ᐅ Kallax Oberfläche wird fleckig durch Sonnenlicht – Tipps?
Erstellt am: 26.12.20 08:23
jokau
26.12.20 10:15
Ich würde auf jeden Fall UV-Schutzfolie ans Fenster machen. Am Regal direkt nichts riskieren. Klarlack kannst du schlecht auftragen ohne Erfahrung.
Alternativ: Regale etwas weg vom Fenster rücken, das hilft auch.
Liduta
26.12.20 11:03
Hallo miles41,
hier ein kleiner Leitfaden, wie du mit dem Klarlack vorgehen könntest, falls du es ausprobieren möchtest:
1. Reinigung: Erst Oberflächenreinigung mit mildem Reinigungsmittel, keine lösemittelhaltigen Produkte.
2. Schleifen: Leicht anschleifen mit feinem Schleifpapier (400er), nur die Oberfläche anrauen, um den Lack besser haften zu lassen.
3. Staub entfernen: Mit Mikrofasertuch alle Schleifrückstände gründlich entfernen.
4. Erstes Auftragen: Sehr dünne Schicht Klarlack auftragen, entweder mit feinem Pinsel oder möglichst Sprühlack verwenden.
5. Trocknen lassen: Mindestens 6-8 Stunden, besser länger.
6. Zwischenschliff: Mit 600er Schleifpapier ganz leicht anschleifen.
7. Weitere Schichten: Zwei bis drei dünne Schichten auftragen, die gleiche Vorgehensweise.
8. End-Trockenzeit: Etwa 48 Stunden bei guter Belüftung einplanen.
Achte darauf, dünne Schichten zu machen, das verhindert Tropfen und Streifen.
Abschließend: So eine Behandlung schützt zwar, ändert aber das Aussehen minimal – oft bekommt die Oberfläche einen leichten Glanz und wirkt etwas ‚tiefer‘ in der Farbe.
Ich empfehle trotzdem, zunächst den Standort zu überprüfen und den UV-Schutz am Fenster anzubringen.
Viel Erfolg!
miles41
26.12.20 12:15
Sehr hilfreich, danke. Hättest du auch eine Empfehlung für einen bestimmten Klarlack oder eine Produktart? Sollte der Lack matt oder glänzend sein? Ich möchte möglichst wenig den Look verändern.
Liduta
26.12.20 12:45
Für Kallax-Oberflächen empfehle ich einen matten oder seidenglänzenden Klarlack (Acryl-basiert). Diese schützen gut und verändern die Optik nur minimal. Ein matter Klarlack reduziert Glanz sichtbar und erhält eine natürliche Optik, was deinem Wunsch eher entspricht.
Ein Beispiel aus dem Baumarkt sind "Acryl Klarlack matt" Produkte, die für Möbel gedacht sind. Wichtig: UV-beständig muss draufstehen, dann kann der Lack der Sonne besser widerstehen.
Generell solltest du auf wasserbasierte Lacke setzen. Die riechen weniger und sind einfach in der Anwendung.
mo-hau
27.12.20 07:37
Die Problematik mit Flecken durch Sonnenlicht ist im Wesentlichen eine Folge von UV bedingter Beschädigung der Melaminoberfläche. Das Material selbst ist nicht UV-beständig.
Um das Problem grundlegend zu lösen, ist die sinnvollste Maßnahme auf der technischen Ebene Unterschutzmaßnahmen zu treffen:
- UV-Schutzfolien mit mindestens 99% UV-Filter am Fenster aufbringen
- Positionierung verändern und möglichst vom direkten Sonnenlicht entfernen
- Optional eine Versiegelung der Oberfläche mit UV-stabilen Klarlack, allerdings immer mit dem Risiko einer veränderten Optik und möglicher späteren Abnutzung der Schutzschicht.
Bezüglich der Haltbarkeit von Klarlacken auf Melaminoberflächen sind je nach Produkt und Beanspruchung 3-5 Jahre ein realistischer Wert. Danach ist ggf. Nachbehandlung erforderlich.
Die simpelste und effektivste Vorsorge ist daher definitiv die Reduzierung der Sonnenintensität vor Ort.
LEOIX
27.12.20 09:01
Na ja, ganz so simpel ist das nicht. Wer hat schon Lust, seine Einrichtung umzustellen oder Fensterfolien anzubringen, nur weil ein billiges Expeditionsregal mit der Zeit etwas fleckig wird?
Ich finde, man sollte das Problem eher als ein zentrales Designthema sehen: Es ist der Kompromiss zwischen Kosten und Materialqualität. Kallax-Regale sind günstig, ja, aber kann man dann ernsthaft erwarten, dass sie UV-stabil sind? Das ist doch eher Luxus.
Wer hier also dauerhaften Schutz will, sollte das Regal farbig lackieren oder auf teurere Möbel umsteigen. Alles andere ist Symptombehandlung.
Ich stelle die provokante These auf: Flecken durch Sonne zu bekommen ist völlig normal bei Möbeln dieser Preis- und Materialklasse.
