ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel mit LED-Beleuchtung ausstatten?
Erstellt am: 27.04.20 10:42
PAAIRENHallo zusammen, ich überlege, wie ich meine Ikea Hemnes Möbel mit einer passenden LED-Beleuchtung aufwerten kann. Mir schwebt vor, vor allem bei meinen Kommoden und Vitrinenschränken eine dezente indirekte Lichtquelle zu schaffen, die das Holz warm zum Glühen bringt, ohne beim Einschalten zu blenden oder zu dominant zu sein. Dabei möchte ich möglichst unaufdringlich bleiben, also keine sichtbaren Kabel oder unschönen Leuchten, die den Charme der Hemnes Serie zerstören. Gibt es erprobte Lösungen mit LED-Strips oder vielleicht einzelne Spots, die sich gut unter oder hinter Regalböden montieren lassen? Welche technischen Voraussetzungen sind notwendig - z.B. hinsichtlich Spannungsversorgung und Anschlussmöglichkeiten? Und besonders interessiert mich, wie man eine solche Beleuchtung sauber und sicher integriert, ohne die Möbel zu beschädigen. Für Tipps und Erfahrungen hierzu wäre ich dankbar!
pauPierce27.04.20 14:53Hallo PAAIREN, das ist eine richtig gute Idee, die Hemnes Möbel mit LED zu beleuchten – das kann richtig schick wirken, wenn man es gut umsetzt. Ich habe das vor einiger Zeit selbst mit meiner Vitrine gemacht und kann dir gern einen detaillierten Ablauf empfehlen:
- Zunächst solltest du dich für die Art der LEDs entscheiden: Flexible LED-Strips sind super, weil du sie fast überall flexibel anbringen kannst. Achte auf warmweiße LEDs (zwischen 2700K und 3000K), die passen optisch super zur Holzfarbe von Hemnes.
- Als nächstes die Spannungsfrage: Die meisten LED-Strips arbeiten mit 12 Volt, also benötigst du ein geeignetes Netzteil (transformiert 230V auf 12V). Hierbei ist zu beachten, wie lang die Streifen sind, damit das Netzteil genug Leistung hat.
- Das Anbringen: Ich habe die LED-Strips direkt an der Unterseite der Regalböden mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Manche Regalböden haben eine Nut, die man gut als Kabelkanal nutzen kann, das schafft einen sehr sauberen Eindruck.
- Kabelverlegung: Versuch, die Kabel möglichst im Inneren der Möbel zu führen. Ikea-Möbel haben hinten oft Öffnungen für Rückwände oder Rückwandbohrungen, die du nutzen kannst – hier am besten kleine Löcher vorsichtig vorbohren, um die Kabel sauber durchzuführen.
- Steuerung: Es gibt praktische Fernbedienungen für LED-Streifen, auch mit dimmbaren Funktionen. So das Licht je nach Stimmung anpassen.
Zu guter Letzt: Achte unbedingt auf eine sichere Verkabelung und vermeide lose Kabel, die beim Schieben der Möbel eingeklemmt werden könnten. Wenn du noch genauer beschreibst, welche Möbelstücke du speziell beleuchten möchtest, könnte ich dir auch die passenden Materiallisten zusammenstellen.
Noch eine Frage: Möchtest du die Beleuchtung dauerhaft an Strom anschließen, also fest verkabeln, oder eine batteriebetriebene Lösung bevorzugen?
pauPierce schrieb:
Ich habe die LED-Strips direkt an der Unterseite der Regalböden mit doppelseitigem Klebeband befestigt.Das ist ein richtig guter Tipp! Ich persönlich liebe es, wenn so Möbel ein bisschen "leuchten" und diese warmen LED-Dosen oder Streifen erzeugen ein gemütliches Ambiente.
Ich habe für meinen Hemnes-Schrank eine Lösung mit LED-Spots integriert, die man einfach einlegt – das hat den Vorteil, dass man die Spots ggf. auch austauschen kann. Allerdings kann die Stromversorgung bei so offenen Lösungen schon mal nervig werden – also immer schön Kabel verstecken.
Was ich noch empfehlen kann, sind LED-Strips mit Bewegungssensor. Die gehen automatisch an, wenn man die Tür öffnet, das macht so einen Wow-Effekt und ist super praktisch in der Anwendung – gerade für Vitrinen oder Kommoden, die man eher gelegentlich öffnet. Und schon kommt die Einrichtung super zur Geltung!
Falls du noch auf der Suche nach günstigen Sets bist, achte auf eine ordentliche Verarbeitung der Strips und eine Wasserdichtigkeit (IP20 oder höher), falls du Feuchtigkeit im Raum hast.
Alles in allem: Trau dich, es macht echt Spaß, und die Hemnes Möbel sind perfekte Kandidaten für so eine kleine DIY-Beleuchtung.
Ich finde die Idee wundervoll, die Möbel mit warmen LED-Leuchten auszustatten. Gerade wenn man viel Zeit Zuhause verbringt, kleidet das so eine Beleuchtung das Ambiente in ein angenehmes Licht und fühlt sich sofort wohnlicher an.
Ich verstehe aber auch, dass man Angst haben kann, beim Bohrern oder Kleben etwas kaputt zu machen – das Hemnes Holz ist schließlich nicht unbegrenzt belastbar.
Vielleicht hilft es, kleine Schritte zu machen: Zuerst an einer weniger sichtbaren Stelle testen, welche Art von Befestigung am besten hält – ich habe zum Beispiel ausprobiert, ob doppelseitiges Klebeband an einer Innenkante hält oder ob kleine Kabelclips besser sind.
Außerdem finde ich es gut, so eine Beleuchtung mit einer Fernbedienung oder schaltbaren Steckdosenleisten zu koppeln, damit man flexibel das Licht an- und ausschalten kann, ohne jedes Mal Kabel oder Schalter zu suchen.
Falls ihr noch andere Ideen habt, wie der Übergang von Möbelstück zu Beleuchtung besonders elegant gestaltet werden kann, wäre ich sehr froh, davon zu hören!
Zur Ergänzung der bisherigen Beiträge hier eine strukturierte Übersicht für die saubere Integration von LED-Beleuchtung in Ikea Hemnes Möbel:
- Auswahl der LED-Beleuchtung: Flexible LED-Streifen (12 V) mit warmweißer Farbtemperatur (2700–3000 Kelvin) sorgen für eine angenehme Lichtfarbe, die Holzton ergänzt.
- Stromversorgung: Externes Netzteil passend zu Gesamtlänge und Strombedarf; ideal ist ein 12-V-Netzteil mit mindestens 20 % Reserveleistung.
- Montage: Nutzung von Klebestreifen, vorhandenen Vertiefungen oder Aluminiumprofilen zur Befestigung der LEDs. Wichtig: Saubere, fettfreie Fläche für gute Haftung.
- Kabelführung: Nutzung von Rückwandlöchern oder Rückwandmodifikation für das Kabelmanagement ohne sichtbare Leitungen.
- Schalter-/Steuerungssystem: Installation von in das Möbel integrierten Tastern oder Funksteuerung (RF/IR/Smart Home), um den Zugriff auf den Schalter ergonomisch zu gestalten.
- Sicherheit: Vermeidung von Kabelklemmen beim Verschieben der Möbel, ausreichende Sicherungen im Stromkreis, und Einhaltung der Herstellerangaben bei Spannung und Leistung der LED-Module.
Zusätzlich empfehle ich vor der Installation eine genaue Vermessung des Möbelinneren und eine Planung der Kabelführung mit Skizzen. So verhindert man Überraschungen während des Aufbaus.
Falls och Fragen zu konkreten Produkten, Netzteiltypen oder Anschlussarten hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
