Peoelbert04.01.22 18:23Hallo zusammen,
ich nutze seit einiger Zeit die Ikea Metod Schubladensysteme in meiner Küche und merke, dass sie grundsätzlich solide, aber in einigen Punkten verbesserungswürdig sind. Meine Hauptanliegen betreffen die Stahlführungen, die bei stärkerer Beladung manchmal hakeln, sowie die begrenzte Flexibilität bei der Innenaufteilung der Schubladen. Auch die Montage empfinde ich als nicht ganz optimal, da sich die Auszugsstabilität durch falsche Justierung schnell verschlechtert.
Daher meine Frage an die Community: Wie kann ich Ikea Metod Schubladensysteme verbessern? Gibt es vielleicht modifizierte Einlagen, bessere Führungssysteme oder Tricks, mit denen man die Haltbarkeit und Bedienbarkeit deutlich erhöhen kann? Auch Hinweise zur besseren Organisation innerhalb der Schubladen oder zum Schutz vor Verschleiß würden mich sehr interessieren.
Ich freue mich auf eure erfahrenen Tipps und eine konkrete Diskussion dazu!
Peoelbert schrieb:
Meine Hauptanliegen betreffen die Stahlführungen, die bei stärkerer Beladung manchmal hakelnDas Problem mit den hakelnden Stahlführungen ist bekannt, besonders bei höherer Belastung über 20 kg. Eine bewährte Lösung ist der Austausch der originalen Schienen gegen sogenannte Soft-Close-Führungen von Drittanbietern, welche oft stabiler und präziser arbeiten. Zusätzlich empfehle ich die Schmierung der Führungsschienen mit einem speziellen Silikonfett, damit sich die Laufgeräusche und das Hakeln verringern.
Zur Innenaufteilung nutzt Ikea selbst verschiedene Ordnungsboxen, aber die sind oft optisch und funktional begrenzt. Der Einsatz von modularen Einsätzen aus dem Zubehörmarkt (z.B. flexible Teile aus Kunststoff oder Holz) kann die Raumnutzung verbessern. Ich nutze individuell zugeschnittene Trennwände, um unterschiedliche Besteck- und Küchenutensilien sicher zu sortieren.
Als Montagehilfe habe ich mir Werkzeuge besorgt, um das Einstellen der Schubladen präziser zu machen. Kontrolliere unbedingt die Parallelität der Führungsschienen und die korrekte Einhängung der Schubladen – hier liegt oft die Ursache für Schwergängigkeit.
SUBEN60 schrieb:
Zur Innenaufteilung nutzt Ikea selbst verschiedene Ordnungsboxen, aber die sind oft optisch und funktional begrenzt.Das stimmt total, die Standard-Einsätze sind etwas langweilig und oft auch unpraktisch in der Tiefe der Metod-Schubladen. Ich habe mir deshalb ein paar coole Varianten gebastelt: Statt einiger Einsätze aus Kunststoff verwende ich Holzleisten als individuelle Trenner. Damit kann man auf Wunsch die Fächer ganz flexibel gestalten – je nachdem, ob man große Töpfe oder kleine Küchenhelfer sortieren will.
Außerdem habe ich die Schubladenunterseiten mit dünnen Filzstreifen beklebt – das dämmt Geräusche und verhindert, dass Besteck beim Schließen klappert.
Und ja, Schmierung ist das A und O! Einfach mal ein bisschen Silikonspray nehmen, schon gleiten die Schubladen wie Butter.
derrick3405.01.22 12:03Peoelbert schrieb:
Wie kann ich Ikea Metod Schubladensysteme verbessern?Einfach die Reibungsstellen gut fetten, am besten mit Teflonspray. Für mehr Stabilität sorgen Metallverstärkungen hinten an den Schubladen. Innen kannst du selbst Einlagen basteln, die genau zu deinem Bedarf passen.
Peoelbert schrieb:
Wie kann ich Ikea Metod Schubladensysteme verbessern?Neben der bereits angesprochenen Schmierung der Führungen empfehle ich den Austausch der Standard-Schubladenböden gegen robustere Varianten, z.B. aus Multiplex oder beschichtetem MDF, um die Haltbarkeit zu erhöhen und ein Durchbiegen bei schwereren Lasten zu verhindern.
Auch der Einbau zusätzlicher Verstrebungen an den Seiten kann helfen, um die Stabilität der Schubladen zu optimieren. Zudem gibt es alternative Führungssysteme mit höherer Traglast, die kompatibel sind, aber meist im Fachhandel erhältlich sind.
Was die Organisation betrifft, bewährt sich ein Mix aus unterschiedlichen Einsatzmodulen, die man je nach Saison oder Küchenanforderung austauschen kann. So bleibt man flexibel und kann zugleich die Vollauszüge perfekt nutzen.
