ᐅ Hat jemand Erfahrung mit Ikea PLATSA und Beleuchtung?
Erstellt am: 10.02.23 08:17
Lu_bu
BOLUKEO
10.02.23 14:01
PLATSA ist perfekt fürs Modifizieren. Stecksystem von Ikea passt gut, Kabel am besten mit Kabelkanälen verstecken. Dimmer ist extra zu holen, Ikea selbst hat nur einfache Lösungen.
FLONE41
10.02.23 16:45
Ich verstehe gut, dass dir eine stimmige Beleuchtung wichtig ist – das geht mir mit Möbeln auch so. Ich hatte am Anfang echt Unsicherheiten bei der Montage, weil ich Angst hatte, dass die Kabel sichtbar werden oder es unordentlich wirkt.
Die flexiblen LED-Strips, die NUPIN erwähnt hat, sind wirklich deine Freunde. Ich habe damals auch korkige Ecken mit einem etwas dunkleren Schatten gehabt, aber nachdem ich die Streifen angepasst habe, war alles perfekt gleichmäßig.
Wenn es okay für dich ist: Wie sieht denn der Raum insgesamt aus? Gibt es schon eine Deckenbeleuchtung und welche Stimmung möchtest du erzeugen? Das hilft manchmal, um die Farbtemperatur passend auszuwählen.
Lu_bu
11.02.23 07:52
NUPIN schrieb:
Dimmer: Du kannst tatsächlich IKEA STRÖMLINJE verwenden, aber das ist nicht 100 % an PLATSA angepasst.
Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis – danke! Ich werde mal recherchieren, wie ich den Dimmer extern vor das Netzteil schalte, das klingt technisch sinnvoll.
Der Raum ist eher modern gestaltet, mit weißen Wänden und hellen Holzmöbeln. Die Deckenbeleuchtung ist gedämpft, eher warmweiß, aber mit Tageslicht-LEDs zum Arbeiten. Ich möchte die PLATSA-Schrankwand als Kombination aus funktionaler Stauraumlösung und gemütlicher Wohnzimmerbeleuchtung gestalten. Die Farbtemperatur soll warm bis neutral sein, idealerweise dimmbar für verschiedene Stimmungen.
Gibt es da Empfehlungen, ob ich unbedingt Ikea-LEDs bevorzugen sollte oder besser auf unabhängige Strips setze, die ich individuell zuschneiden kann?
kasan
11.02.23 09:18
Das ist für mich der Kernpunkt: Ikea-LEDs bieten Komfort und einfache Integration, sind aber oft limitiert bei Flexibilität, Steuerung und Farboptionen. Unabhängige LED-Strips sind variabler, aber du brauchst mehr technischen Aufwand und Know-how.
Wenn du auf smarte Beleuchtung stehst oder bestimmte Designwünsche hast, würde ich zu unabhängigen Lösungen raten, die du mit Dimmern, Farbwechsel und smarten Steckdosen koppeln kannst. Für reine Funktionalität und einfache Montage spricht vieles für Ikea.
Welches Priorität hat die technische Anpassbarkeit bei dir?
Nakar33
11.02.23 11:02
Ich ergänze mal mit einer technischen Einschätzung: Die Ikea-Systeme sind Plug-and-Play, was Installation und Sicherheit angeht, bieten aber wenig Individualisierung. Die eigene Verarbeitung von LED-Strips erlaubt oft stärkere Helligkeit, mehr Farbauswahl, bessere Dimmmöglichkeiten und Anpassung auf die genauen Maße der PLATSA-Module.
Wenn du das Budget und Lust auf Tüftelei hast, kann ich empfehlen, konventionelle 12V-LED-Strips zu kaufen (z.B. mit CRI > 90 und 2700K-3000K Farbtemperatur) in Kombination mit einem passenden Netzteil
und einem Dimmer oder sogar einem kleinen Controller. So kannst du Lichtzonen bauen, die optisch natürlich wirken und hohe Lumen liefern.
Ein wichtiger Tipp: Die Verkabelung sollte sauber mit Kabelkanälen stattfinden, Kabelbaumschläuche oder -clips helfen, das Ganze neuwertig und sicher zu halten. Hast du schon Erfahrung mit Elektrik oder verkabelst du zum ersten Mal?
FLONE41
11.02.23 12:44
Finde es super, wie umfassend du das darstellst! Lu_bu, ich sehe das auch so. Wenn du dich mit Elektrik wohlfühlst, ist der Weg mit unabhängigen LED-Strips nicht nur individuell, sondern auch sinnvoll, um langweilige, standardisierte Beleuchtung zu vermeiden.
Solltest du aber Bedenken haben, hilft Ikea sicher weiter, und dann kann man ja eventuell später noch erweitern und upgraden. Selbstgemacht ist toll, aber der Aufwand darf nicht zur Überforderung werden. Hab Vertrauen, das schaffst du!
ikeaplatsastripsleddeckenbeleuchtungdimmerfarbtemperaturkabelnetzteilelektrik
