Ergänzend zum bisherigen schon sehr guten Input möchte ich noch drei Punkte hervorheben:
- Zuleitungen: Für die Stromversorgung ist es ratsam, möglichst flache Selbstklebekabelkanäle zu verwenden, die sich unauffällig nach Innenflächen verlegen lassen.
- LED-Auswahl: Flexible LED-Streifen mit IP20 sind ausreichend, wenn das Möbel innen trocken bleibt. Für Räume mit höherer Luftfeuchtigkeit (Küche, Bad) besser IP65 wählen.
- Steuerung: Wer keine dumme Ein-Aus-Lösung will, kann auf smarte Controller zurückgreifen, die per App oder Sprache steuerbar sind.
Die Herausforderung bei PLATSA ist oft auch, dass einige Elemente kaum Innenraumtiefe bieten. D.h., beim Einbau der LEDs sollte man vorher genau ausmessen und testen, wie dick die verklebten Streifen sind und ob die Rückwand noch problemlos montiert werden kann.
RIDAN schrieb:
Hi, ich würde LED-Streifen empfehlen, die du einfach auf eine Rückwand kleben kannst.Klar, das ist der einfachste Weg – aber ehrlich, das ist auch ziemlich einfallslos und zu simpel gedacht, wenn man mal ästhetisch und funktional denkt. Es gibt schließlich ganz andere Möglichkeiten, wie man LEDs auch unsichtbar oder als Statement in PLATSA einbauen kann.
Man könnte z.B. über indirekte Beleuchtung mit umlaufenden LED-Kanälen oder sogar codierte RGB-Streifen nachdenken, die per Controller Farbwechsel ermöglichen und so das Möbelstück zum Designobjekt machen.
Manchmal ist es wertvoller, ein bisschen mehr Aufwand und Know-how reinzustecken als einfach nur die Rückwand vollzukleben. Nur meine Meinung.
Danke schon mal für die vielen hilfreichen Antworten!
Zur Präzisierung: Meine PLATSA-Elemente sind vor allem Regale mit Türen, die als Wohnzimmerschrank genutzt werden. Ich möchte das Licht eigentlich innerhalb der Regale anbringen, so dass beim Öffnen der Türen die Inhalte besser sichtbar sind und gleichzeitig eine angenehme Atmosphäre entsteht. Die Idee eines dimmbaren Systems klingt sehr gut.
Könnte jemand von euch mehr zum Thema montagemäßige Vorsicht geben? Konkret habe ich Bedenken bezüglich der Rückwand, die ja oft recht dünn ist, und ob ich dort einfach LED-Streifen ankleben kann, ohne dass die Stabilität leidet oder die Rückwand sich verzieht. Gibt es eventuell Alternativen, die Rückwand durch eine andere Fläche zu ersetzen oder eine Zusatzplatte anzubringen, die LED-Befestigung erleichtert?
Und wie habt ihr das mit dem Ein- und Ausschalten bei den Möbeln umgesetzt, also etwa Sensoren, Schalter oder manuelle Bedienung? Freue mich auf eure Ideen!
Tytusron schrieb:
Konkret habe ich Bedenken bezüglich der Rückwand, die ja oft recht dünn ist, und ob ich dort einfach LED-Streifen ankleben kann, ohne dass die Stabilität leidet oder die Rückwand sich verzieht.Das ist ein berechtigter Punkt. Die originalen PLATSA Rückwände sind meist dünner und nicht dafür ausgelegt, zusätzliche Last zu tragen.
Meine Empfehlung:
- Statt die originale Rückwand direkt zu bekleben, kann eine dünne MDF-Platte mit 3-4 mm Stärke zugeschnitten werden, die du dann als zusätzliche Rückwand vor die eigentliche drückst. Diese nimmt den Kleber und die LEDs gut auf und verleiht zusätzliche Stabilität.
- Alternativ kannst du auch transparente Acrylplatten verwenden, um Diffusion zu erreichen.
- Wichtig ist, die Verkabelung und LEDs gut mit doppelseitigen Klebebändern mittlerer Haftkraft zu befestigen, so dass die Rückwand nicht verzieht oder sich wellt.
Tytusron schrieb:
Und wie habt ihr das mit dem Ein- und Ausschalten bei den Möbeln umgesetzt, also etwa Sensoren, Schalter oder manuelle Bedienung?Viele nutzen Magnetsensoren, die beim Öffnen der Tür über ein Relais oder einen Controller die LEDs einschalten. Das sieht super aus, weil die Beleuchtung automatisch angeht, sobald du die Tür öffnest.
Manuelle Taster oder kleine Schalter unter den Regalböden sind ebenfalls sehr beliebt – in der Umsetzung oft einfacher.
Was dein Budget und deine technische Affinität angeht, kann ich dir gerne eine Liste an empfehlenswerten Komponenten zusammenstellen.
