ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen nachträglich mit Soft-Close ausstatten?
Erstellt am: 02.05.18 09:34
Re-kristinR
Re-kristin02.05.18 09:34Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit eine IKEA Metod Küchenfront mit Schubladen gekauft und würde diese gerne nachträglich mit einem Soft-Close-System ausstatten, da sie bisher ohne Dämpfung sehr laut und unangenehm schließen. Meine Frage ist also: Wie genau kann ich bei den bereits eingebauten Metod Schubladen ein Soft-Close-System nachrüsten, ohne die komplette Schublade oder das Schienensystem austauschen zu müssen? Gibt es spezielle Nachrüstsätze oder empfehlenswerte Methoden, die einfach und effektiv sind?
Vor allem interessieren mich dabei Tipps zur Kompatibilität der Soft-Close-Mechanik mit den vorhandenen Metod-Auszügen, mögliche Werkzeuge, die ich benötige, sowie Hinweise zu Montagedetails, die ich beachten sollte, damit das Schließen anschließend wirklich sanft und geräuschlos funktioniert.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Re-kristin schrieb:
Wie genau kann ich bei den bereits eingebauten Metod Schubladen ein Soft-Close-System nachrüsten, ohne die komplette Schublade oder das Schienensystem austauschen zu müssen?Hallo Re-kristin,
deine Fragestellung ist wirklich sehr gut formuliert und zeigt, dass du schon genau weißt, was du möchtest – das erleichtert die Hilfe ungemein! Bei den IKEA Metod Schubladen handelt es sich meist um ein recht flexibles Design. Die Schienen sind häufig schon mit einer Variante des Soft-Close ausgestattet, wenn du aber eine komplett fehlende Dämpfung nachrüsten möchtest, dann hast du prinzipiell zwei Möglichkeiten:
- Austausch der vorhandenen Metod-Auszüge gegen Soft-Close-Varianten von IKEA selbst. Das ist die sicherste Lösung, da hier alles perfekt kompatibel ist. Allerdings bedeutet das, dass du die komplette Schienenmechanik herausnehmen musst.
- Nachrüsten mit sogenannten Soft-Close-Clips oder Dämpfer-Modulen, die man direkt auf den vorhandenen Auszügen montieren kann. Diese sind universeller, benötigen jedoch meist etwas Bastelarbeit und Präzision bei der Montage, damit der Effekt wirklich sauber funktioniert.
Wichtig ist, vor dem Kauf solcher Module zu messen, welche Auszugstiefe und -höhe deine Metod-Schubladen haben, damit die Dämpfer auch richtig greifen. Werkzeugmäßig wirst du Schraubendreher, eventuell einen Akkuschrauber, und manchmal auch einen kleinen Inbusschlüssel benötigen. Eine ruhige Hand und gute Beleuchtung helfen sehr, da die Montage etwas filigran sein kann.
Wenn du es dir zutraust, kann ich auch empfehlen, die vorhandenen Auszüge auszubauen, um in Ruhe zu prüfen, welcher Platz für die Soft-Close-Elemente vorhanden ist. Auch die Montageanleitung von IKEA gibt oft sehr hilfreiche Hinweise.
Falls du möchtest, kann ich dir links zu den gängigen Soft-Close-Schienen von IKEA und Beispielvideos zu deren Austausch schicken.
Viele Grüße!
Hallo Re-kristin,
du kannst die IKEA Metod Schubladen einfach mit Soft-Close-Auszügen ersetzen. Diese gibt es als Ersatzteile bei IKEA. Einfach alte Schienen ausbauen, neue Soft-Close-Auszüge einsetzen und fertig.
Alternativ gibt's universelle Soft-Close Clips zum Aufstecken auf die vorhandenen Auszüge, die machen das Schließen auch leiser.
reni45 schrieb:
Alternativ gibt's universelle Soft-Close Clips zum Aufstecken auf die vorhandenen Auszüge, die machen das Schließen auch leiser.Das stimmt, reni45, solche Clips sind eine echte Option, wenn man nicht die gesamte Schubladenführung tauschen möchte. Allerdings ist mir wichtig zu ergänzen, dass sie nicht immer die gleiche Dämpfungsqualität wie integrierte Soft-Close-Gleitschienen bieten.
Sie funktionieren meist über eine Feder und einen kleinen Dämpfer, der ans Ende der Schiene montiert wird und die Schublade beim Schließen abbremst. Wichtig ist, hierbei genau die passende Größe für die Auszugslänge zu wählen. Manchmal braucht man etwas Geduld, um die Clips richtig zu positionieren, da kleine Abweichungen das Ergebnis beeinflussen können. Ein Ausschlaggebender Tipp: Nach der Montage die Schublade mehrmals gleichmäßig schließen und öffnen, damit sich die Mechanik leicht einspielt.
Der große Vorteil: Du brauchst keine Spezialwerkzeuge und kannst die Montage meist in unter 30 Minuten durchführen.
Viele Grüße!
Ulrichta schrieb:
Manchmal braucht man etwas Geduld, um die Clips richtig zu positionieren, da kleine Abweichungen das Ergebnis beeinflussen können.Das trifft es ganz gut! Ich hab mein Metod ganz easy mit solchen Soft-Close-Clips nachgerüstet und es war wirklich wie Magie: Von knallhartem Zufallen zu entspanntem, elegantem Zuschließen in fast 10 Minuten.
Kleine Tipps nebenbei:
- Nimm dir etwas Zeit für das Ausmessen und Markieren, so vermeidest du fieses Nachjustieren.
- Falls du beim Schrauben Angst hast, die Teile könnten sich verbiegen – das ist bei den IKEA-Standardauszügen tatsächlich schwer. Die sind ziemlich robust :-)
- Ein kleiner Tipp von mir: Den Lautstärkeunterschied beim Schließen hörst du erst richtig, wenn du die Küche nachrüstest. Das gibt echt ein bisschen was an Komfort zurück!
Viel Erfolg und Spaß beim sanften Schließen deiner Metod-Schubladen!
