ᐅ Wie kann ich IKEA HEMNES Möbel farblich individuell gestalten?
Erstellt am: 14.11.20 08:43
Benjon
Sinan-meo
15.11.20 18:15
Die matt-seidige Optik ist ein guter Kompromiss zwischen Design und Funktionalität, gerade für viel genutzte Möbel wie bei dir. Ich empfehle für das Projekt folgende Schritte: - Nach dem gründlichen Schleifen eine weiße oder transparente 2K-Grundierung benutzen, die für Kiefernholz geeignet ist. Die sorgt für gute Haftung und verhindert Verfärbungen. - Als Farbschicht eine hochwertige Acryllackfarbe verwenden, die für Möbel zertifiziert ist, Farbauswahl nach Wunsch. - Klarlack in matter oder seidenglänzender Ausführung speziell für den Möbelbereich, langlebig und widerstandsfähig gegen Kratzer und Verschmutzung. Wichtig ist, bei den Produkten auf Herstellerangaben zur Trocknungszeit und Verarbeitung zu achten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Moderne Produkte sind oft bereits nach 1 bis 2 Stunden grifffest und durchgetrocknet nach 12 bis 24 Stunden. Den gesamten Prozess solltest du mit etwa 2 bis 3 Tagen einplanen, wenn du diszipliniert die Trockenphasen einhältst und in einem gut belüfteten Raum arbeitest.
roryvin
16.11.20 07:43
Hallo Benjon, ergänzend zu den bisherigen Beiträgen kann ich auf Folgendes hinweisen: Achte beim Schleifen darauf, die Oberfläche nicht zu stark aufzurauen, um die Holzfasern nicht zu beschädigen. Verwende feines Schleifpapier (220 Körnung) für den Zwischenschliff, um Unebenheiten zu entfernen. Bei der Farbauswahl: Wasserbasierte Acryllacke gelten als besonders langlebig und umweltfreundlich. Falls du eine spezielle Farbe suchst, die besonders lichtecht und scheuerbeständig ist, achte auf Herstellerangaben. Für den Schutz empfehle ich Klarlacke mit einem Härteranteil (2K-Lacke), diese sind widerstandsfähiger als 1K-Varianten. Abschließend: Denke an die Belüftung deines Arbeitsbereichs sowie an das Vermeiden von Staub während des Trocknens, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten.
bupar
16.11.20 13:06
Das stimmt, und deshalb würde ich empfehlen, nur dann mit Zwischenschliff zu arbeiten, wenn es der Hersteller explizit empfiehlt. Viele moderne 2K- und 1K-Systeme kommen ohne Zwischenschliff aus, was den Arbeitsaufwand reduziert. Außerdem ist die Wahl einer guten Grundierung und hochwertigen Farbe entscheidend für die Haltbarkeit. Es ist auch ratsam, immer an einer unauffälligen Stelle einen Testanstrich zu machen, um Farbton und Haftung zu prüfen. Für häufig genutzte Möbel empfiehlt sich eine Kombination aus Grundierung, Farbanstrich und einem Lack mit guter Abriebfestigkeit. Die Kombination aus Acrylfarbe und PU-Klarlack hat sich vielfach bewährt.
LENNAU
17.11.20 10:11
Benjon schrieb:
Die Möbel werden hauptsächlich im Wohnzimmer stehen und doch recht häufig im täglichen Gebrauch sein, also Schränke und Kommoden, auf die man öfter zugreift.
Für die häufige Nutzung empfehle ich dir, auch die Kanten und Ecken besonders gründlich zu bearbeiten, da diese Bereiche oft mehr beansprucht werden. Ebenfalls lohnt es sich, bei der Auswahl des Klarlacks auf DIN-Normen oder andere Qualitätsbezugsgrößen wie Abriebfestigkeit zu achten. Wenn du etwas mehr Zeit hast, würde ich zudem empfehlen, an mindestens zwei Abenden jeweils nach dem Schleifen und nach dem Farbanstrich mit einer Polierscheibe oder Schleifvlies leicht drüberzugehen. So erreichst du ein sehr hochwertiges Finish. Wenn es schnell gehen muss, arbeite mit hochwertigen Produkten und sorge für gute Raumtemperatur und Belüftung – das optimiert den Trocknungsprozess deutlich.
möbelgrundierungzwischenschliffhaftungfarbauswahlklarlackherstellerangabenoberflächefarbebelüftung
