ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes mit LED-Leuchten ausstatten?
Erstellt am: 21.08.16 08:37
Chenpau
Chenpau
21.08.16 08:37
Hallo zusammen, ich plane, meinen IKEA Hemnes Schrank mit LED-Leuchten auszustatten, um sowohl die Optik zu verbessern als auch die Sichtbarkeit innerhalb des Schranks zu erhöhen. Meine Frage ist, welche Arten von LED-Leuchten sich am besten eignen, wenn man sie in die Holzelemente des Hemnes integrieren möchte? Gibt es dabei spezielle Modelle oder Montagemöglichkeiten, die sich besonders gut für den Hemnes eignen? Wichtig wäre für mich zudem, dass die Installation möglichst einfach ist, ohne großen handwerklichen Aufwand oder den Einsatz spezieller Werkzeuge. Hat jemand Erfahrung mit solchen Umbauten oder kann Empfehlungen für passende LED-Leuchten und deren Befestigung geben? Vielen Dank im Voraus!
Santiagobu
21.08.16 09:22
Hallo Chenpau, zu deinem Anliegen kann ich dir gerne ein paar Tipps geben. LED-Leisten mit selbstklebender Rückseite sind oft eine praktische Lösung, da sie sehr einfach zu montieren sind und dabei flexibel geschnitten werden können, um sich an die Maße deines Hemnes anzupassen. Achte dabei darauf, dass die Leisten eine geringe Bautiefe haben und warmweißes Licht abstrahlen, welches für Wohn- und Stauraumbereiche angenehm ist. Ebenfalls sinnvoll ist eine Version mit integriertem Bewegungsmelder oder Schalter, damit die Beleuchtung nur bei Bedarf funktioniert. Elektrisch kann man die Leisten oftmals problemlos an ein 12V-Netzteil anschließen – hier brauchst du eventuell einen Trafo, falls die LEDs nicht direkt 230V vertragen. Ein weiterer Tipp wäre, beim Verlegen darauf zu achten, Kabel sauber zu verstecken, z.B. in den Kanten des Schrankinnenrahmens. Falls du bohren möchtest für Schraubbefestigungen, empfehle ich dünne Schrauben und Vorbohrungen, um das Holz nicht zu beschädigen. Hast du schon einen bestimmten LED-Typ im Auge oder weitere Anforderungen an die Steuerung?
Far34
21.08.16 10:05
LED-Profile aus Aluminium mit milchiger Abdeckung sind besonders geeignet, weil sie das Licht gleichmäßig verteilen und sich gut in Regalböden einlassen lassen. Einfach mit kleinen Schrauben befestigen. Dazu 12V LED-Streifen mit passendem Netzteil nehmen.
flojo
22.08.16 07:41
Diese Aussage trifft zu, jedoch ist bei Holzmöbeln wie dem Hemnes zu beachten, dass Klebstoffe an der Oberfläche evtl. nicht dauerhaft halten, vor allem wenn der Schrank innen durch Luftzirkulation Feuchtigkeit aufnimmt. Ich empfehle daher, zusätzlich kleine, unauffällige Schrauben zu verwenden. Weiterhin sollte die Wärmeentwicklung der LED berücksichtigt werden, auch wenn sie gering ist, um Schäden am Holz zu vermeiden.
Darüber hinaus können LED-Spots an einzelnen Punkten (z.B. unter Regalböden) verwendet werden, um gezielte Akzente zu setzen. Die Montage erfolgt dann meist durch Bohrungen mit einem Forstnerbohrer, damit die Spots bündig sitzen. Durch Einbauleuchten im Möbel entsteht ein professionellerer Look, erfordert aber mehr Aufwand.
Im Hinblick auf Stromversorgung ist es ratsam, auf ein 12V-System zurückzugreifen, da es die Sicherheit erhöht und von den meisten LED-Komponenten genutzt wird. Netzteile sollten in einem belüfteten Bereich außerhalb oder an einer kaum sichtbaren Stelle montiert werden. Auch Kabelkanäle helfen bei der sauberen Verlegung.
Zusammenfassend: Für eine langlebige, optisch ansprechende Lösung ist ein 12V LED-Profilsystem mit Schraubbefestigung ideal. Für einfache und schnelle Lösungen sind selbstklebende LED-Leisten akzeptabel, jedoch mit Vorsicht hinsichtlich Haltbarkeit.
emmaju
22.08.16 10:17
Hallo Chenpau, ich habe vor Kurzem meinen Hemnes mit LED-Stripes ausgestattet und kann folgendes empfehlen:
- Nutze hochwertige LED-Streifen mit mindestens 300 LEDs pro Meter für eine gleichmäßige Ausleuchtung.
- Die Streifen lassen sich leicht mit 3M-Klebestreifen befestigen, aber bei unruhigen Oberflächen oder bei häufigem Berühren solltest du zusätzlich kleine Halteklammern verwenden.
- Für die Stromversorgung nehme ich ein kleines Steckernetzteil, das leicht zu verstecken ist.
- Um Komfort zu erhöhen, habe ich ein kleines Steuergerät mit Fernbedienung angeschlossen, das dimmbar ist.
- Für den Innenraum habe ich die Leisten an den Seitenwänden innen montiert, so wirkt das Licht indirekt und blendet nicht.
Die Montage war unkompliziert, du brauchst allerdings einen kleinen Lötkolben, wenn du die Länge der Strips anpassen willst.
Falls du keine Erfahrung mit dem Löten hast, gibt es auch Steckverbinder für LED-Strips, die man einfach aneinanderstecken kann.
bufukin
23.08.16 06:59
Eine gute Anregung. Ergänzend möchte ich noch auf die Kabelführung hinweisen: Empfehlenswert ist es, vor der Montage einen Plan zu erstellen, wie du die Kabel so verlegst, dass sie an Eckverbindungen entlanglaufen und in Kanälen oder Schlauchprofilen verschwinden. Das schützt nicht nur die Kabel, sondern trägt auch zur Ästhetik bei.
Außerdem solltest du, falls dein Hemnes Schrank lackiert ist, darauf achten, keine Metallschrauben zu nutzen, die rosten könnten. Stattdessen eignen sich Schrauben mit Edelstahlbeschichtung oder speziell für Möbel geeignete Lackschrauben.
Falls du dich für dimmbare LEDs entscheidest, hier noch der Hinweis, dass du einen passenden Dimmer wählen musst, der mit dem LED-Typ kompatibel ist, um Flackern zu vermeiden.
Die elektrische Sicherheit darf nicht vernachlässigt werden. Daher ist ein Netzteil mit Überspannungsschutz ratsam, besonders in Möbeln, die sich in Wohnräumen befinden.
hemnesledschraubenschrankleuchtennetzteilkabelholzregalbödenmöbel
