ᐅ Wie kann IKEA Hemnes durch einfache Handgriffe länger halten?
Erstellt am: 01.04.22 08:23
Fuleke
Deandre
01.04.22 15:04
Gerade bei Möbeln wie dem Hemnes, die aus Massivholz bestehen, ist die richtige Pflege entscheidend. Häufig wird vergessen, dass auch Möbel atmen und sich durch geänderte Umgebungsbedingungen verformen können.
Ein weiterer Tipp: Wenn die Schubladen lockern, können kleine Holzplättchen oder Filzstreifen in die Führungen eingelegt werden, damit sie besser sitzen und weniger Spiel haben.
Bei starker Belastung kann das Nachrüsten von zusätzlichen Winkelbeschlägen im Innenbereich helfen, diese sind meist unsichtbar und verstärken die Struktur.
Ist dein Schrank direkt an einer Außenwand? Dann wäre ein Standortwechsel ratsam, um Temperaturschwankungen besser auszugleichen.
Lis53
02.04.22 08:17
Das ist ein wichtiger Aspekt bei der Möbelpflege, der oft unterschätzt wird. Direkter Kontakt mit kalten Außenwänden kann zur erhöhten Feuchtigkeitsaufnahme führen und auf Dauer das Holz schädigen.
Außerdem empfehle ich, schwere Gegenstände nicht auf den Türen zu lagern, da das Gewicht auf Scharniere und Holz wirkt und Verformungen begünstigen kann.
reni45
02.04.22 12:06
Regelmäßiges Nachziehen der Schrauben an Scharnieren und Schubladen ist das A und O.
Feuchtigkeit vermeiden und Möbel nicht in direkte Sonne stellen.
Das hält Hemnes am längsten stabil.
BENBI
02.04.22 16:44
Genau. Noch ein technischer Hinweis: Beim Nachziehen der Schrauben sollte man ein geeignetes Werkzeug verwenden, idealerweise einen Drehmomentschlüssel, um ein Überdrehen und somit Schäden am Holzgewinde zu vermeiden.
Weiterhin empfehle ich, bei starkem Verzug der Tür die Scharniere etwas zu justieren. IKEA gibt in der Anleitung die Möglichkeit dazu an, die Türen horizontal und vertikal fein zu verstellen – das sorgt für optimalen Sitz und vermeidet unnötigen Druck auf das Material.
Wie häufig wird der Schrank bei dir genutzt? Das beeinflusst auch die Belastung der beweglichen Teile.
Fuleke
03.04.22 09:23
Danke für die Nachfrage. Die Nutzung ist täglich, hauptsächlich die Schubladen werden mehrmals am Tag geöffnet und geschlossen. Die Türen weniger häufig, aber regelmäßig. Ich werde auf jeden Fall deine Hinweise zum Nachziehen mit Drehmomentschlüssel und zur lasierenden Behandlung ausprobieren. Auch die Justierung der Scharniere klingt vielversprechend.
Mich interessiert noch, ob es von euch spezielle Anleitungen oder Werkzeug-Tipps gibt, die sich bestens für den Hemnes eignen, speziell für Heimwerker ohne Profi-Ausrüstung.
hemnesschubladentürenscharnieremöbelschrankholzschraubenwerkzeug
