ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes Schranktüren richtig einstellen?
Erstellt am: 13.04.15 09:23
renantho61
renantho61
13.04.15 09:23
Hallo zusammen, ich habe einen IKEA Hemnes Schrank mit zwei Türen, die leider nicht mehr ordentlich schließen und etwas schief hängen. Ich möchte die Türen richtig einstellen, sodass sie bündig abschließen, nicht schleifen und auch optisch wieder gerade hängen. Mir ist bewusst, dass es bei Hemnes Türen spezielle Scharniere mit Einstellmöglichkeiten gibt, aber ich bin mir unsicher, wie und in welcher Reihenfolge ich am besten vorgehe. Gibt es eine bewährte Methode, um die Türen exakt auszurichten? Ich würde mich über eine detaillierte Anleitung oder Tipps zum Verstellen der Scharniere (z. B. in der Höhe, Tiefe und seitlich) freuen, am besten auch mit Hinweisen zur Reihenfolge der Korrekturen, damit ich nichts durcheinander bringe. Danke schon mal für eure Unterstützung!
glapu
13.04.15 10:17
Bei Hemnes Türen kannst du an den Scharnieren drei Einstellungen vornehmen: Zuerst seitlich mit der Schraube auf der Innenseite, dann die Tiefe und zuletzt die Höhe. Am besten die seitliche Einstellung nutzen, um die Spalte auszurichten, Tiefe, damit die Tür bündig mit dem Korpus abschließt, und Höhe, um den richtigen Sitz zu justieren. Einfach Schrauben drehen, bis die Tür passt.
TUELBA
13.04.15 15:42
Das ist schon die Grundstruktur. Ich würde aber anraten, bei Hemnes zuerst die Höhe einzustellen, da sie bestimmt, wie die Tür auf dem Korpus aufliegt. Dann die seitliche Drehung anpassen, damit der Spalt gleichmäßig ist. Zuletzt die Tiefenverstellung einstellen, um das Einklemmen oder zu viel Abstand zu vermeiden.
Konkret gehst du so vor:
- Tür öffnen und Scharnierschraube lösen, die die Höhe fixiert (meist die hintere Schraube an der Scharnierplatte)
- Tür leicht anheben oder absenken, bis sie gerade sitzt
- Schraube wieder festziehen
- Seitlich an der vorderen Schraube drehen, bis die Tür parallel zum Korpus steht und Spalt passt
- Zum Schluss die Tiefeneinstellung vornehmen, indem du die Schraube drehst, die den Abstand regelt, damit die Tür bündig abschließt und nicht klemmt.
Der Grund, warum ich die Reihenfolge anders angebe als glapu, ist, dass die Höhe die grundsätzliche Stellung der Tür beeinflusst und erst dann Feinanpassungen seitlich und in der Tiefe Sinn machen. Ansonsten könnte es passieren, dass du mehrfach nachstellen musst.
Könntest du noch schreiben, ob bei dir die Türen unten oder oben hängen? Manchmal hängt es auch mit der Montage des Schranks zusammen.
renantho61
14.04.15 08:05
Danke für den ausführlichen Tipp! Bei mir hängen die Türen minimal unten durch, also sie stehen unten etwas weiter ab als oben. Ich vermute, das kommt daher, dass der Schrank leicht uneben steht, was die Einstellung natürlich erschwert. Ich werde also auch auf die Höhe achten wie von dir empfohlen und die Türen nach oben richten. Danke nochmal, ich probiere das heute Abend gleich aus.
Klakar
14.04.15 09:47
Wenn der Schrank uneben steht, solltest du das zuerst korrigieren, zum Beispiel mit Unterlegscheiben unter die Füße. Sonst kannst du die Türen perfekt einstellen, aber die Einstellung ist schnell wieder futsch durch die Schrankneigung.
hemnestürenschrankkorpusscharniereuneben
