ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen gegen das Herausfallen sichern?
Erstellt am: 24.03.18 18:07
sokauIch habe in meiner Küche die IKEA Metod Schubladen verbaut und habe ein Problem: Wenn ich Schubladen ganz herausziehe, fällt die Schubladenbox manchmal versehentlich komplett aus dem Korpus heraus. Ich möchte gerne eine Möglichkeit finden, wie ich die Schubladen mechanisch oder mit einfachen Tricks sichern kann, damit sie beim Öffnen nicht herausfallen, aber weiterhin leichtgängig bleiben. Mir ist wichtig, dass die Lösung möglichst ohne großen Umbau funktioniert und auch langfristig stabil ist. Wie kann ich IKEA Metod Schubladen gegen das Herausfallen sichern? Gibt es spezielle Bauteile oder kleine technische Hilfsmittel, die sich empfehlen?
In der Regel haben Metod-Schubladen eingebaute Kugelführungssysteme mit Stoppern für die Schubladen. Wenn deine Schubladen rausfallen, sind die Stopper vielleicht nicht richtig eingerastet. Du kannst einfach in der Führung prüfen, ob die Stopper korrekt sitzen oder leicht verrutschen. Alternativ gibt es preiswerte Kunststoff-Stopper oder sogenannte Schubladensicherungen, die du innen anbringen kannst, damit die Schublade nicht komplett herausgezogen wird.
Zu deinem Anliegen, die IKEA Metod Schubladen gegen das Herausfallen zu sichern, möchte ich dir gern einen kleinen Leitfaden geben, da das Problem recht häufig bei solchen Schubladensystemen vorkommt. Hier die wichtigsten Schritte und Hinweise:
- Zunächst prüfen, ob die Schubladen mittels der Führungsschienen mit eingebauten Endanschlägen ausgestattet sind. Diese Endanschläge sind meist kleine, vorn angebrachte Kunststoffnasen oder Metallhaken, die verhindern, dass die Schublade ganz rausrutscht.
- Wenn diese Endanschläge fehlen oder beschädigt sind, dann kannst du im Baumarkt oder IKEA Ersatzteile kaufen, die genau zu den Metod-Führungen passen.
- Eine andere Möglichkeit ist, selbst kleine Stopper (z.B. aus Gummi oder Kunststoff) zu montieren, die von innen an den Schubladenseiten angebracht werden. Achte aber darauf, dass die Schubladen weiterhin leichtgängig bleiben.
- Wichtig: Bevor du zusätzliche Sicherungen anbringst, kontrolliere, ob die Schublade korrekt montiert ist. Auch eine falsche Montage kann zu leichtem Herausfallen führen.
- Manchmal lohnt es sich, die Schienen zu reinigen und leicht zu fetten, da störender Schmutz oder Laufruhe-Defizite zu unsauberem Einrasten und dadurch zum Herausfallen führen können.
Kurz gesagt: Prüfe zuerst die vorhandenen Stopper, danach kannst du mit einfachen Kleinteilen nachrüsten. Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps geben, wie genau man solche Stopper montiert.
JEREMIAH3825.03.18 15:13Ich kann total nachvollziehen, wie nervig das ständige Herausfallen der Schubladen ist – gerade, wenn man mehrere Dinge drin hat und dann alles auf dem Boden landet. Mir ging es ähnlich bei meiner Küche, und glücklicherweise konnte ich das Problem durch eine Kombination aus kleinen Sicherungen und etwas Vorsicht lösen.
Diese Idee finde ich sehr praktikabel. Ich selbst habe eine einfache Gummi-Dämpfung innen montiert, die verhindert, dass die Schublade beim Schließen zu hart aufschlägt – und gleichzeitig wirkt es als Bremse beim Herausziehen.
Falls du dir unsicher bist, wie du das am besten machen sollst: Du kannst deine Schubladen auch mit einem zweiten kleinen Einrastsystem sichern, das man leicht selbst anbringen kann – sowas habe ich damals bei IKEA beim Zubehör entdeckt. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne nochmal detaillierter beraten oder dir meine Erfahrung schicken.
Hallo sokau, ich möchte deine Frage gern ausführlich beantworten, weil das Thema Schubladensicherung bei IKEA Metod doch häufiger vorkommt und viele Nutzer vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
Grundsätzlich sind die Metod-Führungen so konstruiert, dass sie das Herausfallen der Schublade verhindern. Trotzdem kann es vorkommen, dass die Schublade komplett herausgezogen wird, wenn der Endanschlag nicht richtig funktioniert oder eine Zusatzsicherung fehlt.
Hier einige Tipps, die dir helfen könnten:
- Montage prüfen: Oft ist die Ursache ein falsch eingehängter Schubladenkasten oder eine falsch befestigte Führungsschiene. Prüfe genau, ob alles ordentlich sitzt.
- Endanschläge kontrollieren: IKEA hat für Metod Schubladen spezielle Endanschläge, die verhindern, dass die Schublade ganz herausgezogen werden kann. Diese Teile sollten am vorderen Ende der Führungsschiene sitzen.
- Nachrüsten mit Sicherungsclips: Es gibt sogenannte Sicherungsclips oder kleine Kunststoffstücke, die als zusätzliche Stopper fungieren und eine ungewollte Demontage verhindern.
- Selbstgemachte Stopper: Einige Anwender befestigen kleine Filz- oder Gummipuffer im Korpusinneren an der Rückwand der Schublade, sodass ein komplettes Rausziehen verhindert wird.
- Schubladenführung warten: Saubere Schienen und leichtes Schmieren können helfen, den korrekten Lauf und das Einrasten zu gewährleisten.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine schrittweise Anleitung geben, wie du systematisch vorgehst, um das Problem zu beheben. Lass mich einfach wissen, ob du weitere Details oder Erklärungen brauchst.
