten angehe.
Konkret geht es mir darum, die Möbel so zu nutzen, dass die Arbeitsplätze funktional und zugleich platzsparend sind. Außerdem möchte ich Stauraum für Schulmaterial schaffen, damit alles ordentlich verstaut ist und die Kinder nicht beim Lernen abgelenkt werden.
Da Platsa ja modulare Schränke und Einheiten umfasst, frage ich mich, wie ich diese am besten kombiniere oder erweitere, um beispielsweise eine stabile Tischfläche zu schaffen oder flexible Trennelemente zu integrieren. Auch Ideen, wie man Beleuchtung oder Kabelmanagement integriert, sind sehr willkommen.
Wie habt ihr eure Platsa Möbel fürs Home-Schooling angepasst oder was würdet ihr empfehlen, um aus den einzelnen Modulen einen optimalen Lernplatz zu gestalten?
Shawn38
12.04.18 09:45
Hallo kauniklas, ich finde deine Anfrage super durchdacht!
Platsa eignet sich wirklich gut für ein flexibles Home-Schooling-Setup, weil die Module einzeln kombiniert werden können. Ich habe zum Beispiel zwei breite Schränke auf gleicher Höhe nebeneinander gestellt und dazwischen eine Tischplatte aus einem passenden Holzbrett (etwas dicker für Stabilität) gelegt – so entsteht eine stabile Arbeitsfläche.
Wichtig ist, die Höhe der Schränke genau abzumessen, damit der Tisch eine angenehme Arbeitshöhe hat. Für die Beleuchtung kannst du LED-Leisten unter den oberen Schränken montieren, die ein blendfreies Licht auf die Tischfläche werfen.
Zum Kabelmanagement empfehle ich Kabelkanäle oder Klettbänder, die du hinten an die Schränke kleben kannst. So bleiben Ladegeräte, Netzteile und Co. schön versteckt und es wirkt aufgeräumter.
Falls du magst, kann ich dir noch ein paar Links zu passenden Beleuchtungsoptionen geben.
Hannes
12.04.18 10:11
Platsa-Module kannst du gut auf gleiches Niveau stellen und dazwischen eine Tischplatte befestigen. Als Stauraum ideal. Steckdosenleisten am besten an der Rückseite befestigen.
Sidneypu
12.04.18 10:38
Ich möchte ergänzen: Beim Aufbau solltest du darauf achten, dass die Tischfläche nicht nur tragfähig ist, sondern auch stabil befestigt wird. Ikea-Platten mit Holzklammern oder Metallwinkeln fixieren, damit nichts wackelt.
Bei der Beleuchtung bieten sich dimmbare LED-Streifen an, damit du die Lichtintensität anpassen kannst – das schont die Augen bei längeren Lernphasen. Außerdem ist es wichtig, Arbeitsmaterialien in beschrifteten Boxen oder Körben verstaut, um Ordnung zu halten und den Kindern die Eigenverantwortung beizubringen.
BENPO5
12.04.18 11:05
Effiziente Nutzung der Platsa-Module setzt eine gute Planung der Raumaufteilung voraus. Für Home-Schooling sind folgende Anpassungen empfehlenswert:
- Verwendung von zwei oder mehr Platsa-Unterbauschränken auf gleicher Höhe
- Integration einer robusten, lackierten oder versiegelten Tischplatte dazwischen
- Fixierung mit Winkelhalterungen oder Schrauben zur Stabilisierung der Arbeitsfläche
- Montage von Kabelkanälen oder Klettbändern zur Ordnung von Stromversorgung und Ladegeräten
- Aufstellung von Aufbewahrungsboxen mit klaren Beschriftungen für Ordnung
- Anbringen von randlosen LED-Lichtprofilen als flexible und blendfreie Beleuchtung
Allerdings sollte vor dem Kauf/Montage die maximale Zuladung der einzelnen Module geprüft werden, um Überlast zu verhindern. Beachten Sie auch ergonomische Aspekte wie Sitzhöhe und Tischhöhe angepasst an die Kindergrößen.
kauniklas
12.04.18 11:31
Danke für die ausführliche Antwort! Kannst du vielleicht genauer sagen, wie du die Tischplatte befestigt hast? Ich frage, weil ich Sorge habe, dass sie eventuell verrutscht, wenn man nicht direkt an der Wand ist.
Und zu den LED-Leisten: Gibt es bestimmte Produkte, die du empfehlen würdest, besonders in Bezug auf einfache Installation an Möbeln? Es sollte am besten etwas sein, was man selbst ohne großen Aufwand anbringt und später auch gut reinigen kann.
ikeaplatsaschränkebeleuchtungtischplatteledmöbelstauraumarbeitsfläche
