ich stehe vor einem Problem mit meinem IKEA Hemnes Schrank. Beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass einige Schrauben fehlen, was natürlich die Stabilität und den Zusammenhalt beeinträchtigt. Bevor ich neue Schrauben bestelle oder komplett neu nach Bauteilen suche, wollte ich fragen, ob jemand Erfahrung damit hat, wie man Hemnes-Möbel repariert oder zusammenbaut, wenn einzelne Schrauben fehlen? Konkret interessieren mich Hinweise, welche Ersatzschrauben sich eignen, ob man improvisieren kann, und ob das ohne großen optischen oder stabilitätsmäßigen Einbußen möglich ist.
Vielleicht gibt es auch Tipps, wie man die fehlenden Schrauben in der Ersatzteilbestellung relativ einfach identifiziert, falls man direkt bei IKEA Ersatz ordern will. Außerdem würde mich interessieren, auf welche Schraubenarten man besonders achten sollte, da ja unterschiedliche Verbindungsarten verbaut sind.
Danke für die Hilfe und einen guten Start in die Woche!
Hey Klasan! 😊
Super, dass du das Thema hier aufmachst! Ich hatte auch mal das gleiche Problem bei meinem Hemnes-Bett – fehlende Schrauben nerven echt, aber kein Grund zur Panik! 😄
Wichtig ist erst mal zu checken, welche Schrauben überhaupt fehlen: IKEA verwendet oft unterschiedliche Längen und Durchmesser, daher würde ich empfehlen, alle vorhandenen Schrauben zu fotografieren und sortieren, um einen guten Überblick zu bekommen. Falls du quantitative Angaben aus der Anleitung hast, kannst du die auch abgleichen.
Wenn keine Originalschrauben zu bekommen sind, helfen Baumarkt-Schrauben oder Online-Händler (Schrauben in passenden Größen, mit möglichst gleichem Gewindetyp kaufen). Achtung: Mahl nicht zu grob ran, sonst leidet die Stabilität! Ich habe meine Fehlteile damals mit M6x30 Holzschrauben ersetzt – haben super gehalten.
Noch ein Tipp: Manche Hemnes-Teile benötigen spezielle Dübel oder Blindniet-Verbindungen, bei denen normale Schrauben nicht passen. Also immer genau prüfen, wo du die Ersatzteile brauchst.
Dran bleiben, das klappt! Und wenn du magst, berichte gerne, welche Teile fehlen, dann versuchen wir nochmal genauer zu helfen! Viel Erfolg!!! 🚀
Davidleo schrieb:
Ich habe meine Fehlteile damals mit M6x30 Holzschrauben ersetzt – haben super gehalten.Hallo Klasan,
ich möchte ergänzen, dass es bei der Reparatur von IKEA Hemnes Möbeln wichtig ist, auch den Schraubentyp zu beachten – IKEA verwendet oft sogenannte Spannzylinderschrauben mit verchromtem Finish, deren Gewinde feiner sein kann als bei handelsüblichen Schrauben. Wenn du Ersatz im Baumarkt kaufen möchtest, achte bitte darauf, dass Schrauben für Holzverbindungen geeignet sind und ein vergleichbares Gewindeprofil haben, um die Holzteile nicht zu beschädigen oder zu sprengen.
Falls du Ersatzschrauben direkt bei IKEA nachbestellen möchtest, empfehle ich, die Artikelnummern in der Bedienungsanleitung oder im IKEA Ersatzteil-Servicebereich aufzunehmen. Oft sind Schrauben als eigene Ersatzteile gelistet und können einfach bestellt werden.
Falls die Ersatzteilnummern nicht klar sind, schreibe uns gerne, welche Schrauben fehlen (Bezeichnung, Schraubendurchmesser, Länge, Gewindetyp), wir können dann gemeinsam auf eine Lösung kommen.
Zusätzlich ist es eine gute Idee, zunächst nur die fehlenden Schrauben auszutauschen und nicht komplett auszutauschen. So kannst du die Optik wahren und die Möbel bleiben stabil.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Landontau23.12.21 09:21Hallo Klasan und alle Interessierten,
um noch etwas Struktur in die DIY-Reparatur von Hemnes-Möbeln mit fehlenden Schrauben zu bringen, hier eine kleine Übersicht:
- Identifikation der Schraube: Miss Länge, Durchmesser (in mm) und Gewindeart (grob oder fein). Wenn möglich, vergleiche mit vorhandenen Schrauben.
- Typische Schraubenarten bei Hemnes: Spannzylinderschrauben, Holzschrauben, Metallschrauben - wichtig für die Tragfähigkeit.
- Ersatzmöglichkeiten: Baumärkte führen oft Sets mit verschiedenen Stahl-Holzschrauben, allerdings sind diese manchmal etwas kürzer oder länger als Originale. Achte darauf, dass die Schraube nicht zu lang ist, um beim Anziehen das Holz nicht zu beschädigen.
- Alternative: IKEA Ersatzteildienst - über die Website oder telefonisch kannst du gezielt Schrauben bestellen. Hier benötigst du allerdings die genaue Artikelnummer oder gute Beschreibung.
- Werkzeuge: Ein guter Schraubendreher (Kreuz oder Imbus, je nach Schraube), Maßband und vielleicht eine Gewindelehre (wenn vorhanden) helfen enorm bei der passenden Auswahl.
Typische Fehler:
- Schrauben mit falschem Durchmesser verwenden, dann gehen die Löcher kaputt.
- Schrauben überdrehen, sodass das Material ausfranst.
Fazit: Wenn unsicher, immer lieber nach Originalteilen fragen oder detaillierte Maße aufnehmen. Deine Hemnes Möbel verdienen eine solide Reparatur, denn Stabilität ist wichtig!
Viel Erfolg beim Reparieren und falls du möchtest, helfe ich beim Prüfen der Maße oder bei der Auswahl der Schrauben gerne weiter.
Typische Fehler:
