ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Türen mit Magnetverschlüssen nachrüsten?
Erstellt am: 16.08.20 10:37
Tarso1
Tarso1
16.08.20 10:37
Ich habe vor, bei meinem Ikea BESTÅ Sideboard die Türen mit Magnetverschlüssen nachzurüsten, da die Kunststoff-Schnappverschlüsse einfach nicht mehr gut halten und mir ein geräuschloses, sanftes Schließen wichtig ist. Dabei möchte ich möglichst unauffällige Magneten verwenden, die keine großen Bohrlöcher oder sichtbaren Veränderungen an der Front verursachen. Hat jemand Erfahrung, wie man solche Magnetverschlüsse an den BESTÅ Türen am besten montiert? Sind kleine Neodym-Magnete hinter der Tür oder innen am Korpus zu empfehlen? Muss ich die Tür aushängen oder spezielle Adapter verwenden? Außerdem interessiere ich mich für Tipps zu sinnvollen Magnetstärken und Positionierungen, damit die Türen sicher schließen, ohne dauerhaft zu haften oder zu schwer zu öffnen zu sein. Jede detaillierte Anleitung oder vielleicht ein Schritt-für-Schritt-Tipp für die Nachrüstung wäre super hilfreich!
Devin
16.08.20 11:05
Magnetverschlüsse kannst du hinter die Tür kleben oder schrauben, je nachdem was dein Material hergibt. Neodym-Magnete sind sehr stark, 10-15 mm Durchmesser reichen meist. Aushängen der Türen erleichtert die Montage deutlich. Am Korpus klebst du am besten eine Metallplatte oder eine Gegenmagnetfläche, damit sie gut greifen.
kauti
17.08.20 09:23
Zum Thema Nachrüstung empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verwende Neodym-Topfmagnete mit einer Haftkraft von ca. 3-5 kg. Diese funktionieren zuverlässig und sind kompakt.
- Die Montage erfolgt am besten von innen, also Rückseite der Tür und Innenseite des Korpusses.
- Bohrungen sollten möglichst vermieden werden. Bei Bedarf kannst du kleine Vertiefungen fräsen oder bohren, um die Magnete bündig zu versenken.
- Für die Gegenstücke am Korpus eignen sich Metallplatten aus Edelstahl oder verzinktem Stahl, um die Haftung zu verbessern.
- Positioniere die Magnete etwa in Mittelhöhe oder leicht versetzt zur Türscharniere, damit das Schließen natürlich wirkt.
- Wichtig ist, die Türen zuerst abzuhängen und die Position der Magnete durch Probieren genau festzulegen.
Diese Methode sorgt für einen sicheren Halt ohne sichtbare Veränderungen an der Türfront.
enrique7
18.08.20 14:48
Diese vereinfachte Darstellung vernachlässigt jedoch potenzielle Probleme wie Materialdicke und Haltbarkeit der Klebung.
Einfaches Aufkleben von Magneten kann bei dünnen Türen der BESTÅ-Serie dazu führen, dass die Haftung durch regelmäßiges Öffnen und Schließen nachlässt. Bei Schrauben besteht die Gefahr, dass das Material ausreißt, weshalb genaue Kenntnis der Türkonstruktion notwendig ist.
Ich stimme zu, dass das versenken von Magneten vor allem bei bündigem Design vorteilhaft ist, allerdings erfordert das Fräsen handwerkliches Geschick und das richtige Werkzeug. Wer das nicht besitzt, riskiert Schäden an der Tür.
Frage an den Themenersteller: Was sind deine handwerklichen Fähigkeiten und welches Werkzeug steht dir zur Verfügung? Das ist entscheidend, um eine passende Empfehlung zu geben.
türenmagnetekorpusnachrüstungschraubenfräsenhaftungwerkzeug
