ᐅ Wie kann ich Ikea PLATSA Möbel in kleinen Wohnungen platzsparend platzieren?
Erstellt am: 12.03.24 08:43
Muleo3
likuken
12.03.24 14:20
Halbhoch macht den Raum offener. Lieber in die Höhe statt Breite investieren. Tiefe 35 cm wählen, sonst wird es schnell klobig.
theo63
13.03.24 07:25
Ich möchte die Diskussion um PLATSA platzsparend platzieren noch um einen Punkt ergänzen: Die Möglichkeit, Module mit Rollen auszustatten. Das kann helfen, wenn man die Möbel gelegentlich bewegen muss, um den Raum multifunktional zu nutzen.
Außerdem solltest du beachten, wie die Öffnungsrichtung der Türen und Schubladen deine Laufwege beeinflusst, damit du keine "toten Ecken" schaffst, in denen man nicht mehr gut durchs Zimmer kommt.
Ist es denn möglich, an bestimmten Stellen Schränke z.B. als Raumtrenner zu nutzen? Das ist oft ein guter Kompromiss zwischen Stellfläche und Mehrfachfunktion.
Muleo3
13.03.24 09:07
Filippo schrieb:
Mich würde interessieren, ob du eher Kommodenlösung oder eher wandhohe Schränke bevorzugst?
Danke für die Nachfrage. Ich tendiere eher zu wandhohen Schränken, da ich den Stauraum maximal ausschöpfen möchte, ohne viel Boden zu beanspruchen. Allerdings habe ich aufgrund des kleinen Grundrisses beim Betreten der Wohnung nicht viel Fläche für breite Möbel. Deshalb ist mir das Thema Tiefe und Breite sehr wichtig.
Das wäre eventuell eine Option, vor allem, um die Schlaf- und Wohnbereiche optisch zu trennen. Die Wohnung ist offen geschnitten, also eine Raumteilung wäre hilfreich.
Mehr noch: Gibt es von euch Empfehlungen zu stabilen, aber nicht zu schweren Konstruktionen? Ich möchte das Möbelstück ggf. für Umzüge auch mal schneller transportieren können.
pikin
13.03.24 10:44
Wandhohe Schränke mit 35 cm Tiefe sind ratsam. Ecklösungen können Raumtrennern dienen, ohne viel Platz zu blockieren. Stabilität erreichst du durch Wandbefestigung und hochwertige Verschraubungen. Für Umzüge empfiehlt sich der modular aufgebaute Aufbau, einzelne Elemente lassen sich einfacher transportieren.
bapar
13.03.24 11:03
PLATSA ist generell modular und vergleichsweise leicht - der Rahmen ist aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, das Gewicht ist daher überschaubar.
Für Stabilität sorgen neben der Wandbefestigung auch zusätzliche Querstreben und der Verzicht auf zu breite Maße, da schmalere Module weniger Masse und Hebelkräfte erzeugen.
Ein weiterer Tipp: Nutze Transporthilfen wie Kisten oder Taschen für das Ausräumen beim Umzug, das Tragen der einzelnen Module ist wegen dem pfiffigen Stecksystem recht einfach.
Was den Raumtrenner betrifft, eignet sich am besten ein Modul mit offenen Elementen, dadurch bleibt der Raum optisch größer und heller.
kaubi
13.03.24 11:50
Zum Thema Stabilität kombiniert mit geringem Gewicht:
PLATSA Rahmen sind aufgrund der Konstruktion leicht zu handhaben. Achte auf:
- Vermeide unnötig breite Module, das erhöht die Masse
- Wandmontage ist Pflicht bei Titan-Kombinationen höher als 1,5 m
- Nutze Metallwinkel zur zusätzlichen Verstärkung der Verbindungselemente
- Für Umzüge ist es optimal, in einzelne Module zu zerlegen, da die Fronten auch abnehmbar sind
Falls du die Module als Raumteiler einsetzen möchtest, installiere direkt oben eine Querverstrebung, um die Standfestigkeit zu gewährleisten.
Ich empfehle auch, falls möglich, das Gewicht mit diverser Innenausstattung zu variieren, schwerere Gegenstände unten lagern, das verbessert die Standfestigkeit.
platsaumzügemöbelschränkeraumtrennerwohnungwandbefestigungstandfestigkeit
