Guyju schrieb:
Grundierung verwenden: Haftvermittler speziell für Kunststoffe oder Folien (z.B. Kunststoff-Grundierung) auftragen.Danke für die ausführliche Anleitung!
Ich frage mich noch, ob man nach dem Lackieren noch eine Versiegelung braucht, um die Oberfläche widerstandsfähiger zu machen?
Oder reicht der Acryllack allein schon aus, um die Möbel gut zu schützen?
Das ist eine wichtige Frage.
Ich habe ähnliche Möbel lackiert und nach mehreren Schichten Acryllack noch einen Klarlack (matten oder seidenmatten) als Versiegelung aufgetragen.
Das schützt vor Kratzern und vergilbt auch nicht so schnell.
Empfehlenswert ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall.
boelnu schrieb:
nach mehreren Schichten Acryllack noch einen Klarlack (matten oder seidenmatten) als Versiegelung aufgetragenAbsolut, das macht die Oberfläche noch robuster und sieht richtig schick aus.
Außerdem verhindert die Versiegelung, dass du bei Putzaktionen direkt auf den Farblack kommst – spart Nerven! :-)
Und nochmal: Bei diesen Möbeln gilt: Je dünner die Schichten, desto besser. Die dicke Farbschicht wird sonst schnell spröde.
Ich kann die Lackwahl von meGreg und die Tipps von boelnu nur bestätigen.
Was ich noch ergänzen möchte: Die Trocknungszeiten bei den Lacken unbedingt einhalten, sonst klebt die Oberfläche ewig oder bekommt Streifen.
Und falls jemand farbige Varianten möchte – oft reicht 'ne Sprühdose aus dem Baumarkt mit Kunststoffhaftgrund und Acryllack. Da geht einiges und macht Laune bei der Farbwahl 🙂
Falls jemand das Ganze etwas professioneller möchte: Es gibt spezielle Lacke auf Polyurethan-Basis, die extrem strapazierfähig und flexibel sind. Aber Achtung, die sind meist teurer und erfordern längere Trocknungszeiten sowie gute Belüftung.
Für den Hobbybereich reichen Acryllacke, aber für die Profis. 😉
bubipeo schrieb:
Frage nach speziellen Lacken, die gut auf Malm Möbeln halten und schöne Oberflächen liefern
Super, danke an alle für die hilfreichen Antworten!
Zusammenfassend sehe ich also folgende Punkte:
- Vorbereitung: Reinigen, leicht anschleifen
- Haftgrund für Folien / Kunststoff verwenden
- Acryllack bevorzugen, speziell für Kunststoffoberflächen
- Zum Schutz optional Klarlack als Versiegelung auftragen
- Bei Profis: Polyurethan-Lacke sind möglich, aber aufwändiger
Falls noch jemand Tipps hat, wie ich die Kommoden am besten anschleife (Hand- vs. Maschinenschliff) oder welche Körnung wirklich ideal ist, freue ich mich.
Bis jetzt klingt das alles machbar und ich freue mich auf das Projekt! 🙂
