ᐅ Wie befestige ich Ikea Platsa sicher auf Laminat?
Erstellt am: 02.06.22 08:17
floRussell
floRussell
02.06.22 08:17
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Ikea Platsa System gekauft und möchte es sicher auf meinem Laminatboden befestigen. Die Herausforderung ist, dass ich vermeiden möchte, dass das Möbelgerät bei Benutzung wackelt oder sich verschiebt, aber gleichzeitig den Laminat nicht beschädigen will. Ich suche nach einer Möglichkeit, das Platsa schrankelement sicher zu fixieren, ohne die Oberfläche des Laminatbodens zu verkratzen oder dauerhaft zu beschädigen. Gibt es bewährte Methoden, mit deren Hilfe ich das Möbelstück möglichst stabil und bodenschonend befestigen kann? Vielleicht gibt es spezielle Unterlagen, Befestigungen oder Techniken, die ich nutzen kann? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
Leote
02.06.22 08:25
Am besten nimmst du Filzgleiter unter die Füße vom Platsa. Damit schützt du den Boden und es verrutscht weniger. Wenn nötig, kann man das Möbel mit Wandankern zusätzlich sichern.
Matthewt48
02.06.22 09:03
Hallo, dein Anliegen ist sehr gut nachvollziehbar. Um das Ikea Platsa sicher auf Laminat zu befestigen und gleichzeitig den Boden zu schonen, empfehle ich dir folgende Schritte:
- Verwende auf jeden Fall Unterleggleiter aus Filz oder gummierte Schutzpads unter den Füßen, das schützt vor Kratzern.
- Für mehr Stabilität kannst du die Platsa-Elemente mit den mitgelieferten Verbindungselementen fixieren, so stehen sie leichter stabil.
- Zusätzlich ist es ratsam, Möbelanker oder Schraubhaken zu benutzen, um die Schränke an der Wand zu befestigen. Diese verhindern Umkippen und minimieren das Wackeln.
- Wenn du die Schrauben für die Wandmontage verwendest, achte darauf, keine zu tief in den Laminatboden zu bohren – besser direkt in die Wand dahinter.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
klo61
02.06.22 09:45
Guter Start hier. Ich möchte noch ergänzen, dass es spezielle Anti-Rutsch-Matten oder doppelseitige Klebebänder gibt, die du zwischen Laminat und den Möbelfüßen platzieren kannst, um das Rutschen zu verhindern. Allerdings musst du bei Klebebändern aufpassen, dass sie Rückstände hinterlassen können.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Platsa Möbel über die mitgelieferten Wandbefestigungen zusätzlich zu sichern. Das ist immer die stabilere Variante und schützt auch Kinder vor Unfällen.
Falls du die Füße verändern möchtest: höhenverstellbare Möbelgleiter mit Gummi sind sehr hilfreich, um Unebenheiten auszugleichen und gleichzeitig Bodenschonung zu gewährleisten.
floRussell
02.06.22 10:02
Vielen Dank für die Antworten bisher! Um noch etwas genauer zu sein: Mein Laminat liegt auf einem Estrichboden, der recht eben ist. Leider sind die Platsa-Elemente nicht immer ganz standfest, vor allem wenn ich längere Schränke aneinanderstelle oder auf den Korpussen herumdrücke. Spezielle Anti-Rutsch-Matten sind mir sympathisch, aber ich habe Angst vor klebenden Rückständen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Platsa Möbel unten an der Rückseite mit der Wand zu verbinden, ohne dass ich in den Laminat bohren muss? Oder gibt es spezielle Setups für Ikeamöbel, die man nutzen kann, um thematisch passende Lösungen zu behalten?
Jeanbar
02.06.22 11:26
Eine klasse Frage!
Ich würde in deinem Fall empfehlen, wirklich die mitgelieferten Winkel oder Möbelanker zur Wandbefestigung zu benutzen. Diese werden in der Regel an der Wand und am Möbelstück montiert – und zwar an der Rückseite oben am Korpus. Dabei wird nichts in den Laminat gebohrt, sondern ausschließlich in die Wand. Vor bohren müsstest du natürlich checken, welche Art von Wand du hast (Gips, Beton, etc).
Das erhöht die Stabilität enorm und verhindert ein Wackeln oder Kippen. Für zusätzlichen Schutz des Laminats unten kannst du Filzgleiter an den Füßen anbringen. Die verhindern sowohl Kratzer als auch unerwünschtes Verrutschen.
Falls die Platsa-Elemente gekoppelt werden, nutze die Verbindungsschrauben, die Ikea mitgibt – das ist für so modulare Systeme Standard und sorgt für geschlossene, feste Reihen.
platsaikeamöbellaminatbodenbeschädigenmöbelstückfilzgleiterschränke
