ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke individuell mit Farbe oder Folie gestalten?
Erstellt am: 05.05.21 09:12
I
Ilir1
I
Ilir1
05.05.21 09:12
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA Metod Küchen- und Vorratsschränke individuell zu gestalten und bin besonders an Möglichkeiten interessiert, diese durch Farbe oder Folien optisch aufzuwerten. Mich interessiert vor allem, welche Arten von Farben (z.B. Lacke, Kreide- oder Acrylfarben) sich eignen, wie sie sich auf den Oberflächen verarbeiten lassen, und welche Folienarten für eine dauerhafte und ansprechende Optik geeignet sind. Auch Tipps zur Oberflächenvorbereitung, zum Schutz nach dem Streichen oder Bekleben und mögliche Stolpersteine bei der Umsetzung würden mich sehr interessieren. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit bestimmten Marken oder Techniken, die besonders gut funktionieren oder eben nicht. Danke im Voraus für eure ausführlichen Rückmeldungen!
Timmyse36
05.05.21 09:47
Hallo Ilir1, ich finde dein Vorhaben total spannend! Ich habe selbst schon einmal meine Metod Fronten mit Lack umgestaltet und kann dir versichern, dass gründliche Vorbereitung das A und O ist. Schleifen, entstauben und eine geeignete Grundierung sind meiner Meinung nach unverzichtbar für ein haltbares Ergebnis. Allerdings war ich auch unsicher, ob ich wirklich jeden Fehler vermeiden kann – besonders beim Lackieren sind Kleckse oder Laufnasen schnell passiert. Aber keine Sorge, mit etwas Geduld klappt das! Welche Farbe hattest du denn genau im Sinn oder bist du noch in der Phase der Auswahl?
ralfsau
05.05.21 10:03
Für Lack empfehle ich Acryllack auf wasserbasierter Basis. Wichtig: gut anschleifen und eine Haftgrundierung verwenden. Folien sollten für Möbel geeignet sein, selbstklebend, und es hilft, wenn sie etwas elastisch sind, damit sie sich gut an die Kanten legen.
pilous
05.05.21 10:45
Das mag stimmen, allerdings wird kaum berücksichtigt, dass die meisten Metod Fronten melaminbeschichtet sind. Gerade bei Folien empfiehlt sich vor dem Bekleben ein Test hinsichtlich der Haftung, denn nicht jede Folie verbindet sich dauerhaft mit dieser Oberfläche. Wer hier nicht testet, läuft Gefahr, dass die Beklebung schon bald Blasen bekommt oder sich ablöst – und Farbe kann in diesem Fall trotz Grundierung ebenfalls an Haftung einbüßen, besonders wenn die Beschichtung fettige Rückstände aufweist.
BOSULE
05.05.21 11:22
Um die Oberfläche optimal vorzubereiten, empfehle ich zunächst eine gründliche Reinigung mit einem fettlösenden Reinigungsmittel, dann feines Anschleifen mit 220er Schleifpapier. Bei Farbe auf Melamin ist es wichtig, spezielle Haftgrundierungen für Kunststoffe zu verwenden. Alternativ kann man, wenn Flexibilität gefragt ist, Folien aus PVC oder auch HPL-Folien nutzen, wobei diese professionell verarbeitet werden sollten, um Langzeitqualität zu gewährleisten. Eine Schutzschicht mit Klarlack oder entsprechender Versiegelung erhöht die Widerstandsfähigkeit.
gauvin37
05.05.21 11:45
Folien funktionieren gut, wenn sie für Möbel geeignet sind und einen stärkeren Kleber haben. Lackieren ist ohne Grundierung selten dauerhaft. Vorsicht bei billigen Sprühfarben, die lösen sich oft ab.
metodfolienfarbelackierengrundierungbeklebenfrontenanschleifenmöbelhaftung
