ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen mit Selbsteinzug nachrüsten?
Erstellt am: 03.04.24 08:37
Mate1
Mate1
03.04.24 08:37
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit, meine bereits montierten IKEA Metod Küchenschubladen mit Selbsteinzug nachzurüsten. Bisher haben die Schubladen keinen Dämpfer, sodass sie oft mit etwas Schwung zuschlagen. Gibt es ein Produkt von IKEA oder eine kompatible Lösung Dritter, mit der ich diese Schubladen unkompliziert mit einem funktionierenden Soft-Close nachrüsten kann, ohne die komplette Schubladenführung austauschen zu müssen? Ich habe schon von einer Art nachrüstbarem Dämpfermodul gehört, bin mir aber unsicher, wie das genau funktioniert und ob es bei Metod standardmäßig möglich ist. Über Tipps oder sogar genaue Anleitungen würde ich mich sehr freuen, vor allem, wenn man Werkzeug oder Bohrungen vermeiden kann. Danke im Voraus!
U
uslis47
03.04.24 09:12
Hallo Mate1, deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Zum Nachrüsten von Selbsteinzug bzw. Soft-Close bei IKEA Metod Schubladen gibt es einige Möglichkeiten, je nachdem welche Schienen und Schubladen du verbaut hast. Grundsätzlich bietet IKEA selbst das "Soft-Close-Modul" für Metod an, das man nachträglich an den Seitenschienen anbringen kann – das nennt sich "Soft-Close-Adapter" und wird einfach in die vorhandene Schiene geklickt.
Wenn du zum Beispiel die Metod Schubladen mit den blauen oder grauen Seitenschienen hast, lässt sich der Einzug durch diese Adapter hinzufügen. Die Montage ist in der Regel ohne Bohren möglich, weil sie entweder eingeklickt oder mit kleinen Schrauben befestigt werden.
Falls die Schienen sehr alt oder nicht kompatibel sind, gibt es auch Dämpfer-Systeme von Drittanbietern, die man an der Schublade oder am Korpus anbringen kann. Diese funktionieren ähnlich, sind aber manchmal etwas tricky in der Justierung.
Wichtig ist, dass du vor dem Kauf genau prüfst, welche Schienen du momentan hast – es gibt kleine Unterschiede beim Metod-System, die den passenden Soft-Close Adapter beeinflussen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch eine Schritt-für-Schritt-Erklärung geben, wie man das Soft-Close-Modul bei IKEA Metod anbringt.
BARSAN
03.04.24 10:05
Ich habe bei meinen Metod Schubladen einfach den IKEA Soft-Close-Adapter gekauft und eingeklickt, ohne Werkzeug. Funktioniert seit einem Jahr problemlos. Empfehlung: Vorher die Schienen überprüfen, ob sie kompatibel sind.
Jensson
03.04.24 12:47
Hier mal eine kleine Anleitung, wie man bei IKEA Metod Schubladen den Soft-Close-Nachrüstsatz richtig anbringt:
- Schritt 1: Schublade komplett herausziehen und gegebenenfalls ausbauen.
- Schritt 2: Prüfen, ob die Metod-Seitenschienen den Ausschnitt oder Aufnahmepunkte für den Soft-Close-Adapter haben – diese sind oft durch eine kleine Öffnung oberhalb der Schiene zu erkennen.
- Schritt 3: Den Soft-Close-Adapter (erhältlich bei IKEA) einfach in diese Öffnung einklicken. Falls Schrauben notwendig sind, diese mit einem Schraubenzieher vorsichtig anbringen.
- Schritt 4: Schublade wieder einbauen und ein paar Mal öffnen und schließen, um die Funktion zu prüfen und den Dämpfer einzulaufen zu lassen.
Typische Fehler:
- Adapter falsch herum einbauen (der Dämpfer hat nur eine Einbaurichtung).
- Adapter an nicht kompatiblen Schienen montieren.
Die Nachrüstung ist in der Regel schnell gemacht, kein Bohren an der Korpus-Rückwand notwendig, und das Resultat ist ein geschmeidiger Selbsteinzug mit Dämmfunktion. Falls deine Schienen kein Soft-Close-Modul unterstützen, kann es sein, dass ein kompletter Schienentausch erforderlich wird.
Ankeli
03.04.24 14:29
Falls du andere Schienen hast, gibt es auch universelle Soft-Close-Dämpfer, die man mit kleinen Schrauben seitlich an den Korpus oder die Schublade schraubt. Sind preiswert und einfach zu montieren.
Mate1
04.04.24 07:51
Danke für den Hinweis, genau mein Problem: Die Schienen sind schon 6 Jahre alt und ich habe das Gefühl, dass IKEA das Soft-Close-Modul bei diesen damals nicht angeboten hat. Würdest du eher zu einem kompletten Schienentausch raten oder sind diese Drittanbieterdämpfer hinsichtlich Haltbarkeit und Funktion vergleichbar? Wichtig wäre mir, dass die Lösung den Einbau nicht allzu kompliziert macht. Werkzeug habe ich eigentlich da, aber keine Lust auf unnötigen Aufwand oder Schäden am Korpus.
ikeametodschubladenschienenadapterkorpusselbsteinzugwerkzeugschraubennachrüsten
