ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Möbel für das Home-Schooling anpassen?
Erstellt am: 12.04.18 09:13
kauniklas
Shawn38
12.04.18 11:57
kauniklas schrieb:
Kannst du vielleicht genauer sagen, wie du die Tischplatte befestigt hast?
Klar, ich habe einfache Metallwinkel (L-Winkel) verwendet, die hinten an den Schränken verschraubt sind und die Tischplatte stützen. So wird verhindert, dass die Platte zur Seite wegrutscht oder sich bewegt.
Man kann auch kleine Anti-Rutsch-Pads zwischen Platte und Schrank stellen, damit mehr Halt entsteht, falls keine Wand gegen die Schränke drückt.
Für die LED-Leisten empfehle ich solche mit selbstklebender Rückseite, die sich mit 3M-Klebeband befestigen lassen. Achte darauf, dass sie dimmbar sind und einen neutralen oder warmweißen Farbton haben, weil das angenehmer für die Augen ist. Reinigung ist unproblematisch mit einem feuchten Tuch, da die Leisten oft aus Kunststoff bestehen.
fugolo
12.04.18 13:02
Zur besseren Übersicht hier eine kurze Anleitung, wie man aus Platsa Möbeln einen optimalen Home-Schooling Arbeitsplatz macht:
1. Planung:
- Miss die Höhe und Breite der Schränke genau aus.
- Wähle zwei oder mehr Module mit gleicher Höhe.
2. Tischplatte:
- Nutze eine Tischplatte mit mindestens 2 cm Dicke (z.B. Multiplex oder lackiertes Massivholz).
- Befestige die Platte mit Metall-L-Winkeln an den Innenseiten der Module.
- Verwende Anti-Rutsch Pads oder eine leichte Klemmlösung.
3. Beleuchtung:
- LED-Streifen mit abnehmbaren Clips ermöglichen flexible Montage.
- Positioniere die Leuchten so, dass Schattenwurf vermieden wird.
4. Kabelmanagement:
- Montiere Kabelkanäle auf der Rückseite,
- Nutze Klettkabelbinder.
5. Stauraum:
- Verwende beschriftete Boxen für Ordnung.
- Plane ausreichend Platz für Bücher und Hefte.
6. Ergonomie:
- Achte auf passende Sitzhöhe – evtl. höhenverstellbare Stühle ergänzen.
Fehler bei falscher Befestigung der Tischplatte sind häufig – vermeide lose Fixierungen. Viel Erfolg!
NUPIN
13.04.18 08:23
Ich finde das Thema super spannend! Ich habe auch mit Platsa experimentiert und kann nur ermutigen: probier ruhig verschiedene Kombinationen aus! Die Flexibilität ist riesig.
Kleiner Tipp: Für mehr Individualität habe ich mir bunte Boxen gekauft, die in die Fächer passen – das macht das Lernen für die Kids bunter und motivierender!
Wenn du dich an die Vorschläge hier hältst, wird das richtig gut – viel Spaß beim Basteln und Einrichten!
kauniklas
13.04.18 09:47
BENPO5 schrieb:
Allerdings sollte vor dem Kauf/Montage die maximale Zuladung der einzelnen Module geprüft werden, um Überlast zu verhindern.
Das ist ein wichtiger Punkt, danke. Weiß jemand, was die ungefähre Traglast je Modul bei Platsa ist? Ich habe in der Produktbeschreibung nur gefunden, dass sie für Kleidung und Haushaltsgegenstände gedacht sind, aber keine genauen Angaben zur max. Belastbarkeit in kg.
Ich möchte die Module später nicht finanziell oder durch Stabilitätsprobleme überfordern, vor allem wenn ich eine Tischplatte darauf lege.
Brian
13.04.18 12:15
Die Platsa-Module sind in der Regel auf eine Belastung von etwa 10-15 kg pro Regalboden ausgelegt. Für die Oberflächen gilt eine maximale Belastung von rund 20-30 kg, wenn keine zusätzlichen Verstärkungen vorhanden sind.
Für eine stabile Tischplatte solltest du daher unbedingt zusätzliche Winkel oder eine andere Verstärkung einplanen, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Bei erhöhtem Gewicht könntest du auch in Erwägung ziehen, die Module mit den beigefügten Verbindungselementen zusammen sichern, damit ein Klemmverbund entsteht.
Ryker66
13.04.18 12:47
Vielleicht auch mal die Höhe der Schränke an die Kinder anpassen, am besten mehrere Module unterschiedlicher Höhe kombinieren.
Oder einen höhenverstellbaren Tischaufsatz zusätzlich auflegen, falls die Schränke zu niedrig sind.
platsatischplatteschränkepadsled
