Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA Hemnes Möbel mit LED-Leuchten auszustatten und hätte gerne Tipps, wie ich das am besten angehe. Meine Hemnes Vitrine und der passende TV-Schrank sollen indirekt beleuchtet werden. Wichtig ist mir eine saubere und möglichst unauffällige Integration der LED-Streifen, ohne dass Kabel quer über die Rückseiten oder sichtbar liegen. Auch würde ich gern wissen, welche LED-Leuchtmittel sich für Holzoberflächen am besten eignen und ob man irgendwie Dimmer oder Steuerungen problemlos nachrüsten kann. Gibt es Erfahrungen mit speziellen Montagesystemen oder empfohlenen Kabelwegen innerhalb der Möbel? Ich habe Grundkenntnisse in Elektrik, möchte aber sicherstellen, dass alles stabil, sicher und auch optisch ansprechend wird. Danke für eure Hilfe!
Hallo Sinjaron,
dein Vorhaben ist technisch interessant und lässt sich durchaus gut umsetzen – allerdings gibt es da einige Punkte, die man vorab bedenken sollte.
Zuerst solltest du dir überlegen, ob du fertige LED-Streifen mit 12V oder einzelne LED-Module verwenden möchtest. 12V-Strips haben den Vorteil, dass sie sich leicht in Serie verlegen und mit passenden Netzteilen betreiben lassen. Für Hemnes-Möbel empfehle ich warmweiße LED-Streifen (ca. 2700-3000K), da das Holz damit sehr natürlich wirkt.
Beim Kabelmanagement empfehle ich, die Rückwand, sofern abnehmbar, abzunehmen und die Kabel dahinter entlang der Kanten zu führen. Die Hemnes Möbel haben oft eine Nutöffnung am Boden der Rückwand, dort kannst du die Kabel gut verstecken.
Zur Befestigung der LED-Streifen eignet sich doppelseitiges Klebeband, das oft schon bei den Strips dabei ist. Falls du aber mehr Halt und Flexibilität wünschst, kannst du spezielle Alu-Profile mit Milchglasabdeckung nehmen – die sind sehr dezent und verhindern auch Überhitzung.
Dimmer nachrüsten ist problemlos möglich, wenn du einen passenden 12V-Dimmer kaufst, der mit deinem Netzteil kompatibel ist. Achte bei der Installation auf den Gesamtstrom, damit Netzteil und Dimmer nicht überlastet werden.
Noch ein Tipp: Wenn du den TV-Schrank beleuchtest, solltest du die LEDs nicht direkt hinter dem Gerät platzieren, sondern seitlich oder oben im Schrank, damit Wärmeentwicklung nicht zu Problemen führt.
Welche Möbelmaße hast du genau, und wie viel Länge LEDs schwebt dir vor? Das hilft, dir eine genauere Empfehlung zu geben.
Palenar schrieb:
Für Hemnes-Möbel empfehle ich warmweiße LED-Streifen (ca. 2700-3000K), da das Holz damit sehr natürlich wirkt.Das kann ich bestätigen.
Ich habe selbst Hemnes-Vitrinen mit warmweißen LEDs ausgestattet. Kabel einfach hinter der Rückwand versteckt, das sieht sauber aus.
Eine systematische Vorgehensweise empfehle ich:
- Zunächst solltest du bei den Hemnes-Möbeln die genauen Maße der Flächen ermitteln, die beleuchtet werden sollen.
- Danach die benötigte Länge der LED-Streifen berechnen.
- Wähle LED-Streifen mit einer Leistung von etwa 4,8W pro Meter und 12V Betriebsspannung, gängig und unproblematisch.
- Für saubere Kabelführung nutze die Innenkanten und Rückwände, diese sind bei Hemnes meist mit Schrauben fixiert und lassen sich herausnehmen.
- Achte darauf, dass Netzteil und Dimmer auf die jeweilige Länge und Stromaufnahme abgestimmt sind.
- Dimmer kaufen, der mit 12V-Gleichstrom kompatibel ist, idealerweise mit Fernbedienung für Komfort.
- Für die Montage sind Aluminium-Profile mit Abdeckung zu empfehlen, da sie Kühlung bieten und die LEDs gleichmäßiger wirken lassen.
Technische Klarheit und präzises Messen der Möbel sind wichtig, bevor Zubehör gekauft wird.
Wie möchtest du die LEDs steuern? Per Wandtaster, Fernbedienung oder App?
hauklo schrieb:
Wie möchtest du die LEDs steuern? Per Wandtaster, Fernbedienung oder App?Eine Fernbedienung wäre ideal, oder ein einfacher Dimmer an einem 12V-Netzteil. App-Steuerung wäre nett, ist aber kein Muss.
Die Vitrine ist ca. 100 cm breit, der TV-Schrank ca. 140 cm. Ich denke, für die breite Vitrine reichen 2 Meter LED-Streifen. Beim TV-Schrank wären es eher 3 Meter.
Mir ist halt wirklich wichtig, dass die Verkabelung hinter den Möbelrücken möglichst unsichtbar und gut versteckt ist, ohne Dinge zu zerstören. Netzteile kann ich extern platzieren, sofern das Kabelmanagement nicht darunter leidet.
Gibt es Besonderheiten, auf die ich achten sollte bei der Belastung der Netzteile oder der Lebensdauer der LEDs speziell passend für Holz-Möbel?
Sinjaron schrieb:
Mir ist halt wirklich wichtig, dass die Verkabelung hinter den Möbelrücken möglichst unsichtbar und gut versteckt istDas ist bei Hemnes gut machbar. Wie schon gesagt, kannst du die Rückwand abnehmen und dahinter die Flachkabel entlangführen. Wickle die Kabel am besten in Kabelkanäle oder Nutprofile aus Plastik, um Beschädigungen zu vermeiden. Lege sie möglichst nah an den Kanten, so kannst du Rückwand und Möbel jederzeit nutzen ohne Kabelprobleme.
Sinjaron schrieb:
Gibt es Besonderheiten, auf die ich achten sollte bei der Belastung der Netzteile oder der Lebensdauer der LEDs speziell passend für Holz-Möbel?Die wichtigsten Punkte:
- Netzteil sollte mindestens 20-30 % mehr Leistung haben als die Summe der LEDs, also beispielsweise für deine 5 Meter LED (angenommen ca. 4,8W/m) ein 12V, 60W Netzteil.
- Achte auf gute Wärmeabfuhr, auch wenn LEDs gering Wärme erzeugen, Holz speichert Hitze und das verkürzt LED-Lebensdauer.
- Wenn du Aluminiumprofile mit Abdeckung nimmst, verbesserst du die Kühlung und das Lichtbild.
- Vermeide nasse oder feuchte Stellen im Möbel.
Ansonsten ist die Lebensdauer der LED-Streifen bei korrekter Montage und ausreichender Kühlung meist zwischen 20.000 und 50.000 Stunden.
Zum Dimmen: Nutze einen PWM-Dimmer im 12V-Bereich, das ist Standard.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Liste mit empfohlenen Komponenten zusammenstellen.
