ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel beim Aufbau am besten stabilisieren?
Erstellt am: 29.09.23 18:47
tinasuIch habe vor kurzem einige Ikea Hemnes Möbel zum Ausbau gekauft, vor allem Kommoden und Schränke, und plane diese selbst aufzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Teile trotz Befolgen der Aufbauanleitung teilweise etwas wackelig bleiben oder an einigen Stellen nicht ganz stabil wirken. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel beim Aufbau am besten stabilisieren, sodass sie robust, langlebig und sicher stehen? Gibt es spezielle Tricks beim Verarbeiten, zusätzliche Hilfsmittel, Schraubtechniken oder ergänzende Bauteile, die sich bewährt haben, um die Stabilität zu optimieren? Ich freue mich auf Tipps, die sowohl handwerklich allgemein sinnvoll als auch auf die Bauweise der Hemnes-Serie abgestimmt sind.
Hallo tinasu, deine Frage ist sehr gut durchdacht und wichtig, gerade bei Möbeln wie Hemnes, die oft aus massivem Kiefernholz sind, aber trotzdem anfällig für kleine Instabilitäten an Verbindungsstellen. Grundsätzlich empfehle ich dir, beim Aufbau folgendes zu beachten:
- Nutze immer einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung anstelle eines reinen Handwerkzeugs, um Schrauben weder zu locker noch zu fest zu drehen.
- Achte darauf, dass alle Holzteile sauber anliegen, insbesondere Rückwände – die verleihen enorm viel Stabilität.
- Verwende zusätzlich Holzleim an Verbindungspunkten, bei denen Schrauben durch Holzplatten gehen, das erhöht die Verklebung und damit die Festigkeit.
- Extra Winkel oder Metallstreben (zum Beispiel solche Eckwinkel) können an Rückseite oder Innenecken für mehr Stabilität sorgen.
- Falls vorhanden, sichere schwere Schränke unbedingt an der Wand, Hemnes ist dazu ausgelegt, aber oft vergisst man es.
Letztlich ist auch das genaue Justieren und Nachziehen der Schrauben nach dem Aufbau wichtig, da sich alles durch Temperaturschwankungen noch etwas setzen kann. Wenn du mehr Details zu einzelnen Verbindungen möchtest, kann ich die gerne noch erläutern.
Hallo tinasu, um auf deine Frage in möglichst detaillierter Weise einzugehen, möchte ich dir einen strukturierten Ablauf vorschlagen, der sich aus meiner Erfahrung und der Analyse von Holzverbindungen bei Möbeln wie der Hemnes-Serie ableitet.
Erstens: Kontrolle der Bauteile vor dem Aufbau - prüfe, ob Kanten exakt angeschliffen sind und keine Gratbildungen vorhanden sind, das verhindert Spaltrisse und sorgt für bessere Passgenauigkeit.
Zweitens: Zentral beim Stabilisieren ist das richtige Anziehen der Originalschrauben. Ikea verwendet meistens selbstbohrende Schrauben und Metalldübel, die in Einstecklöcher passen. Drehe diese Schrauben erst leicht ein, setze alle Teile probeweise zusammen und ziehe dann alle Schrauben mit gleichmäßigem Drehmoment an.
Drittens: Bei Stellen mit Verbindungsleisten und Rückwänden empfehle ich, die Rückwand mit zusätzlichen kleinen Nägeln oder sogar feinen Schrauben zu ergänzen – die Rückwand bildet bei Hemnes oft das schaltende Element, das die Schrankkonstruktion stabilisiert.
Viertens: Füge an unkritischen Stellen doppelseitiges Klebeband oder Holzleim hinzu, wo es erlaubt ist – etwa an Verbindungsflächen zwischen Schubladen und Korpus, um deren Spiel zu minimieren.
Fünftens: Nutze Winkeleisen aus Stahl in den Ecken, falls die Möbel stark beansprucht werden, etwa durch hohe Lasten. Diese kann man innen anbringen, ohne das Erscheinungsbild zu stören.
Mein letzter Tipp: Achte beim Aufbau darauf, die Möbel auf einer ebenen, festen Unterlage zusammenzusetzen. Ungleichheiten bei Untergründen können Wackeln verursachen, was sich hinterher in der stabilität bemerkbar macht.
Kannst du genauer sagen, an welchen Stellen dein Möbelstück besonders instabil wirkt? Das würde helfen, meinen Rat noch zielgenauer zu gestalten.
GOLO42 schrieb:
Mein letzter Tipp: Achte beim Aufbau darauf, die Möbel auf einer ebenen, festen Unterlage zusammenzusetzen.Das ist wirklich wichtig. Ich empfehle außerdem, die Rückwände nach Anleitung exakt anzubringen und alle Schrauben nach einer Weile nochmal nachzuziehen. Wenn du möchtest, kannst du an den schwer belasteten Stellen noch zusätzliche Metallwinkel verwenden. Das macht Hemnes sehr stabil.
